Reguły w Domoticz / Blockly
25
Wpisów
3
Użytkownicy
0
Reactions
1,940
Wyświetleń
@nototojazda10 masz coś porąbane w tym espeasy z GPIO 12 i 13 , wcześniejsza wersja powinna działać na postawie czujników temp , teraz jest co minutę . Jeśli na docelowym sprzęcie masz inny moduł, który działa jak należy to możesz próbować pierwszej wersji . Sprawdziłem ją u siebie i działa bez problemu
Dodane : 24/09/2022 8:58 pm
@isom Tak mam inny moduł, więc spróbuje na tym pierwszym skrypcie w docelowym sprzęcie.
Dodane : 24/09/2022 10:03 pm
Podpinam się pod temat, od razu zaznaczam że to mój pierwszy kontakt z tego typu skryptami.W moim przypadku chciałby go delikatnie zmodyfikować. Otóż mam esp32 (afe firmweare) dwa czujniki temperatury (bufor i cwu) i przekaźnikiem sterującym pracą pompy do grzania cwu. I tu moje pytania jako świeżaka ;
Czy
on = { timer = { 'every minute'}}
Mogę wpisać czas pracy od danej godziny, do danej godziny oraz częstotliwość odświeżania.
Oraz czy w przepadku braku potrzeby załączania pompy ciepła
local relay = dz.devices('Pompa cwu') usunę wiersz: local pompa = dz.devices('..........')
to reszta skryptu powina wyglądać tak?( żeby zadziałała druga reguła termostatu z histerezą)
if relay.state == 'On' and (temp1 + histW) < temp then
relay.switchOn()
dz.log('Grzanie wody jest włączone',dz.LOG_DEBUG)
elseif setW < ( temp1 - histW ) then
relay.switchOff()
dz.log('Grzanie wody jest wyłączone',dz.LOG_DEBUG)
Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Dodane : 30/09/2022 8:51 pm
@panebol odpowiedz na pierwszą część pytania , można sobie prawie dowolnie ustalać warunki czasowe np taki zapis jak poniżej będzie uruchamiał skrypt co dwie minuty od 2.30 do 18.30 tylko w poniedziałki, wtorki i piątki , między 20 maja a 18 października.
on = { timer = {'every 2 minutes between 02:30 and 18:30 on mon,tue,fri on 20/5-18/10'}}
Co drugiej części pytania to trochę inaczej to powinno wyglądać ,
relay.switchOn()
To powyżej w dosłownym tłumaczeniu : " Jeżeli Pompa cwu jest włączona i temperatura 1 + histereza jest mniejsza od temperatury to włącz Pompę cwu"
Widzisz w tym sens ?
Lepiej będzie tak
if (temp1 + histW) < temp and relay.state == 'Off' then relay.switchOn() dz.log('Grzanie wody jest włączone',dz.LOG_DEBUG) elseif setW < ( temp1 - histW )and relay.state == 'On' then relay.switchOff() dz.log('Grzanie wody jest wyłączone',dz.LOG_DEBUG)
Dodane : 30/09/2022 9:31 pm
Dzięki za podpowiedź będę testował 😀
Dodane : 30/09/2022 9:52 pm
Strona 2 / 2
Poprzednia
