Działało i przestał...
Działało i przestało
7 Wpisów
1,663 Wyświetleń
(@krasus)
Wpisów: 14
Do rzeczy mam zainstalowany domoticz z obrazu "Smarticz + Grafana" 2 tygodni było dobrze. Przyszedł czas na restart i domoticz nie ma komunikacji z MQTT
mosquitto_sub -F "%U - %t - %p" -v  -t '#'
wyświetla:
1573434465.034861047 - tele/salon_LED_TV/LWT - Aktywny
1573434465.035212728 - tele/kuchnia_wyspa/LWT - Aktywny
1573434465.035327486 - tele/Swiatlo_dzieci/LWT - Aktywny
1573434465.035460021 - tele/LED_kuchnia/LWT - Aktywny
1573434465.035592334 - tele/sonoff/LWT - Aktywny
1573434467.857339276 - domoticz/out - {
   "Battery" : 255,
   "RSSI" : 12,
   "description" : "",
   "dtype" : "Temp",
   "id" : "13087",
   "idx" : 30,
   "name" : "Temperature",
   "nvalue" : 0,
   "stype" : "LaCrosse TX3",
   "svalue1" : "24.0",
   "unit" : 31
Także samo mosquitto komunikuje się z modułami. Konfiguracja MQTT w domoticz również OK
Co ciekawe jesdem switch działa, wyświetlją mi się również dane z airly.
coś jak by idxy się "posypały" jak dodaje new device to zaczyna działać.
Pytanie czy jest możliwości naprawy tego jakoś aby nie zmieniać idxów i nie konfigurować od nowa modułów?
w log mam coś takiego:
2019-11-11 02:18:09.163 Sunrise: 06:46:00 SunSet: 16:02:00
2019-11-11 02:18:09.163 Day length: 09:16:00 Sun at south: 11:24:00
2019-11-11 02:18:09.163 Civil twilight start: 06:11:00 Civil twilight end: 16:37:00
2019-11-11 02:18:09.163 Nautical twilight start: 05:32:00 Nautical twilight end: 17:16:00
2019-11-11 02:18:09.163 Astronomical twilight start: 04:54:00 Astronomical twilight end: 17:54:00
2019-11-11 02:18:09.207 Active notification Subsystems: telegram (1/13)
2019-11-11 02:18:09.271 Starting shared server on: :::6144
2019-11-11 02:18:09.139 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-11-11 02:18:09.141 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2019-11-11 02:18:09.141 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-11-11 02:18:09.201 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2019-11-11 02:18:09.202 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2019-11-11 02:18:09.208 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8084
2019-11-11 02:18:09.211 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 8443
2019-11-11 02:18:09.271 Status: TCPServer: shared server started...
2019-11-11 02:18:09.271 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-11-11 02:18:11.272 Status: Hardware Monitor: Started
2019-11-11 02:18:11.291 Status: 1Wire: Added Device: 28-032197791f33
2019-11-11 02:18:12.861 (Jakość powietrza w Krakowie) Debug logging mask set to: NONE
2019-11-11 02:18:12.179 Status: (Jakość powietrza w Krakowie) Started.
2019-11-11 02:18:12.180 Status: EventSystem: reset all events...
2019-11-11 02:18:12.180 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-11-11 02:18:12.278 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-11-11 02:18:12.279 Status: EventSystem: Started
2019-11-11 02:18:12.279 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-11-11 02:18:12.665 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-11-11 02:18:12.859 Status: (Jakość powietrza w Krakowie) Entering work loop.
2019-11-11 02:18:12.859 Status: (Jakość powietrza w Krakowie) Initialized version 0.3.0, author 'fisher'
2019-11-11 02:18:13.086 (Jakość powietrza w Krakowie) Starting device update
2019-11-11 02:18:13.086 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=9; nValue=0; sValue=Armii "Kraków" 76, Kraków<br/>Station founder: Budżet Obywatelski Miasta Krakowa edycja 2017
2019-11-11 02:18:13.180 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:18:13.181 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:18:13.337 (Jakość powietrza w Krakowie) Starting device update
2019-11-11 02:18:13.338 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=1; nValue=0; sValue=30,0
2019-11-11 02:18:13.343 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=3; nValue=0; sValue=9,0
2019-11-11 02:18:13.345 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=4; nValue=0; sValue=16,0
2019-11-11 02:18:13.347 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=5; nValue=0; sValue=30,0
2019-11-11 02:18:13.348 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=2; nValue=1; sValue=Air is quite good.
