Pytanie EspEasy rules
7 Wpisów
1,638 Wyświetleń
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
Chciałbym z esp8266 z espeasy wysłać wartości DHT22 do oddzielnych czujników w domoticz (osobno temperatura i wilgotność) można to zrealizować tworząc regułę. Czyli powinienem w Tools->Advanced zaznaczyć rules potem submit i pojawia się możliwość tworzenia reguł. W regułach wchodzę w "rules set 1", wpisuję regułę
on tele-DHT22#Temperature do publish domoticz/in {"idx":232,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon
on tele-DHT22#Humidity do publish domoticz/in {"idx":233,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon
 potem submit i powinno zadziałać ?   Czy muszę jakoś regułę uaktywnić tak jak w tasmocie ? Rule1 1 ? I nie wiem czy ta reguła jest poprawna do wysłania wartości z DHT?
Dodane : 15/05/2022 10:40 pm
[Nie odpowiadam na Twoje pytanie, ale gdybyś nie znalazł rozwiązania]
W firmware AFE T2 do ESP można wysłać osobno z czujnika DHxx: temperaturę, wilgotność, wilgotność absolutną, punkt rosy, temperaturę odczuwalną, temperaturę+wilgotność, percepcję: odczuwanie aktualnych warunków pogodowych oraz komfort (dwa odstanie w formie tekstowej)
W wersji AFE pod
  • Domoticz: wpisuje IDX każdego z parametrów
  • W wersji pod Home Assistant jeśli w Domoticz włączysz MQTT AutoDiscovery to, gdy wpiszesz w AFE temat MQTT do konfiguracji czujnika DHxx  to urządzenie sam skonfiguruje się w Domoticz
Pzdr.a
Dodane : 16/05/2022 9:55 am
Wpisów: 1415
Dodane przez: @mariusz-2
ja kiedyś miałem po http:
SendToHTTP IP,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=42&nvalue=0&svalue=[SDS011#PM2.5]
Dodane : 16/05/2022 10:15 am
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Dodane przez: @adrian
W wersji AFE pod
Pzdr.a
Dziękuję, jak się nic nie wydarzy to spróbuję wgrać AFE zamiast espeasy.
Dodane : 16/05/2022 12:01 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
W wersji AFE pod
Pzdr.a
No niestety nikt nie potrafił pomóc, wgrałem AFE -->Wersja T2-3.3.4 ESP8266 (Build:283) i mam co chciałem.
Dodane : 17/05/2022 4:56 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
W wersji AFE pod
Pzdr.a
Jestem zadowolony pięknie działa, stabilnie duża, możliwość konfiguracji urządzenia.
Dodane : 19/05/2022 3:40 pm
@mariusz-2 bombeczka, pozdrawiam
Dodane : 19/05/2022 6:56 pm
