Kontaktron, dzvents
19 Wpisów
1,794 Wyświetleń
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
Witam. Forum przeglądam dość często, ale moje piewsze pytanie bo nie mogę znaleźć sensownej odpowiedzi.
Mam problem z blockly ale może uda się rozwiązać temat za pośrednictwem dzvents.
Do rzeczy.
Mam kontaktron w drzwiach by sygnalizował jak zamek jest nie zamknięty po 22 czyli zmienna NOC.
W blockly ustawiłem powiadomienie na pushover bo z tego korzystam i jest super, ale tylko w momencie jak zmienna noc wskoczy na 1 i tylko raz. Nie potrafię poskładać kafelek aby powiadomienie przychodziło co np 60sekund tak bym nie przegapił powiadomienia, oraz powiadomienie że już zamknięte.
Pomyślałem o dzvents i skrypcie, ale nie ogarniam jeszcze tego na tyle by samemu skonstruować skrypt.
Czy będzie ktoś tak dobry i pomoże.
Rzeczy z których korzystam.
Skonfigurowany i działający pushover
Zmienna NOC
Przełącznik kontaktron o nazwie Drzwi zew góra
Pozdrawiam.
Dodane : 09/01/2021 6:58 pm
(@dzidzi20)
Wpisów: 51
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@dzidzi20
Widziałem ten temat, niestety nie wiem jak go za bardzo edytować, potrzebuję coś na "zaczepkę". Chciałem powiadomienia pushover i zmienną noc dodać. tam tego nie ma.
Dodane : 09/01/2021 8:44 pm
@piotrbanasik w tym skrypcie do którego link wstawił @dzidzi20 nie potrzeba deklarować powiadomienia pushover , bo domyślnie wysyła na wszystko co jest skonfigurowane w Domoticz .
Jedno co trzeba zmienić to timer , żeby wysyłał tylko w nocy i do tego nie potrzebna jest zmienna noc.
Masz tu na szybko przerobiony skrypt pod Twoje potrzeby
threshold - tu ustawiasz po jakim czasie ( minuty) ma zostać wysłane pierwsze powiadomienie, reszta w komentarzach
Popraw sobie nazwę na góra i potem
marker = "Kontrola wejść"
i
 data = {
        ['Drzwi zew góra'] = {initial=0},
Dodane : 09/01/2021 10:04 pm
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@isom dzieki wielkie, skrypt działa super. Poprawiłem te "krzaki w literówkach" troche teks powiadomień by był lepiej czytelny
Dzięki wielkie.
Dodane : 09/01/2021 11:13 pm
@piotrbanasik tekst w powiadomieniu był taki dlatego, że do ten skrypt pozwala na obsługę wszystkich wejść czy okien w domu i po rozbudowaniu tabeli urządzeń może być np Brama wjazd , brama garaż , Okno taras itd . Przy jednych drzwiach rzeczywiście ten tekst jest trochę do bani . Fajnie że działa
Dodane : 09/01/2021 11:27 pm
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@isom wiem że cię męczę ostatnio, ale czy możesz mi zmodyfikować ten skrypt by działał z drugim dodanym kontaktronem? Np jeśli zamek 1 i 2 jest otwarty wyślij powiadomienie. Jeśli zamek 1 lub 2 jest zamknięty nie wysyłaj.
Dodane : 03/03/2021 2:08 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
Proszę o pomoc w tym samym temacie. Do tej pory bawiłem się tylko bloczkami. I chciałem jak koledzy ustawić powiadomienia mail o otwartej bramie garażowej. Niestety na bloczkach poległem, a na dzVents się nie znam.
Zmieniłem w skrypcie nazwę na nazwę swojego kontraktonu, a także zmieniłem
"data = {
['nazwa mojego kontraktonu'] = {initial=0}
ale i tak nie otrzymuję maili.
Co jeszcze mam zmienić aby zadziałało?
Maile skonfigurowane za pomocą bloczków typu send mail otrzymuję.
Dodane : 21/01/2022 9:29 pm
@jacekk nie widzę twoich zmian , ale przypuszczam że skoro nie masz błędów w logach to wszystko zrobiłeś ok . Co do wysyłania wiadomości e-mail to ponieważ skrypt wysyła powiadomienia na wszystko co zostało skonfigurowane w Ustawienia , Powiadomienia , to polecam skonfigurować zakładkę e-mail w tych ustawieniach . Można tam wpisać adresy e-mail jednego lub kilku odbiorców
Dodane : 21/01/2022 11:35 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
Jak mogę wysłać zrzut ekranu? Próbowałem wysłać ale nie mogłem załączyć pliku. Żaden format pliku nie chciał mi się załadować.
jak wcześniej pisałem maila ma skonfigurowanego w Domoticzu Ok bo dochodzą do mnie maile proste typu „Garaż otwarty” skonfigurowane w „klockach”.
