Wersja Smarticz + G...
Smarticz [Rozwiązany] Wersja Smarticz + Grafana - wersja beta V5
64 Wpisów
7 Użytkownicy
12 Reactions
13.4 K Wyświetleń
(@kluczyk)
Wpisów: 34
@wenar
Nie prawda, zmieniłem wersję smarticza, i restarty zanikły. Zatem nie jest to związane z zasilaczem. Malina odpoczywała znacznie dłużej, wersja 5.1 restartuje, wersja oficjalna i "testowa" nie
Dodane : 22/10/2019 10:52 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Dodane przez: @kluczyk
@wenar
szkoda, bo u mnie była taka kwestia, którą łatwo dało się rozwiązać.
Dodane : 22/10/2019 12:22 pm
(@kluczyk)
Wpisów: 34
Najnowsza wersja rozwiązała problem z restartem RPi4. Dzięki 🙂
Dodane : 22/10/2019 7:32 pm
Wpisów: 5268
@kluczyk a wszystko wystartowało bez problemu ?
Dodane : 22/10/2019 7:44 pm
(@kluczyk)
Wpisów: 34
@isom tak 🙂
Dodane : 22/10/2019 7:58 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
@isom tak 🙂
Sprawdzałeś habridge?
Dodane : 24/10/2019 9:07 pm
(@kluczyk)
Wpisów: 34
@wenar
odpala tzn port 80 działa, ale nie konfigurowałem go.
Dodane : 24/10/2019 9:23 pm
Wenar reacted
(@krasus)
Wpisów: 14
Posiadam RP4. Dziś wrzuciłem na SSD smarticz 2019.B - test i jak na razie wszystko działa dobrze.
W obecnej chwili podłączone kilka SonOFF z czujnikami temperatury oraz czujnik na GPIO4 bezpośrednio w malinie do tego wykresy z grafany i dostęp po ssh. Reszty póki co nie używam.
Zastanawiam się czy PiHole na tym ruszy.
Dobra robota 🙂
Dodane : 25/10/2019 11:36 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Dodane przez: @krasus
Dobra robota 🙂
Jakiej konfiguracji lub sprawdzonej instrukcji użyłeś aby rpi4 ruszyło z dysku?
Widziałem print screen gdzie z maliny 4/4gb zrobiony NAS z OMV i 8 kontenerami. Zużycie ok 40-50% wykres ładnie się prezentował, gdy patrzy się na takie gdy jest up 16 godzin.
@isom @kluczyk
Sprawdziłem wczoraj habridge z Alexa działa poprawnie.
Uruchamia się na rpi3b 3b+ i 4/4gb bez problemów. Webmin pracuje w trybie użytkownika jak należy i wszystko jest konfigurowalne.
Najlepsza jest konsola SSH z poziomu przeglądarki gdzie proste komendy zrealizujesz. Nie działa komenda "nano"
Ale też nie miałem dużo czasu na testy.
Ps. Chce was poinformować że mamy również pierwszego użytkownika Smarticza z Argentyny. Kolega pomoże nam w rozwoju Smarticza a właściwie to tłumaczyć będzie stronę www na język hiszpański.
Rośnie zainteresowanie w UK i Francji.
Niestety dużo osób pyta o to co to jest jak działa i czy to jest modyfikacji domoticza.
Brakuje nam ang strony www, na której ktoś przeczyta co to jest smarticz i nie będzie musiał podstawowych pytań zadawać.
Osobiście dziś wieczorem rozpoczynam pracę nad smarticz-docker. Jeśli ktoś jest chętny do pomocy to proszę o info.
Dodane : 26/10/2019 7:16 am
(@mickarp)
@krasus
mi PiHole działa na RPi4 jednocześnie ze smarticzem ale w wersji 09-2019. Z tym, że przestał działać habridge po wgraniu PiHole.
Powiedz nam jak udało Ci się bootować SSD z systemem?
Dodane : 26/10/2019 8:08 am
Wenar reacted
Wpisów: 5268
@krasus PiHole ruszy na tym obrazie bez problemu , jedynie przestanie działać habridge , bo dwie usługi na porcie 80 nie mogą działać , można sobie zmienić port dla habridge , ale nie wiem czy będzie to stabilnie działało ( nie korzystam z habridge)
@wenar, @mickarp nie rozumiem waszych pytań o SSD , obraz przygotowywałem właśnie na SSD więc czemu miało by się nie odpalać na SSD ? Sprawdzałem boot i na karcie mikroSD i bezpośrednio na SSD
Dodane : 26/10/2019 8:36 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Chodzi o to że RPi 4 nie do końca wspiera boot przez USB.
