Zdalne sterowanie o...
Zdalne sterowanie oświetleniem w mieszkaniu
9 Wpisów
1,034 Wyświetleń
(@jacekmi)
Witam specjalistów w tematyce, ja niestety jestem kompletnym laikiem, dlatego postanowiłem napisać na tym forum.
Chciałbym w swoim mieszkaniu zamontować zdalne sterowanie światłem, zasilaniem do 2 szt. TV, a później może rozbudować układ o czujniki otwarcia okien/drzwi, czujnik temperatury, zdalnie sterowane termostaty grzejnikowe.
Mieszkanie składa się z 2 sypialni, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, WC oraz korytarza, co daje łącznie 7 podwójnych włączników światła na ścianach. Chciałbym, żeby pozostała możliwość fizycznego sterowania światłem, sterowania za pomocą telefonu oraz sterowania głosowego (Google Home/Google Assistant).
Interesują mnie raczej rozwiązania proste i szybkie, nie chcę i nie będę kół ścian żeby poprowadzić kable LAN.
Jednym z rozwiązań, które znalazłem są systemy firmy Sonoff. Poniżej zestaw, który według mnie powinien się sprawdzić:
- włącznik światła Sonoff T0EU2C-TX x7 ( https://elty.pl/pl/p/Sonoff-Podwojny-dotykowy-wlacznik-swiatla-wifi-T0EU2C-TX-/2474 )
- gniazdko sterowane Sonoff S26 E x2 ( https://elty.pl/pl/p/Gniazdko-sterowane-wifi-Sonoff-S26-E-wtyczka-z-bolcem/2326 )
a w późniejszym czasie:
- czujniki otwarcia okien i drzwi Sonoff DW2-Wi-Fi ( https://sonoff.tech/product/wifi-smart-home-security/dw2 )
Wiem, że najlepszymi rozwiązaniami są instalacje kablowe, które zapewniają pewność działania, a rozwiązania oparte na usługach serwerów zewnętrznych/stron trzecich też nie są najlepszym co można mieć. Przejdźmy może do pytań:
1. Jak oceniacie rozwiązania wyszukane przeze mnie? Czy da się coś poprawić, zamienić na coś innego?
2. Czy jesteście w stanie polecić firmę Sonoff oraz jej rozwiązania, o których wspominałem wyżej? Czy są może jeszcze jakieś inne firmy, które mają podobne/lepsze rozwiązania? Czy może są firmy, które oferują włączniki sterowane protokołami radiowymi, łączące się z jednym mostkiem podłączonym do Wi-Fi kablem (nadal umożliwiające sterowanie fizyczne, telefonem i głosem)?
3. Czy znacie dobre rozwiązania inteligentnych termostatów grzejnikowych? (Tak samo z możliwością sterowania fizycznego, telefonem, głosem)
Dodane : 27/10/2020 11:35 am
(@maras)
Wpisów: 195
Na początek sonoff z aplikacją ewelink cie zadowoli. Zainwestuj w dobry router wifi lub lepiej w system mesh, żeby bylo dobre pokrycie sygnałem.
Problem będzie z termostatami. Sonoff nie ma nic takiego w ofercie. Musisz szukać np. Tuya tylko wtedy będziesz miał do tego osobną aplikację.
Później apetyt rośnie - może skusisz sie na OpenHaba, Domoticza czy HA wtedy wszystkie urządzenia różnych producentó możesz sobie połączyć.
Dodane : 27/10/2020 6:03 pm
(@jacekmi)
@maras
Dzięki za odpowiedź. Nie jestem pewien czy do końca dobrze rozumiem działanie Google Assistant. Nie potrzebuję do tego jakiegoś osobnego urządzenia, wystarczy telefon i aplikacja ewelink, która współdziała z Google Assistant?
Czy aplikacja Tuya jest w stanie również współpracować z Google Assistant?
Ta funkcja GoogleHome/Assistant trochę zaczyna mi przypominać coś w stylu OpenHab, Domoticz, HA, czyli oprogramowanie integrujące różne urządzenia, bo rozumiem że do tego sprowadza się działanie tych usług?