Dodane : 22/01/2022 12:16 am
@jacekk który skrypt używasz ? Jeśli ten kilka postów wyżej to on działa tylko w nocy , jak dodałeś ten skrypt do domoticz ? , wstaw logi z domoticz gdy otwierasz lub zamykasz tą bramę .
Dodane : 22/01/2022 3:59 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
Dodałem poniższy skrypt w user variable poprzez kopiuj wklej
local devicesToCheck = {
--  table with doors to check and the minutes before the first warning is given
	{ ['name'] = 'Stan Bramy', ['threshold'] = 20 },
-- number of times you are warned about an open door
local alertCount = 3
return {
    on = {
        timer = {'every 2 minutes'},
    logging = {
       level = domoticz.LOG_INFO,ERROR,
        marker = "kontrola"
--  count per door of the number of alerts per door
    data = {
        ['Brama Garaż'] = {initial=0},
	execute = function(domoticz)
		for i, deviceToCheck in pairs(devicesToCheck) do
			local name = deviceToCheck['name']
			local threshold = deviceToCheck['threshold']
			local state = domoticz.devices(name).state
			local minutes = domoticz.devices(name).lastUpdate.minutesAgo
			if ( state == 'Open') then
                domoticz.log('Device ' .. name .. ' staat  ' .. minutes .. ' minuten open.')
			    if (minutes > threshold) and (domoticz.data[name] < alertCount) then
                    domoticz.data[name] = domoticz.data[name] + 1
                    domoticz.notify('Przypominam Otwarta ',
                                     name .. ' jest ' .. minutes .. ' minut otwarta.',
                                     domoticz.PRIORITY_HIGH)
                    domoticz.log(' otwarta zbyt długo ' .. tostring(domoticz.data[name]))
            elseif (domoticz.data[name] > 0) then
                domoticz.notify('InformujÄ™ ',
                                 name .. ' już zamknięta.',
                domoticz.log('Device ' .. name .. ' jest  ' .. minutes .. ' zamknięta')
			    domoticz.data[name] = 0
Dodane : 22/01/2022 5:11 pm
@jacekk W skrypcie nazwa czujnika i data muszą być takie same czyli jeśli tu jest "Stan Bramy "
To i Data czyli zmienna musi się tak nazywać
    data = {
        ['Stan Bramy'] = {initial=0},
W innym przypadku nigdy nie dojdzie do spełnienia warunku jak poniżej gdyż korzysta on z nazwy
Druga sprawa to lokalizacja skryptu , trzeba wkleić ten kod w domoticz , zdarzenia , dzvents , czyli wchodzimy w zdarzenia (tak jak w blockly) wybieramy dzVents minimal , kasujemy zawartość tego przykładu i w to wolne okno wklejamy ten kod i zapisujemy pod dowolną nazwą
Dodane : 22/01/2022 8:10 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
Czy tak jest ok?
Wkleiłem tak jak pisałeś w zdarzenia  wybierałem dzVents minimal wymazałem co było i wkleiłem poniższy kod i zapisałem
Bo nadal nie otrzymuje maili
{ ['name'] = 'Kontaktron Garaż', ['threshold'] = 1 },
return {
on = {
logging = {
data = {
['Kontaktron Garaż'] = {initial=0},
domoticz.notify('Informuję ',
Dodane : 22/01/2022 8:38 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
@isom co 2 minuty w logach pojawia mi sie to
2022-01-22 19:50:00.376 Status: dzVents: Info: Kontrola wejść: ------ Start internal script: Garaż powiadomienia:, trigger: "every 2 minutes"
2022-01-22 19:50:00.397 Status: dzVents: Info: Kontrola wejść: ------ Finished Garaż powiadomienia
Dodane : 22/01/2022 8:51 pm
@jacekk w logach jest super , a ile czasu czekasz na to powiadomienie , zostaw otwarty garaż na 10 minut i zobacz co się stanie albo wstaw logi po dwóch minutach od otwarcia tego garażu
Dodane : 22/01/2022 10:22 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
W którym miejscu mam zmienić na 2 minuty?
Dodane : 22/01/2022 10:42 pm
(@jacekk)
Wpisów: 30
Otworzyłem garaż na 2 h i żadnego maila nie otrzymałem. Co może być nie tak?
Dodane : 23/01/2022 4:43 pm
Nie mam szklanej kuli, logi przy otwartej bramie i konfiguracja e-mail to wtedy można coś powiedzieć
Dodane : 23/01/2022 6:05 pm
