Wybór sprzętu pod H...
Pytanie Wybór sprzętu pod Home Assistant - czujnik zalania + inteligentne gniazdko
9 Wpisów
4,374 Wyświetleń
 Marx
(@marx)
Witam, potrzebuje zrobic bardzo prosta automatyke, ktora w przyszlosci bedzie byc moze rozbudowywana. Na pewno bede to robil przy pomocy Home Assistant, poniewaz music byc open source i nie chce zadnej komunikacji z chmurami producentow.
- jesli czujnik zalania wykryje wode, odetnij prad i wyslij powiadomienie (ma to sluzyc do wylaczania klimatyzacji, jesli pojemnik na skropliny jest pelny)
Potrzebuje zakupic dwa urzadzenia:
1. gniazdko (wstepnie wybralem Sonoff S55 -  bo musi byc zewnetrzne - balkon)
Gniazdko planuje kupic juz od razu ze zmienionym firmware (tu do wyboru mam SUPLA, ESPeasy, Tasmota, ESPurna, AFE - i chyba Tasmota jest najpopularniejszym wyborem. ale jesli ktos ma jakies sugestie, to z checia poslucham)
2. czujnik zalania - tu znalazlem kilka modeli, najtanszy to Aquara, ale wolabym cos z sonda, jak TUYA SNTZ
I teraz pytanie: Sonoff S55 dziala na Wifi, a czuniki np ZigBee (co wiaze sie z zakupem bramki). Czy ktos moze doradzic taka pare, ktora bedzie dzialac w tym samym systemie aby zbytnio nie komplikowac sobie zycia?
A moze sposob w jaki do tego podchodze nie ma sensu, i ktos zaproponuje zupelnie cos innego?
Dodane : 17/05/2021 12:22 pm
@marx sam pomysł  brutalnego odcinania zasilania klimie już nie jest godny polecenia, lepiej już chyba dowolny moduł z tasmotą nauczyć kodu "OFF" wysyłanego przez pilot, a na drugim dowolnym module z ADC  zrobić czujnik poziomu wody.
Dodane : 17/05/2021 12:36 pm
 Marx
(@marx)
@isom hej raczj nie ma szans abym samodzielnie robil te uklady, brak mi wiedzy, umiejetnosci i czasu. Z tego co sie dowiedzialem, to odciecie zasilania klimatyzatora jest w pelni bezpieczne, zreszta bedzie to tylko zabezpieczenie awaryjne, i wlasnie wymyslilem ze moze dzialac z opoznieniem np 10 minut, czyli mam 10 minut na oproznienie zbiornika, a klima dalej dziala.
Wlasnie doczytalem ze chyba pasowalby mi najbardziej firmware ESPHome, poniewaz nie musze stawiac MQTT. Teraz kwestia znalezenia odpowiednich urzadzen, a nie jest to latwe, bo i standardow i producentow jest od groma.
Jeest jakies urzadzenie, ktore mozna nauczyc sygnalu pilota? albo jak mialbym ten sygnal poznac/odczytac?
Dodane : 17/05/2021 12:46 pm
@marx Wszystko super jak jesteś w domu i możesz w 10 minut wylać tą wodę , gorzej jak nikogo nie ma . Gwałtowne przerywanie pracy sprężarki odcięciem zasilania to prymitywny sposób , który skraca jej życie i nie wypada na tym forum go akceptować :))
Odczytać kody z pilota można na kilka sposobów , jeden z nich to np Broadlink , ale wtedy to już praktycznie pełne sterowanie klimą bo szkoda Broadlinka żeby tylko wyłączał klimę.
Można poświęcić jakiś sobotni wieczór i zbudować bardzo prosty układ https://community.home-assistant.io/t/a-mqtt-remote-with-sonoff-tasmota-and-a-lfn-ir-sensor/51987
A do pełnego sterowania wyłączaniem i nie tylko potrzeba tak niewiele jak tu https://tasmota.github.io/docs/IR-Remote/
Jeden moduł typu wemosD1mini + ładowarka 5V usb + kilka elementów i masz wszystko włącznie z czujnikiem poziomu wody ( dwa druciki + rezystor podłączony do A0 wemosa
Jak dwa końce drucików zanurzą się w wodzie zmieni się rezystancja a co za tym idzie napięcie na A0 wemosa i to już jest wystarczający sygnał że tacka jest pełna
Dodane : 17/05/2021 2:28 pm
 Marx
(@marx)
@isom tak jak wspominalem nie mam wiedzy aby samemu skladac takie rzeczy, ale znalazlem cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-pilot-bramka-podczerwieni-wifi-ir-tuya-10703623344
Czy moge to podlaczyc do HA? wtedy takie cos + czujnik zalania i moge robic automatyke. O tyle jest to fajne, ze samo urzadzenie moze byc latwo rozbudowane o pelna kontrole klimatyzacji poprzez nowe kody, a w razie zmiany koncepcji mge go uzyc do czego innego.
Dodane : 19/05/2021 10:31 pm
@marx nie korzystam z HA ale raczej bez wgrania do tej bramki tasmoty nie uda się integracja . To samo możesz zrobić przy użyciu Broadlinka i na 100% integracja z HA działa
https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/
Dodane : 20/05/2021 10:46 am
 Marx
(@marx)
@isom no to tu sie wyjasnilo, Broadlink powinien zalatwic sprawe. Problem mam z sensorem wody, bo nie wiem jaki kupic, aby go podlaczyc do HA. Musi byc taki co jest ma czujnik na kablu, oraz wytrzyma dlugo na baterii, wiec pewnie Zigbeee. Ale do Zigbee potrzebuje bramke. Pytanie co kupic aby miec pewnosc ze komplet czujnik+bramka+HA zadziala?
Dodane : 21/05/2021 1:23 pm
Bramka na CC2652P i do tego zigbee2mqtt.
Tu masz listę kompatybilnych urządzeń
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
Dodane : 21/05/2021 6:08 pm
 Marx
(@marx)
@lukas121 dzięki, ale już zamówiłem:
- Conbee 2
- Broadlink RM4c mini
- Aquara czujnik zalania
Mam nadziej ze w HomeAssistant zdolam to wszystko polaczyc
Dodane : 22/05/2021 11:47 am
