instalacja domoticz...
instalacja domoticz na ubuntu.
8 Wpisów
9,981 Wyświetleń
(@tomils)
Wpisów: 43
Panowie jestem zielony w temacie linuxa ale chciałbym zainstalować Domoticz na Ubuntu 18.04 bo miałem zaistalowane na Windows ale to była masakra.
pobrałem instalkę z http://www.domoticz.com/downloads/ ale nie wie co dalej jak to się instaluje na ubuntu?
Prosze o pomoc 😛
Dodane : 15/05/2019 8:11 am
(@mirmil99)
Wpisów: 180
na poczatek to nawet nic nie musisz pobierac...
tak jak tam jest napisane, skorzystac ze skryptu;), wczesniej zapewne warto:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
moze byc konieczne, sudo apt-get install curl
i najlepiej bedac w katalogu domowym
curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
cd  domoticz
sudo chmod +x domoticz.sh
moze brakowac libusb-0.1-4, wtedy np: ze strony "https://packages.debian.org/stretch/libusb-0.1-4" wybieramy architekture procesora i pozniej wget "adres z wybranego serwera ftp", i nastepnie sudo dpkg -i libusb-0.1-4_0.1.12-30_xxxxxx.deb
lub prosciej, sudo apt-get install libusb-0.1
na koniec edytujemy skrypt domoticz.sh, w miejscu USERNAME zamiast pi wstawiamy nazwe katalogu domowego/usera
i sudo ./domoticz.sh restart, powinien odpalic sie Domoticz na <ip_ubuntu:8080>
pozniej, mozna pokombinowac aby Domoticz dzialal jako usluga, ale nie jest to konieczne
Dodane : 15/05/2019 1:03 pm
(@tomils)
Wpisów: 43
" sudo apt-get update
curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash "
tylko co otworzyć żeby to wpisać 😛
Dodane : 15/05/2019 1:12 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
aha, w Ubuntu nazwali to cos Terminal;)
Dodane : 15/05/2019 1:18 pm
@tomils skoro nie specjalnie czujesz się w linuxie , to proponuję zastanowić się nad zakupem maliny i skorzystaniem z gotowego obrazu . Zaoszczędzi to wielu rozczarowań i problemów, ale jeżeli dalej chcesz próbować to radzę kompilację ze źródeł , bo przy instalacji ze skryptu może się nie udać przy Ubuntu 18.04. Tutaj instalacja jest kończona przez sprawdzanie zależności libcurl3.
Tu masz to opisane co prawda po rosyjsku , ale można sobie przetłumaczyć i masz wszystkie komendy
https://magapov.blogspot.com/2018/09/domoticz-ubuntu-1804.html
Dodane : 15/05/2019 2:14 pm
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Dodane przez: tomils
Prosze o pomoc 😛
Skoro jesteś zielony z linux'a chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli zainteresujesz się tematem Docker'a:
Dodane : 15/05/2019 4:55 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Ja ze 20 razy już instalowałem na Virtualkach Domoticz z podkładem Linux Ubuntu 16.04 LTS dziś 21 raz i ... dupa nie idzie chyba z 10 razy i żaden nic nie przynosi cały czas stoję w jednym miejscu.
Odpalam czystą instalkę + pakiety LAMP i ssh, uruchamiam curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash   instalacja staje za każdym razem  w momencie :
root@ubuntu-olek-domoticz:~# curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
::: You are root.
bash: wiersz 100: test: /etc/os-release:16.04: oczekiwano wyrażenia całkowitego
::: Verifying free disk space...
::: apt-get update has not been run today. Running now... done!
::: Checking apt-get for upgraded packages.... done!
::: Your system is up to date! Continuing with Domoticz installation...
::: Checking for apt-utils... installed!
::: Checking for whiptail... installed!
::: Checking for git... installed!
::: Checking for curl... installed!
::: Checking for unzip... installed!
::: Checking for wget... installed!
::: Checking for sudo... installed!
::: Checking for cron... installed!
::: Checking for libudev-dev... installed!
::: Checking for libcurl4...root@ubuntu-olek-domoticz:~#
Dodane : 05/07/2019 12:38 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Wydaje mi się że skrypt nie dociąga pakietu z serwera i tu jest problem - ale poradziłem sobie w inny sposób wziąłem backup obrazu z VBoxa i śmiga .
Dodane : 08/07/2019 7:45 am
