Smarticz
96
Wpisów
21
Użytkownicy
7
Reactions
33 K
Wyświetleń
Zalogowalem sie jsko pi login raspberry. Mam pytanie czy ta wersja jest gdzie wszystko odbywa sie z poziomu konsoli? Czy moge widziec foldery jsk yo jest w pelnej wersji?
Dodane : 03/03/2019 10:38 pm
To jest wersja bez środowiska graficznego, wszystko trzeba zrobić z poziomu konsoli. Jest jedno narzędzie które pozwala na operacje na plikach i jest podobne do total commandera. Mowa o midnight commander. Odpala się go wpisując w konsoli mc. Jeśli chcesz mieć zrodowisko graficzne to kolega @isom kilka postów wyżej pisał jak to zrobić.
Dodane : 03/03/2019 10:45 pm
Super robota - Gratuluję :-). Sam dopiero wgryzam się w temat Domoticza, więc taki obraz bardzo mi się przyda.
A czy mógłbyś w kolejnej wersji obrazu dodać Tuya-SmartPlug-Plugin? Sam doinstalowałem ten plugin, wyciągnąłem ID i LOCALKEY, dopisałem w zakładce "Sprzęt" dwa gniazda NEO COOLCAM. Niestety gniazda nie pojawiły się w zakładce "Urządzenia" :-(. Gdzieś pewnie popełniłem błąd.
https://github.com/tixi/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/blob/master/README.md
Dodane : 16/03/2019 11:12 am
@sebikolo obraz zawiera podstawowe narzędzia i usługi aby móc większość rzeczy zrobić samemu, w tym zainstalować wtyczki. Razem z kolegą @isom mamy za sobą pre-instalowane wtyczki które nie zawsze chodziły u innych osób mimo prawidłowego działania na naszych malinach. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy obraz będzie miał wtyczkę o którą prosisz, to niestety, ale nie przewidujemy takich działań.
Dodane : 17/03/2019 10:27 pm
Dzięki za informację. Sam będę walczył dalej z tą wtyczką. I raz jeszcze gratuluję zaangażowania w projekt.
Wtyczka ruszyła po tym jak zrobiłem aktualizację Domowicza do najnowszej wersji beta 4.10548 z 14 marca.
Dodane : 18/03/2019 9:40 am
czesc
mozesz przyblizyc czy ta wtyczka dziala poprawnie w dluzszym czasie? w sensie, ze po sparowaniu z Domo nie ma zadnych niespodzianek? czy probowales laczyc bateryjne elementy (PIR, czujnik zamkniecia drzwi), od powiedzmy ze "NEO"?
pozdr
Mirek M.
Dodane : 25/03/2019 8:40 am
Dwie wtyczki od NEO połączone z domoticzem działają od tygodnia poprawnie. Innych urządzeń od NEO nie mam. PIR'y i kontaktrony mam od Xiaomi. Nie ma z nimi problemu.
Dodane : 25/03/2019 6:29 pm
Czy da rade zainstalowac obraz na dysku hdd? Obecnie korzystam z della fx180 i domoticza na windowsie?
Dodane : 02/04/2019 6:19 pm
Jeżeli sprawisz że twój system będzie widział twój dysk jako wolny nośnik to nic nie stoi na przeszkodzie
Dodane : 02/04/2019 8:24 pm
I zaczely sie schody. Wypakowany plik z obrazem nie ma zadnego rozszerzenia. Ma byc .img czy .iso?
Probowalem tak i tak, program nagrywa obraz na dysk lecz nie formatuje go to formatu ext4 pozostaje cały czas NTSF w zwiazku z tym nie chce sie uruchomić system. Po ręcznym sformatowaniu do ext4 program do nagrywania obrazu nie widzi dysku. Próbowałem programem Universal USB Installer, jak i tym zawartym w paczce z obrazem domoticza. Dodam ze przez program Universal USB Installer ani ten drugi nie chce sie zainstalowac nawet zwykly ubuntu. Objaw taki sam jak wyżej. W każdym razie na dysku coś jest bo widac to w programie od tworzenia partycji. Jakieś pomysly?
Dodane : 05/04/2019 4:57 am
Witam. Dzięki za obraz. Ułatwia życie. Chciałem skorzystać z grafany i przy pierwszym zalogowaniu zminiłęm hasło. Teraz nie pamiętam na jakie. Jak można zrsttować hasło lub zainstalować grafanę na nowo?
