Czesc
mam doświadczenie w pobieraniu Danych z różnych urządzeń ale zawsze pracowałem na aplikacji mobilnej i pobierałem dane z jednego urządzeniami raz. Na pewno będę chciał aktualizować listę urządzeń do nasluchiwania
chce zrobić receiver który będzie nasłuchiwał konkretne urządzenia I wysyłał dane pod konkretny adres po wifi lub GSM -w związku z tym jest kilka pytań:
1. Lepszy ZeegBee czy Rasberry?
2. czy jeśli jedno nadaje w czasie rzeczywistym to jest szansa na tym samym module odebrać dane z innego urządzenia?
3. Może jest gotowe rozwiązanie?
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez Grobla_001 , 3 godziny temu
Przez isom , 16 godzin temu
Przez HenBur , 1 dzień temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez egon12 , 1 miesiąc temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
