zigbee2mqtt i zzh! ...
zigbee2mqtt i zzh! CC2652R
8 Wpisów
2,716 Wyświetleń
(@voytec)
Wpisów: 17
Próbuję uruchomić zigbee2mqtt z użyciem zzh! CC2652R (jednego z polecanych) na rPi4.
Niby wszystko się instaluje prawidłowo (bo przed aktualizacją smarticza miałem sporo błędów podczas instalacji zigbee2mqtt) i uruchamia się.
Nie mogę jednak sparować żadnego urządzenia, zgłasza się tylko Coordinator. Próbowałem zmieniać porty USB ale to nic nie daje.
Myślałem, że coś jest nie tak z CC2652R ale po wpięciu go do USB w Synology i zainstalowaniu zigbee2mqtt w Dockerze wszystko ładnie się uruchamia i paruje.
Czy ktoś miał podobne problemy?
Dodane : 28/05/2021 7:51 pm
@voytec pytanie czy aktualizowałeś usługę zigbee2mqtt i wtyczkę ? Jedno i drugie na 100% nie jest aktualne na świeżo pobranym obrazie  smarticza .
Dodane : 28/05/2021 7:59 pm
(@voytec)
Wpisów: 17
@isom Tak, zainstalowałem od początku zigbee2mqtt. mam też zaktualizowane Node.js do v14.17.0 i npm do v7.15. Na malinie zrobiony full-upgrade.
Jeśli chodzi o wtyczkę do domoticza to ona raczej nie ma nic wspólnego z parowaniem.
Używam tego wbudowanego frontend'u do obsługi zigbe2mqtt
experimental:
   new_api: true
frontend:
   port: 1890
I tak jak pisałem po uruchomieniu zigbee2mqtt na Synology wszystko działa prawidłowo, wtyczka do domoticz'a również.
Dodane : 28/05/2021 8:36 pm
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Pomocny Donator 2K21
Pytanie czy w domoticzu nie wykrywa Ci żadnych urządzeń czy nie rozpoznaje ich prawidłowo? Jakie urządzenia parujesz?
Dodane : 29/05/2021 9:08 am
(@voytec)
Wpisów: 17
Gdy wykonuje procedurę parowania to zigbee2mqtt nie widzi żadnych urządzeń w logach (debug) nie widać żadnych wpisów.
Domoticz nic wspólnego z tym nie ma. Plugin domoticza to tylko nakładka pobierająca dane i umożliwiająca sterowanie zigbee2mqtt, ale można to robić poza nim.
Dodane : 29/05/2021 2:53 pm
Podłącz cc2652r przez przedłużkę usb. Czasami były problemy jak był wpięty bez pośrednio do portów usb w rp4.
Dodane : 29/05/2021 4:10 pm
Wpisów: 1451
@voytec zbliż urządzenie, które parujesz do sniffera
Dodane : 29/05/2021 7:37 pm
(@voytec)
Wpisów: 17
@pawell32 tego już próbowałem, dodam że obecnie gdy wykorzystuje Synology.na potrzeby zigbee2mqtt urządzenia parują się bez problemu z 10m i przez dwie ściany.
@bartek_f paruje czujniki xiaomi aqara i wyłączniki IKEA
Dodane : 29/05/2021 8:16 pm