Dodane : 27/10/2020 8:04 pm
(@bartolomeo)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K22
@jacekmi - znam ten temat bardzo pobieżnie i mam nadzieję, że nie wprowadzę Cię w błąd. Generalnie chyba wystarczy telefon do google assistanta - masz dedykowaną wtyczkę (?) w asystencie, która przejmuje kontrolę - link do pierwszego z brzegu filmiku. Ale nie do końca da się to porównać do wspomnianych przez Ciebie systemów "integrujących", bo to są otwarte platformy na których zrobisz prawie wszystko co chcesz i jak chcesz. W tych gotowych - dedykowanych rozwiązaniach możesz korzystać tylko z tego co przygotował Ci producent (lub producent w uzgodnieniu a Google) i zazwyczaj tylko wtedy jeśli masz sprawny internet w domu.
Dodane : 28/10/2020 1:19 pm
(@jacekmi)
@bartolomeo
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Filmik też fajny ponieważ pokazuje proces od początku do końca. Czy orientujesz się jak to wygląda dla aplikacji Tuya? Czy jest tak samo proste parowanie?
A jeśli chodzi o platformy otwarte, czy w ich przypadku istnieje możliwość integracji z Google Home i sterowania głosowego?
Dodane : 28/10/2020 5:32 pm
@jacekmi otwarte platformy bez problemu mogą współpracować z G-Home  a np domoticz ma natywnie obsługę poleceń głosowych w aplikacji , tyle że tak jak wspomniał @bartolomeo te platformy pozwalają zrobić prawie wszystko co dusza zapragnie i sterowanie głosowe przestaje być potrzebne bo światło samo się zmienia do słuchania muzyki inaczej niż do oglądania TV . To trochę inny świat niż zdalne sterowanie, które oferują apki typu TUYA czy Ewelink
Dodane : 28/10/2020 6:05 pm
(@jacekmi)
Dzięki za informację. Myślę, że dużo rzeczy da się zautomatyzować, ale nie zautomatyzujesz wszystkiego, szczególnie jeśli człowiek nie zachowuje się jak robot. Np. raz idziesz spać o 20:00, a raz o 24:00, nie dasz rady tego zaprogramować, musisz wysterować na bieżąco np. wyłączeniem światła i wtedy np. przydaje się sterowanie głosowe.
Dodane : 29/10/2020 10:34 am
@jacekmi z pewnością masz rację , że nie wszystko się da, ale większość tak. Nie opierając scenariuszy tylko na funkcjach czasowych , a uzupełniając o czujniki ruchu , światła, można zminimalizować ilość sterowania manualnego, a i do tego wolę np kostkę xiaomi , która grzecznie leży w salonie i jej potrząchnięcie uruchamia scenę noc czyli wygasza sekwencyjnie oświetlenie dzienne i odpala sypalnię i  łazienkę.
To oczywiście w dużej mierze zależny od samych użytkowników ich przyzwyczajeń i rozkładu pomieszczeń .
Dodane : 29/10/2020 11:44 am
(@jacekmi)
@isom @maras @bartolomeo ostatnio zacząłem zastanawiać się nad systemem opartym o centralną bazę podłączoną do internetu łączącą się z włącznikami przez system radiowy. Czy jesteście w stanie polecić jakieś rozwiązanie w tym systemie, które włączniki światła miałby fizyczne przełączniki włącz/wyłącz, a nie dotykowe. Myślę, że dobrze by było, żeby system oparty był o ZigBee i TUYA, żeby miał możliwość rozbudowania np. o inteligentne, sterowalne głowice termostatyczne.
Czytałem trochę w internecie o aplikacji obsługujących te systemy i ich integracji z Google Home i Google Assistant, że są z nimi problemy, czy ktoś ma osobiste doświadczenie z tym i mógłby polecić jakąś aplikację/system/producenta?
Dodane : 20/11/2020 12:04 pm