Starsze RPi to nie ma problemu bo sam mam na rpi3b+ przez dysk ssd najnowsza wersja Smarticza.
Dodane : 26/10/2019 8:55 am
(@wenar)
Wpisów: 286
Używam pi-hole na innym porcie.
Nie polecam zmiany habridge jeśli chce się z niego korzystać jeśli nie potrzeba habridge to zmieniać porty można dowolnie.
Habridge działa najstabilniej na porcie 80.
Jeśli ktoś by zmieniał port a chciał korzystać z habridge to polecam użyć portu 82. Lecz on jest wykorzystywany przez dashticz. Habridge Działa w miarę na porcie 85 lub 88 oraz 8080 nie umiem wyjaśnić z czemu pozostałe porty są do du**
Dodane : 26/10/2019 8:59 am
(@krasus)
Wpisów: 14
@wenar
Nie do końca jasno się wyraziłem partycję boot mam na małej karcie mSD.
W jaki sposób zmienić port dla pi-hole?
Czy da się zmienić port 443 dla https w domoticz? (po instalacji pi-hole ten nie działa :()
Dodane : 26/10/2019 10:21 pm
Wpisów: 5268
@krasus Port dla Pi-Hole
sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Zmień numer portu z 80 na dowolny, a następnie uruchom
sudo service lighttpd restart
Domoticz https port
Odszukaj wiersz z portem 443, zmień na inny i zapisz następnie
sudo systemctl daemon-reload
Dodane : 26/10/2019 10:46 pm
krasus reacted
(@mickarp)
@wenar
A mógłbyś rozwinąć jak to zrobić?
Dodane : 26/10/2019 11:00 pm
(@krasus)
Wpisów: 14
Dodane przez: @mickarp
@wenar
1. łączamy dysk do portu USB
2. logujemy się po ssh to maliny i sprawdzamy który dysk to ten na usb
sudo fdisk -l
3. zakładamy partycję i formatujemy
sudo fdisk /dev/sda (u mnie podłączony dysk to włąsnie sda)
teraz lecimy po kolei:
d - czyści dysk
n - nowa
p - tworzy partycję
1 - nr partycji
zaklepujemy enterem bloki początkowe i końcowe
w - zapisujemy zmiany
sudo mkfs.ext4 /dev/sda - tworzymy system plików na partycji
4. tworzymy katalog do zamontowania partycji:
sudo mkdir /mnt/sysdisk
5. montujemy dysk
sudo mount /dev/sda /mnt/sysdisk
6. synchronizujemy kartę SD z dyskiem
sudo rsync -axv / /mnt/sysdisk
7. edytujemy cmdline (można zrobić kopię) zmieniając root=nasz dysk oraz dodając na końcu rootdelay=5
sudo nano /boot/cmdline
u mnie tak to wygląda:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait rootdelay=5
8. zmieniamy fsatab aby dysk się mapował przy okazji "wywalając" wpis dot. karty SD. Mój fstab:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda / ext4 defaults,noatime 0 1
PARTUUID=6c586e13-01 /boot vfat defaults 0 2
# PARTUUID=6c586e13-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
9. sudo reboot i gotowe 🙂
Dodane : 26/10/2019 11:27 pm
mickarp reacted
(@wenar)
Wpisów: 286
@wenar
Tak wiadomo. Ale wciąż karta pamięci jest w malinie. Wciąż czekamy aż to będziemy mogli wyeliminować.
Dodane : 27/10/2019 8:15 am
Wpisów: 5268
Trochę zbyt wcześnie wypuścili tą malinę 4 , ale boot z karty to nie do końca takie złe rozwiązanie gdyby nie fakt że karta jest najsłabszym ogniwem to mamy szybszy start systemu . Stosując dobrej jakości karty i mając zrobiony backup patrycji boot da się z tym żyć .
Dodane : 27/10/2019 3:33 pm
(@krasus)
Wpisów: 14
Naprawdę karta SD tylko do Boot to zły pomysł. Mam kartę Samsunga 16GB pomarańczową w rejestratorze w aucie już 2,5 roku codziennie działa po kilka godzin i nic jej nie jest. W telefonie Motoroli od ponad 3 lat mam szarego Samsunga (działa jako karta systemowa) i też zero problemów.
To nie jest tak że karta z partycja Boot działa tylko przy starcie/restarcie? Później jest tylko zamapowana ale nie ma do niej zapisu/odczytu.
Dodane : 27/10/2019 3:42 pm
Strona 2 / 4
