Tu to raczej pomoże format dysku i wgranie obrazu jeszcze raz
System ruszył z dysku bez karty - dziękuję bardzo za wskazówki.
Przez pawell32 , 3 godziny temu
Przez isom , 3 godziny temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