Dodane : 08/06/2019 10:27 pm
Z uwagi iż jestem bardzo początkujący z Domoticz. Mam prośbę o krótka instrukcję jak załadować obraz.
Tzn. formatuję kartę fat 32 , potem wgrywam obraz i niestety rasbery 3 B+ po włożeniu karty nie reaguje. Nic się nie dzieje.
Próbowałem Balena ale wyskakuje iż obraz nie jest prawidłowy
Ladując disk imager załaduje ale niestety nie rusza. Goraca prośba o krótką instrukcję może coś robię nie tak ,
Z góry bardzo dziękuje za szybką odpowiedź
Dodane : 09/06/2019 3:05 pm
Kilka prostych kroków.
1. Wkładasz kartę do komputera (jeśli używasz windowsa) formatuj kartę tak aby po ponownym podłączeniu wskazana była cała pojemność karty. Np 16gb. Tu jeśli karta po formatowaniu nie ma tylu ile GB powinna mieć należy wejść w opcje komputera i usunąć partycje powstałe na karcie.
2. Uruchom disc imagera jako administrator (prawy przycisk myszy i wybierz odpowiednią opcje.
3. W disc-imagerze wskaż kartę pamięci i wybierz plik z obrazem. Kliknij
4. Załaduj obraz. A jak wyskoczą nowe partycje, jedna "boot" drugą liniowa której windows nie odczyta. Klikamy anuluj zamykamy okno z partycja boot i odłączamy kartę pamięci poprzez opcję wysuń kartę i komunikat "teraz można bezpiecznie usunąć"
5. Wkładamy w prawidłowej pozycji do RPi. Podłączamy do zasilania i kablem do routera. Czekamy.
6. W zależności od karty pamięci i wersji RPi. Czekamy od 5 do nawet godziny. Aż system poraz pierwszy nam się zaladuje i zaadaptuje karte do RPi.
7. Z innego komputera z łączymy się poprzez SSH.
Lub
7. Wchodzimy na adres IP naszej maliny podając local:8084, gdzie "local" to adres IP naszej maliny.
W razie w pisz.
Dodane : 09/06/2019 3:18 pm
bardzo dziękuję za odpowiedź, wieczorkiem sprawdzę i dam znać.
rozumiem że formatuję Fat32 ?
nie bardzo rozumiem pkt 4, po załadowaniu obrazu (rozpakowałem z linka do samego "spodu" tzn. ostatecznie jest ok kolo 7,7gb, i jest to plik 1.img - ten łąduję ?
po załadowaniu mam mi wyskoczyć w komputerze na karcie partycje boot i jakaś druga - nic nie robimy tylko odpinamy kartę.
Potem wkładam do RPi i muszę mieć aktywne łacze internetowe z routera.
Rozumiem że spokojnie czekam. Obecnie czekałem dłuższą chwilę i paliła się tylko czerwona lampka, zielona - cisza.
Dodane : 09/06/2019 4:14 pm
Do wykonania pkt 4 potrzebujesz programu typu balenaEtcher, który zrobi format kartę i wgra obraz.
Zerknij na ten film: https://www.youtube.com/watch?v=ybwyG3Fk2w4&t=1s
(Szmal ściąga czysty obraz ze strony, Ty zamiast tego wgrywasz obraz ze Smartnego Domu)
Albo ten kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-raspberry-pi-4-instalacja-systemu-rpi-jako-pc-id21047
(nie pamiętam która lekcja jest z wgraniem obrazu)
Dodane : 09/06/2019 8:53 pm
Diękuję bardzo. Działa
Dodane : 09/06/2019 11:17 pm
ok wielkie dzięki zadziałało. trzeba tylko w disc-imagerze włączyć wszystkie pliki i załadować
Dodane : 10/06/2019 1:41 pm
dla tych, którzy pytają zawsze znajdzie się odpowiedz.
nagranie jak zainstalować gotowy obraz Domoticza jest już podpięte pod artykuł.
poproszono mnie o nagranie jak zaktualizować Domoticza.
zapraszam do obejrzenia: https://youtu.be/t-dEU5JTgJU
w razie problemów proszę pisać.
Dodane : 22/06/2019 3:30 pm
Mam takie głupie pytanie, jak uruchomić system w wersji graficznej aby nie była to konsola lecz normalne okienka? System zainstalowany prawidłowo, domoticz skonfigurwany, lecz nie wiem jak uruchomić ten system na raspberry..
Dodane : 10/07/2019 6:31 am