2019-11-11 02:18:13.357 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=10; nValue=1; sValue=Take a deep breath. Today, you can. 😉
2019-11-11 02:18:13.360 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=6; nValue=0; sValue=5,0
2019-11-11 02:18:13.365 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=7; nValue=0; sValue=1017.32;0
2019-11-11 02:18:13.369 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=8; nValue=94; sValue=3
2019-11-11 02:18:13.374 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=9; nValue=0; sValue=Armii "Kraków" 76, Kraków<br/>Station founder: Budżet Obywatelski Miasta Krakowa edycja 2017
2019-11-11 02:18:13.379 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=11; nValue=0; sValue=65,0
2019-11-11 02:18:13.384 (Jakość powietrza w Krakowie) Update unit=12; nValue=0; sValue=60,0
2019-11-11 02:18:13.704 InfluxLink: value Temperature,idx=24,name=Jakość-powietrza-w-Krakowie---Temperature value=5.0
2019-11-11 02:18:13.704 InfluxLink: value Barometer,idx=25,name=Jakość-powietrza-w-Krakowie---Air-pressure value=1017.3
2019-11-11 02:18:13.704 InfluxLink: value Humidity,idx=26,name=Jakość-powietrza-w-Krakowie---Humidity value=94
2019-11-11 02:18:13.704 InfluxLink: value Percentage,idx=27,name=Jakość-powietrza-w-Krakowie---PM2.5-Norm value=65.00
2019-11-11 02:18:13.705 InfluxLink: value Percentage,idx=28,name=Jakość-powietrza-w-Krakowie---PM10-Norm value=60.00
2019-11-11 02:18:13.179 Status: MQTT: Connecting to localhost:1883
2019-11-11 02:18:13.282 Status: MQTT: connected to: localhost:1883
2019-11-11 02:18:13.383 Status: MQTT: Subscribed
2019-11-11 02:18:23.180 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:18:33.182 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:18:39.725 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":10,"nvalue":0,"svalue":"22.4;68.5;1","Battery":200,"RSSI":10}
2019-11-11 02:18:39.726 Error: MQTT: Problem updating sensor (check idx, hardware enabled)
2019-11-11 02:18:43.185 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:18:46.732 InfluxLink: value Percentage,idx=1,name=CPU_Usage value=1.28
2019-11-11 02:18:53.187 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:03.188 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:13.189 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:16.751 InfluxLink: value Percentage,idx=1,name=CPU_Usage value=1.76
2019-11-11 02:19:23.190 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:33.191 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:43.192 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:19:46.768 InfluxLink: value Percentage,idx=1,name=CPU_Usage value=1.12
2019-11-11 02:19:53.192 (DS18B20) Temp (Temperature)
2019-11-11 02:20:03.190 (DS18B20) Temp (Temperature)
Dodane : 11/11/2019 3:20 am
(@wenar)
Wpisów: 286
zainstaluj sobie to: http://mqtt-explorer.com/
i posłuchaj co mówi Twoja sieć.
potem sprawdź czy faktycznie IDX się nie posypały.
3. zrób kopię bazy danych
Dodane : 12/11/2019 9:20 am
(@krasus)
Wpisów: 14
@wenar
 Urządzenia gadają ale niestety posypały się idxy. Po ponownym dodaniu urządzenia niby działa ale się domoticz sypie pokilku godzinach i nawet monit go nie podnosi.
Jako, że raczkuję w temacie to zrobiłem kopię bazy i grafany, postawiłem wszystko od nowa wzbogacając o unifi controller i póki co działa.
Dzięki a podpowiedź 🙂
Dodane : 14/11/2019 12:33 am
Wenar reacted
(@wenar)
Wpisów: 286
A skoro działa to zrób sobie kopie bezpieczeństwa
Dodane : 14/11/2019 6:26 am
(@krasus)
Wpisów: 14
@wenar
Rozumiem że wystarczy skopiować katalog / na jakiś inny nośnik zamontowany w pi, czy lepiej podpiąć dysk pod laptopa i zrobić obraz?
Dodane : 14/11/2019 7:36 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Podałeś dwie opcje, obie są dobre ale druga najlepsza.
Czasem wystarczy sam katalog a czasem trzeba całość. To żalu od Twoich potrzeb.
Dodane : 14/11/2019 8:25 am
(@krasus)
Wpisów: 14
@wenar
Oki thx, zrobię tak i tak 🙂
Dodane : 14/11/2019 8:27 am
