Smarticz - gotowy o...
Smarticz [Rozwiązany] Smarticz - gotowy obraz z dodatkami
96 Wpisów
21 Użytkownicy
7 Reactions
33 K Wyświetleń
(@grzesiekkg)
Wpisów: 10
Udało mi się rozwiązać problem lokalizacji
Bo nie dawało mi to spokoju.
Z poziomu przeglądarki ie  w konfiguracji -ustawienia zaznaczyłem opcję sprawdzaj aktualizację  i zmieniłem kanał aktualizacji na Beta. Następnie w konfiguracji-  sprawdź aktualizację wyszukał nową i zaktualizowałem ją.
Teraz już lokalizacja działa  -Może tylko na wersjach beta?.
Zrobiłem to na ryzyko i się  udało. 😎
Dodane : 22/01/2019 5:23 pm
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
Kontrybutor Donator 2K19
Tak na 100%, bo P3B+ mam rowniez. Nie raz wgrywalem raspbiana i wszystko smigalo, a teraz nawet razpbian nie chce wystartowac
@mirusn Sprawdź na innej karcie, spróbuj też podłączyć malinę pod inne źródło zasilania np power bank, albo mocniejszy zasilacz, odłącz wszystko od USB jeśli masz coś podłączone. Zobacz czy i jak mruga dioda na RPi po podłączeniu zasilacza. Daj znać jak to wszystko sprawdzisz.
Dodane : 22/01/2019 7:51 pm
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
@g_piotrzawlocki  @isom, I pozostali panowie.
Jeśli chodzi o tworzenie wersji dla RPi3B+ to jestem tego samego zdania co kolega @isom, jeśli tworzyć coś nowego, to tylko tak aby ruszyło na wszystkie platformy. Nie wiem czy to możliwe bo nie jestem specem od linuxa, ale możemy spróbować wspólnymi siłami. Idea tego pomysłu była jedna:
Stworzyć obraz gotowy do użytku, wyposażony w dodatki które są sprawdzone, działają i nie wymagający od nowicjuszy żadnej dodatkowej wiedzy.
To bym chciał zachować. Mamy zachęcić nowych do zabawy z automatyką a nie zniechęcić na starcie. Jak widać projekt się rozrasta i cieszy mnie to. Osobiście mogę czuwać nad tym aby artykuł był uaktualniany, ale musi to wszystko przechodzić przez moje albo @isom 'a ręce, aby było to nadzorowane. Nie chciałbym aby tworzyć różne wersje i warianty obrazu bo za chwilę nikt nad tym nie będzie panował, a najgorsze jeśli wyjdzie coś co nie do końca będzie sprawdzone i będą błędy.
A pamiętać należy o tym, że ostatecznie każdy będzie to kojarzył z tym miejscem i ze stroną www.smartnydom.pl która jak wiadomo poziom trzyma i niech tak zostanie.
Dodane : 22/01/2019 8:12 pm
isom reacted
mirusn
(@mirusn)
Wpisów: 31
Praktykant Donator 2K20
No niestety wziolem inna karte,podlaczylem pod inny zasilacz, wgralem raspbiana i nie chce wystartowac,  USB puste HDMI tez nie podlaczone pali tylko czerwona dioda zasilania, zielona nic
Dodane : 22/01/2019 8:43 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Dodane przez: mirusn
Pisałem o tym samym w pierwszych postach.
W tym właśnie momencie testuje nową wersję obrazu.
Dodane : 22/01/2019 8:49 pm
Wpisów: 5265
@wenar to nie to co u ciebie, u kolegi @mirusn malina nie czyta karty i nie ważne co na niej jest .
Dodane : 22/01/2019 8:59 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
objawy takie same miałem z tą diodą.
rozwiązaniem jest poprawne formatowanie karty pamięci.
Dodane : 22/01/2019 9:36 pm
(@djpiotrus)
Wpisów: 18
Praktykant Donator 2K21
(@abulec)Napisz proszę co mam zainstalować (hasła , pakiety itp) na moim rpi3+ , zrobię obraz i podeśle na pm do testów na starszym sprzęcie .
Dodane : 22/01/2019 9:42 pm
mirusn
(@mirusn)
Wpisów: 31
Ta sama karta pamieci na RPi3B+ smiga za kazdym razem
Dodane : 22/01/2019 9:50 pm
(@prychol)
Wpisów: 18
Można prosić o link do pobrania obrazu?
Ten plik po pobraniu i próbie wypakowania daje komunikat, że ma niewłaściwy format lub jest uszkodzony:(
Dodane : 25/01/2019 10:57 pm
Wpisów: 5265
@prychol powiedz mi proszę kiedy pobierałeś ten plik ? Pobiorę go do siebie i sprawdzę to , a tym czasem dostaniesz na PW link z mojego google drive , nie powinno być problemu bo już u jednego z kolegów śmiga.
