Pytania i Problemy ...
Pytania i Problemy związane z systemem bazującym na pobranym obrazie DOMOTICZ
18 Wpisów
4,527 Wyświetleń
Wpisów: 5268
Tu proszę zgłaszać problemy z błędami , hasłami itp, zakładam ten pod temat , żeby nie zaśmiecać głównego , który jest opublikowany na blogu
Dodane : 13/02/2019 7:24 am
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
Witam świetna robota 🙂
Jak w tym cudzie zmienić hasło do domoticza.
Jak robię to z ustawień to później nie wpuszcza mnie.
Wgrałem to już 2 raz na kartę bo myślałem że za pierwszym razem coś źle napisałem w haśle
wyskakuje mi tez komunikat na monitorze podłączonym do razbery co jakiś czas [53679.021409] Under-voltage detected! (0x000500005)
Dodane : 12/02/2019 1:04 am
abulec
(@abulec)
Wpisów: 68
Kontrybutor Donator 2K19
@gregaicha Under voltage oznacza ze masz problem z zasilaniem. Prawdopodobnie masz za słaby zasilacz. Podłącz malinę pod mocniejsze źródło (najlepiej >2,5A).
Co do hasła, połącz się z malina przez https.
Dodane : 12/02/2019 6:55 am
Wpisów: 5268
@gregaicha jak się pomylisz lub zapomnisz hasła to nie trzeba od nowa wgrywać obrazu na kartę , po zmianie hasła z poziomu przeglądarki najlepiej po tym wyczyścić pamieć podręczną przeglądarki zanim się będziesz próbował logować.
Jeżeli jednak pójdzie coś nie tak,to logujemy się do maliny przez SSH ( PUTTY) przechodzimy do katalogu domoticza
cd domoticz
zatrzymujemy usługę domoticz
sudo service domoticz.sh stop
czekamy kilkanaście sekund i sprawdzamy status
sudo service domoticz.sh status
Uruchamiamy komendą
sudo ./domoticz -nowwwpwd
Łączymy się przez www i zmieniamy hasło na poprawne , potem przechodzimy do terminala i wciskamy CTRL + C a potem uruchamiamy usługę domoticz
sudo service domoticz.sh start
Dodane : 12/02/2019 10:59 am
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
co do hasła to stawiam na to co pisał   isom cahce przeglądarki. Jak za 2 razem stało mi się to samo to zrobiłem tą procedurę z zatrzymaniem domoticza  i odpaleniem go z parametrem -nowwwpwd i jeszcze raz zmieniłem hasło i zadziałało
Co do zasilania też tak pomyślałem tylko że ta malina chodziła tydzień na domoticzu takim który instalowałem samodzielnie i tam takich błędów nie było chyba że nie wyświetlało. Nie było tam też nic innego tylko czysty domoticz może tak nie obciążało maliny.
Zasilacz mam 3A ( ale to chiński napis tak więc nie do końca może to być prawda )
Dodane : 12/02/2019 5:08 pm
(@toomms)
Wpisów: 13
Mam problem z połączeniem się z moim Rpi przez Putty. Mam taki błąd:
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:djkshakjhdajkhdjkasbcsjakbckajsbckjasbckjsa.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/toomms/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/toomms/.ssh/known_hosts:2
ECDSA host key for 192.168.0.01 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
[Proces zakończony]
Dodane : 12/02/2019 9:50 pm
(@maciekk)
Wpisów: 106
U mnie przy próbie zmiany hasła (niestety nie zadziałało wyczyszczenie cache), przy wykonywaniu instrukcji powyżej - kiedy ponownie uruchamiałem usługę domoticz posypały się jakieś błędy. W tej chwili na konsoli widzę takie:
Error: (Monitoring RBPi) 'onStart' failed 'KeyError'
Error: (Monitoring RBPi) ----> Line 235 in /home/pi/domoticz/plugins/PiMonitor-Plugin/plugin.py, function onStart
Error: (Monitoring RBPi) ----> Line 84 in /home/pi/domoticz/plugins/PiMonitor-Plugin/plugin.py, function onStart
Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='1.39', LastUpdate='2019-02-12 20:55:00' WHERE (ID = 13)") : database is locked
i co kilka linijek tekstu, taką informującą o problemie z zapisem do bazy:
Error: InfluxLink: Error sending data to InfluxDB server (check address/ port/ database)
Kurcze, nigdzie nie zmieniałem portów i nie wprowadzałem jakichś spersonalizowanych danych (poza danymi pogodowymi)
I chyba tylko format mi pozostał...
Chyba, że macie jakiś pomysł 🙂
PS. I cały czas wykonuje coś w pętli (pewno w związku z tymi problemami nie może zapisać i powtarza procedurę).
