Zainstalowałem najn...
[Rozwiązany] Zainstalowałem najnowszego smarticza i mimo połączenia zarówno maliny i telefonu do zero tier, nie ma możliwości połączenia
2,031 Wyświetleń
Jabuszko
(@jabuszko)
Wpisów: 12
Czesc, zainstalowałem najnowszego smarticza i mimo połączenia zarówno maliny i telefonu do zero tier, nie ma możliwości połączenia ;/
Wcześniej instalowałem wszystko na piechotę po kolei ręcznie (wcześniejszą instalacja domoticz) i wszystko działało a teraz. Lipa. Ktoś coś podpowie gdzie szukać problemu?
Dodane : 25/09/2020 8:09 am
@bandi coś jest na rzeczy z tym zerotier - Smarticz, zrobiłem testy i po lan śmiga bez problemu , z zewnątrz już gorzej, ale po przeinstalowaniu usługi zaczęło wszystko śmigać normalnie. Proponuję zrobić to samo
Najpierw trzeba  zatrzymać usługę
sudo systemctl stop zerotier-one
usunąć malinę z  ZeroTier Central i odinstalować pakiety zero-tier
sudo apt-get purge --auto-remove zerotier-one
niestety nie wszystko się usunie i trzeba zrobić to ręcznie logując się jako root
sudo -i
uruchamiamy Midnight Commander
mc
przechodzimy do var/lib i usuwamy zerotier-one
teraz skrypt instalacyjny
curl -s 'https://raw.githubusercontent.com/zerotier/ZeroTierOne/master/doc/contact%40zerotier.com.gpg' | gpg --import && if z=$(curl -s 'https://install.zerotier.com/' | gpg); then echo "$z" | sudo bash; fi
włączenie usługi
sudo systemctl enable zerotier-one
sprawdzamy status
sudo zerotier-cli status
powinno być coś podobnego do tego   200 info 00xx1111222 1.4.6 ONLINE
teraz identyfikator sieci
sudo zerotier-cli join xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx – to Twoje ID
sprawdzamy czy malina się dodała do ZeroTier Central  i aktywujemy zaznaczajac  Auth
Po tym najlepiej wyłączyć i ponownie włączyć VPN w telefonie i powinno działać.
Trochę mało informacji żeby coś wywnioskować, ale taka procedura jak wyżej powinna naprawić problem
Dodane : 25/09/2020 8:39 am
Jabuszko
(@jabuszko)
Wpisów: 12
Jesteś jak zawsze niezastąpiony!
przeinstalowałem i działa w pełni 😉
PS. Sorki ze założyłem nowy temat chciałem sie dopisać w poprzednim o ZT ale z telefonu coś źle kliknąłem ;/
Dodane : 25/09/2020 6:27 pm
Moderator
(@moderator)
Wpisów: 8
Bywalec Admin
Dodane przez: @jabuszko
@jabuszko
Twojej pytanie zostało rozdzielone od poprzedniego wątku w którym je napisałeś: Zasady na forum, pkt 3
Jeden temat jeden wątek. Nie mieszamy wielu wątków w jednym temacie, zakładamy nowy temat do nowego pytania lub dyskusji. Moderatorzy będą rozdzielać wątki w jednym temacie bez uprzedzenia, aby zwiększyć czytelność forum.
Moderator
Dodane : 25/09/2020 7:21 pm