PS
Pobrałem plik z początku tematu i wszystko się normalnie rozpakowuje Win RAR v.5.50
Dodane : 25/01/2019 11:20 pm
(@prychol)
Wpisów: 18
Pobierałem kilka godzin temu. Po pobraniu plik ma 3.38 GB.
Rozpakowywałem Winrarem 3.93
Pobiorę jeszcze raz z linku na PW i dam znać.
edit:
Wszystko OK. Winna była wersja WinRara
Dziękuję i pozdrawiam:)
Dodane : 26/01/2019 1:23 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Dodane przez: isom
Dzieki za odzew , czekam na wieści , dziwne jest ze nie zmieściłeś tego na 16GB , obraz po rozpakowaniu ma 14,8 GB
Ja się nie dziwię. 16gb karta w rzeczywistości ma ok 14.4gb w zależności od producenta +/- 0.2gb i właśnie na tym braklo mi 0.05gb
Co mogę polecić przed tworzeniem pliku.img aby wyłączyć część pamięci z uzytku. Gdyż pliki na karcie zajmują ok 9gb można utworzyć dodatkowa partycje przy pomocy magic partycion (lub podobnego) i jej nie włączać. Utworzony obraz będzie miał dużo mniej niż cała karta pamięci.
EDIT:
Bez tytułu
działa i na RPI3b i RPI3b+
screen z RPI3b+
jedynie 404 na porcie 8086
można dociągać do 100% i publikować.
Dodane : 02/02/2019 11:37 pm
Wpisów: 5265
@isom niestety port 8083 nie działa - brak odpowiedz.
Wstawiam zrzut ekranu z testowej maliny
influx
@wenar spróbuj zrestartować Influxa
sudo service influxdb restart
a jak to nie pomoże, to sprawdź plik konfiguracyjny
sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
odkomentowane powinno być w [admin]
enabled = true
bind-addres = ":8083"
a w [http]
enabled = true
bind-addres = ":8086"
auth-enabled = false
jak coś zmienisz to zapisz i zrestartuj Influxa
@mirusn dzięki , ale mi bardziej chodzi o Homebridge  czyli most między aplikacją Apple a urządzeniami smart domu.
jak ktoś czuje się na siłach żeby to zainstalować, wstępnie skonfigurować i sprawdzić to zapraszam
Dodane : 03/02/2019 2:37 pm
Wpisów: 489
Co powiecie aby przy nastepnej aktualizacji obrazu dodac team viewer.
Ja tego uzywam aby czasami wejsc w maline. Oczywiscie mozna to zainstalowac samemu ale gdyby to bylo gotowe to by bylo przydatne.
Ja narazie wgralem porzednia wersje na ssd 32 gb uruchomilem maline ale nie mam czasu aby sie tym pobawic.
Ale chcialem powiedziec ze odpalilem na 3b+
Dodane : 17/02/2019 11:59 pm
Wpisów: 5265
Szkoda że tak późno to zgłaszasz bo właśnie się skończyły prace nad aktualną wersją
Dodane : 18/02/2019 12:02 am
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
@krzysztofch Ja kiedyś do podobnych rzeczy używałem VNC, ale z czasem porzuciłem to bo nie widziałem potrzeby aby zdalnie się logować do pulpitu. W każdym jednak momencie można odpalić VNC odpalając sudo raspi-config następnie interfacing option i tam możemy włączyć tę usługę. Potem wystarczy VNC viewer pod windows i gotowe. Logowanie jest takie jak do SSH
Dodane : 18/02/2019 12:17 am
Wpisów: 489
Isom no problem a noz w przyszlosci bedzie potrzebna jeszcze aktualizacja.
Abdulec masz racje ale ja jeszcze nie tak zaawansowany z konsoli czasami mi szybciej przez team wiever podgladnac.
Czyli jak bym chcial sprawdzic to porzucic tamten obraz i wgrac na nowo aktualny?
Dodane : 18/02/2019 12:41 am
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
@krzysztofch aktualizacje na pewno jeszcze będą ale nie chciałbym dublować czegoś co jest domyślnie zaszyte już w systemie.
Jeśli wiesz jak się zalogować przez SSH, to zrób to co opisałem powyżej. Jest to naprawdę bardzo łatwe i przyniesie zamierzony efekt i będziesz miał zdalny pulpit.
Dodane : 18/02/2019 12:49 am
Krzysztofch reacted
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
Najnowszy obraz w wersji v1.4 jest już dostępny i gotowy do ściągnięcia. Zachęcam do testów.
Dodane : 19/02/2019 2:42 pm
Strona 3 / 5
