Stanęło na tym, że wywaliłem całkiem tego 481 i został Archer C20, a jest w takim miejscu że zasięg styka do wszystkich urządzeń i nie ma problemu. Tak czy inaczej tego 482 od @isom chętnie wezmę, bo on ma USB, a ja mam drukarkę niesieciową w miejscu gdzie nie mam kabla i tam sobie wykorzystam ten router z przyjemnością 🙂 Dziękuję za pomoc kolejny raz Panowie.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez adrian , 10 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Najnowsze tematy
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
