"Różnica temperatur" w Blockly
6 Wpisów
1,937 Wyświetleń
(@jgsado)
Wpisów: 6
Bywalec Donator 2K23
[#2587]
Witam.
Czy w blockly da się napisać skrypt do sterowania na zasadzie różnicy temperatur: np. solarami?
Chcę, żeby pompka solarów włączyła się, gdy temperatura na dachu będzie większa o "x" stopni od temperatury w zasobniku, itd.
Dodane : 06/11/2021 9:44 pm
@jgsado samą różnicę zrobisz łatwo, natomiast o x stopni to raczej trzeba się posiłkować np dzVents
Dodane : 07/11/2021 10:02 am
(@jgsado)
Wpisów: 6
Dzięki.
dzVents to dla mnie wyższa półka, ale potrenuje w zimowe wieczory
Dodane : 07/11/2021 12:46 pm
@jgsado no coś Ty będziesz całe wieczory poświęcał na taki prosty skrypt ?
return {
   on = { timer = { 'every minute' } -- skrypt uruchamiany co minute
    logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG, -- zmien na LOG_ERROR jak skrypt jest Ok
        marker = 'Pompa solar',
   execute = function(dz, item)
       local pomp = dz.devices('Pompa') -- nazwa przełącznika pompy
       local Temp1 = dz.devices('Temp dach').temperature --nazwa czujnika dach
       local Temp2 = dz.devices('Temp zasobnik').temperature --nazwa czujnika zasobnik
       local delta = 5
       if Temp1 > Temp2 + delta then
          pomp.switchOn().checkFirst()
         else
          pomp.switchOff()
Dostosuj nazwy do swoich i ustaw sobie deltę tzn różnicę miedzy termometrami
Dodane : 07/11/2021 8:20 pm
(@jgsado)
Wpisów: 6
stokrotne dzięki
Dodane : 08/11/2021 9:55 pm
(@jgsado)
Wpisów: 6
podglądnąłem gdzieś delte w dzVents:
return {
on = {
devices = {
'T1'
domoticz.devices('delta').updateTemperature(domoticz.devices('T1').temperature - domoticz.devices('T2').temperature)
a reszte można skończyć w Blockly:
Dodane : 09/11/2021 8:38 pm