Dodane : 12/02/2019 10:06 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
Podczas restartowanie hasła też widziałem ten błąd. ale teraz go nie wyświetla (może nie wiem gdzie sprawdzić)
Dodane : 12/02/2019 10:29 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
Dodane przez: Toomms
[Proces zakończony]
Wydaje mi się że to komunikat PUTT było jakieś inne urządzenie pod tym adresem. Wystąpił mi ten błąd kiedy miałem domoticza zainstalowanego a potem zamieniłem kartę i zainstalowałem paczkę z forum putty pamiętał ssh key poprzedniego i wyświetlił taki komunikat zignorowałem to i dałem opcję zamień i się podłączył
Dodane : 12/02/2019 10:33 pm
Wpisów: 5268
Te błędy mogą się pojawić raz przy starcie systemu i nie należy się nimi przejmować
Ten błąd wynika z tego że nie zmieniony został adres IP w ustawieniach wysyłania danych do bazy .
Panowie zanim zaczniecie zmieniać hasła proponuję na początek ustawić sobie możliwość logowania bez hasła w sieci lokalnej i dopiero kombinować z hasłem , to uchroni was przed brakiem możliwości zalogowania po wyczyszczeniu pamięci podręcznej.
W Konfiguracja - Wysyłanie danych - InfluxDB - Ustawienia ogólne  zmienić adres IP na adres waszej maliny
Dodane : 12/02/2019 10:55 pm
(@toomms)
Wpisów: 13
Dziękuję za pomoc. Udało się, mam dostęp.
Dodane : 12/02/2019 11:02 pm
Wpisów: 5268
Do wszystkich , którzy pobrali obraz i nie mają doświadczenia
Wchodzimy w Ustawienia i tak jak na foto poniżej wpisujemy początek adresu waszego routera , jest tam podany przykład dla routera , który przydziela adresy w postaci 192.168.0 123........, a na czerwono wpisałem dla routera z 1.123......
Wy wpisujecie tak jak przydziela wasz router
Pozwoli to na logowanie do domoticza w sieci lokalnej bez konieczności podawania hasła , nawet jak je utworzycie .
Jeżeli ktoś ma obawy, i mimo wszystko chce się logować za każdym razem z hasłem , to najpierw go poprawnie zmienić , sprawdzić łącząc się z zewnątrz np z komórki z wyłączoną WIFI i jak będzie można się logować dopiero usunąć wpis w tym oknie
Dodane : 12/02/2019 11:24 pm
(@maciekk)
Wpisów: 106
@isom - wielkie dzięki za pomoc. Na razie wszystko działa pięknie (i chciałbym aby tak zostało 🙂).
Domyślam się, że czasami bierze Cię irytacja na takich noobasów jak ja - ale, jak większość początkujących muszę najpierw coś zepsuć, aby się tego nauczyć.
Dzięki.
Dodane : 12/02/2019 11:25 pm
Wpisów: 5268
@maciekk lepiej zepsuć na początku niż po stworzeniu sobie rozbudowanego systemu nie robiąc sobie kopi , teraz co najwyżej wgrasz obraz jeszcze raz a potem to już gorzej .
Też kiedyś dużo zepsułem
Dodane : 12/02/2019 11:32 pm
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
a ja mam dalej błąd
2019-02-12 23:14:48.045 Error: InfluxLink: Error sending data to InfluxDB server! (check address/port/database)
nie wiem tylko czy one nie jest tylko na starcie maliny bo pojawia mi się raz.
Nie do końca wiem tez który port powinienem ustawić w Konfiguracja->wiecej opcji -> wysylanie danych ->InfluxDB
bo tam był port 192.x.x.x :8085 a wydaje mi sie ze w obrazie jest porty 8083
tak wiec trzeba i IP i port zmienić.
Troszkę już eksperymentowałem z domotczem ale InfluxDB nigdy nie dotykalem nie wiem jak sprawdzic czy tam cos zapisuje czy nie
Dodane : 13/02/2019 12:37 am
Wpisów: 5268
Masz ten błąd , bo oprócz adresu IP zmieniłeś port . Tak na przyszłość port InfluxDB  to 8086 , a na porcie 8083 mamy mozliwość połączenia się z InfluxDB przez przeglądarkę www.
jak ustawisz poprawny port to w logach domoticza zobaczysz info o wysyłanych danych do bazy.
Dodane : 13/02/2019 7:39 am
gregaicha
(@gregaicha)
Wpisów: 64
Faktycznie zadziałało próbowałem na porcie 8086 i n 8083.
Musiałem wszystko wpisać od nowa i wtedy poszło.
Mam wrażenie że cache przeglądarki czasami coś pierniczy. To samo miałem z hasłem.
Jestem pewny że dobrze wpisałem (3x wgrywałem system od nowa) a mimo to nie mogłem się zalogować
Dziękuje jest ok .
Dodane : 14/02/2019 11:41 am
Wpisów: 5268
Przy starcie systemu z wgranym obrazem dostępnym na forum występują błędy tak zwane startowe , wynikające z tego że zanim do końca uruchomi się Domoticz , wtyczki chcą już pobierać dane . Szczególnie dotyczy to monitorowania systemu . Nie wpływa to na poprawną pracę i nie trzeba się tym martwić
Dodane : 18/02/2019 9:46 am
