Blockly, dzVents, python, pomoc w napisaniu scryptu
6 Wpisów
3,146 Wyświetleń
(@kamaz8)
Witam. Jeśli temat w złym miejscu to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce
Jestem początkujący który dopiero zaczyna bawić się Domoticzem, zainstalowałem i uruchomiłem go na malince 3b+, dodałem kilka esp8266 z czujnikami temperatury, działa z czego się niezmiernie cieszę 🙂
Idąc krok dalej chciał bym aby jedno esp8266 + 18b20 załączało mi drugie esp8266 + 18b20 ale poprzez skrypt, wyjaśnię dlaczego
W garażu obok domu mam piec którym ogrzewam dom i zbiornik z C.W.U. niestety nie mam pomiędzy piecem a zbiornikiem C.W.U. kabla wiec została mi komunikacja bezprzewodowa. Potrzebuje porównać temperaturę na piecu i w zbiorniku C.W.U. i na podstawie logiki załączyć zawór w zbiorniku C.W.U
Zrobiłem kiedyś na arduino sterownik który działał bez problemu, niestety w tym układzie bez kabla pomiędzy piecem a zbiornikiem nie będzie działać z wiadomych powodów. Próbowałem ułożyć w Blockly logikę ale nie znalazłem funkcji dodawania do zmiennej wartości, poniżej załączam to co potrzebuje przystosować do Domoticza z góry dziękuję
      if       ((PIEC-3 )> CWU)
licznik = licznik+1;
delay(3000);
     if       (licznik > 20)
licznik = 20;
     if      ((PIEC-3) < CWU)
licznik = licznik-1;
delay(3000);
     if    (licznik < 10)
licznik = 10;
    if    (licznik >= 20)
digitalWrite(5,HIGH);
    if    (licznik <= 12)
digitalWrite(5, LOW);
Dodane : 26/08/2019 4:14 pm
@kamaz8 a możesz opisać własnymi słowami tą logikę może zmienne wcale nie są potrzebne
Dodane : 26/08/2019 10:16 pm
(@kamaz8)
dziękuję za zainteresowanie, generalnie logika nie jest jakoś bardzo skomplikowana,
 Jeśli temperatura na piecu jest większa od temperatury w zbiorniku cwu to do zmiennej licznik dodaj 1
jeśli tych jedynek uzbiera się odpowiednia ilość to otwórz zawór w zbiorniku cwu i nagrzej wodę.
Opóźnienia czasowe i licznik dodałem ze względu aby zawór nie otwierał się co chwile i zawsze w zbiorniku cwu była najwyższa temperatura
nie wiem jak to zapisać w Domoticzu, co musi być wpisane w skrypcie, wszedłem w Google i znalazłem edytor blockly w którym jest opcja dodawania
Dodane : 27/08/2019 7:05 am
@kamaz8 na początek możesz spróbować z jedną zmienną , którą trzeba sobie utworzyć  jako liczba całkowita np tak https://prntscr.com/oxz0xx
A potem budujesz z klocków taki blok
https://prntscr.com/oxyzf2
jak zmiana 0- 3 to dla Ciebie za krótki czas to możesz to rozbudować o kolejne wartości zmiennej
Wersja 2 z opóźnieniem załączenia zaworu w tym wypadku minuta
https://prntscr.com/oxzanv
Dodane : 27/08/2019 8:06 am
(@kamaz8)
ok wielkie dzięki, a dało rade by to napisać w lua albo dzVents ? czy nie drążyć tematu bo lepiej będzie to działać w Blockly ?
Dodane : 27/08/2019 8:50 am
@kamaz8 tak prosta logika będzie działać identycznie w lua czy blockly , różnica jest taka że jako początkujący z blockly i modyfikacją klocków poradzisz sobie bez problemu , a przy lua czy dzVents czyli zmodyfikowanym lua już będzie trudniej.
Ja cały czas proste zależności mam w blockly , raz że domoticz ciągle się rozwija i wersje dzVents razem z nim i może się zdarzyć że to co wczoraj działało dziś przestało i trzeba wiedzieć dlaczego, dwa to zapętlony skrypt dzVents z błędem może zawiesić serwer, blockly się po prostu nie wykona jeżeli logika będzie błędna.
Dodane : 27/08/2019 9:39 am
