Smarticz V1 - nie ł...
Smarticz V1 - nie łączy z wifi
2,366 Wyświetleń
(@grzesiekkg)
Wpisów: 10
Witam Wszystkich!
U mnie jest problem bo za chiny nie może połączyć się z siecią wifi, a niestety nie mam możliwości po lanie
korzystam z Rpi3B
Może ktoś mi pomoc?
Dodane : 09/01/2019 11:09 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Karta pamięci do kompa. Do głównego katalogu plik: wpa_supplicant.conf który konfigurujesz zgodnie ze swoją siecia. A tematów z tym plikiem w google jest 100k.o
Dodane : 10/01/2019 6:09 am
(@fb_-grzegorzbiernat)
U mnie jest to samo - czyli na rpi3B nie można zalogować się do sieci wifi mimo prowidłowych ustawień
w pliku .conf ma ktoś jakąś radę?
Dodane przez: @grzesiekkg
problem połączenia z wifi na malinie 3b rozwiązany
okazało się że co bym nie zrobił w pliku wpa_supplicant to i tak nic nie dawało
pomogło dopiero podłączenie monitora i klawiatury i:
sudo raspi-config
w ustawieniach lokalizacji zmienilem kraj na PL
potem
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
i tu o dziwo wyświetliło mi się zupełnie inne ustawienie sieci niż ja to zrobiłem
zapewne sieć autora obrazu
nazwa sieci była wire.....
a hasło Ka......
po zmianie na swoje dane sieci od razu się zalogował
teraz będę dalej testował..... :))
Dodane : 10/01/2019 10:14 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Opcja 1. Plik nie zapisał się na partycji boot i nie miał jak się wgrać do systemu. Inaczej błąd kopiowania pliku.
Ponownie wgrać plik na partycje boot.
Przy pierwszym uruchomieniu polecam odczekać nawet do 3 godzin. Do momentu gdy faktycznie pojawi się w routerze i lub będzie można polaczpo się przez SSH.
Prosze pamiętać o utworzeniu pliku SSH pustego na partycji boot.
Opcja 2. Router ustawiony na inny język niż podany w pliku .conf - raz tak miałem.
Opcja 3. Gdy testowałem domoticza robiłem kodowanie psk. Wg instrukcji.
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md
Może zadziała.
Dodane : 10/01/2019 4:57 pm
