Potrzebna pomoc zig...
Problem Potrzebna pomoc zigbee!
6 Wpisów
1,483 Wyświetleń
(@anton)
Wpisów: 14
Praktykant Patron Strony Donator 2K20, Donator 2K22, Donator 2K24
Potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu niedziałającego zigbee. Wszystko działało do ostatniego restartu z prądu...nie ma już koncepcji co może być. Zielona dioda w module się na jakiś czas zapala podczas startu i gaśnie. Proszę o jakieś wskazówki jak to zdiagnozować...
Dodane : 08/04/2022 10:13 pm
(@anton)
Wpisów: 14
zero błędów w logach domoticz a nic nie działa, Smarticz 24.04.2020
Dodane : 08/04/2022 10:14 pm
@anton jeśli ma to związek z zanikiem zasilania to warto sprawdzić czy koordynator nie jest widziany na innym porcie , żeby to sprawdzić w terminalu wpisujesz
ls -l /dev/serial/by-id
Sprawdź też co dostajesz po wpisaniu
sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
To powinno pokazać błędy
Dodane : 09/04/2022 7:53 am
(@anton)
Wpisów: 14
Dzięki za podpowiedź, port wygląda ok
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 6 00:08 usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_8563334 3439351E092A1-if00 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 6 00:08 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B0014DA39ED-if00 -> ../../ttyACM0
pi@smarticz:~ $ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
-- Logs begin at Wed 2022-04-06 00:08:14 CEST. --
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at options.readdirSync.forEach.f (/opt/zi gbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:336:39)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at Array.forEach (<anonymous>)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at rmkidsSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modu les/rimraf/rimraf.js:336:26)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at rmdirSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modul es/rimraf/rimraf.js:329:7)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at Function.rimrafSync [as sync] (/opt/zi gbee2mqtt/node_modules/rimraf/rimraf.js:301:9)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at directories.forEach (/opt/zigbee2mqtt/ lib/util/logger.ts:131:20)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: at cleanup (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/log ger.ts:129:21)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: (node:641) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
Apr 06 00:09:38 smarticz npm[560]: (node:641) [DEP0018] DeprecationWarning: Unha ndled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Dodane : 09/04/2022 11:57 am
@anton coś ci się kolego rozjechało w logach zigbee , jak umiesz to wykasuj logi i zrestartuj zigbe2mqtt a jak nie umiesz to najlepiej przeinstaluj usługę zigbee , na forum gdzieś wstawiłem poradnik krok po kroku
Dodane : 09/04/2022 7:43 pm
(@anton)
Wpisów: 14
Wielkie dzięki za pomoc. Ogarnąłem 🙂 Pozdrowienia dla całej ekipy!
Dodane : 13/04/2022 12:23 am
