baza domoticz probl...
Domoticz baza domoticz problem z wersjami
8 Wpisów
761 Wyświetleń
(@jajen)
Wpisów: 105
Pomocny Donator 2K19
Przesiadłem się ze starego nas synology ds215j na nowego ds224+ Na obu domoticze instalowane były z tego samego źródła synocomunity. NIe ma tam za bardzo co wybierać bo jest po jednej wersji programu na każdy nas. Na starym jest takie info:
Version: 2020.2 (build 12728)
Build Hash: a82fe999f-modified
Compile Date: 2020-12-04 08:38:53
dzVents Version: 3.0.17
Python Version: None
Na nowym
Version: 2020.2
Build Hash: 0
Compile Date: 1970-01-01 01:00:00
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.8.16 (default, May 17 2023, 14:34:49) [GCC 8.5.0]
Po przekopiowaniu bazy domoticz.db na nowy program nie wstaje. w logu jest informacja:
database incompatible with this domoticz version. (you cannot downgrade to an old domoticz version )
Jest na to jakaś rada? Stawianie wszystkiego od nowa to byłby horror. Prosze o pomoc.
Dodane : 27/01/2024 9:58 am
(@jajen)
Wpisów: 105
NIkt nie miał podobnego problemu? Nadal nie udało mi się uruchomić domoticza z bazą ze starego synology. Może jednak ktoś pomoże?
Dodane : 21/03/2024 9:39 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @jajen
masz informację, że baza jest niekompatybilna, masz dwie różne wersje. Dawno nie korzystałem z Domoticza. Z tego co na szybko widzę, to różnią się procesosy (inna architektura). Sprawdź, może na 215 możesz podnieść wersję i pomoże.
Dodane : 22/03/2024 9:26 am
(@jajen)
Wpisów: 105
Rzecz w tym, że to domoticz na synology i nie ma wyższej wersji na ten sprzęt. Architektura inna, bo procesor inny. Natomiast wersja domoticza jest ta sama, wiec nie rozumiem czemu baza się sypie? Żeby śmieszniej było na rpi baza ze starego synology wstała bez problemu, ale na nowym synology nie rusza.
Dodane : 22/03/2024 9:44 am
Wpisów: 1415
@jajen RPi i DS215 to ARM
Dodane : 22/03/2024 10:04 am
(@jajen)
Wpisów: 105
Słuszna uwaga, ale czy inny rodzaj architektury wyklucza użycie tej samej bazy? Jeżeli tak czy nie ma sposobu na jaj przekonwertowanie? Bo w przeciwnym razie zostaje stawianie wszystkiego od nowa albo zostanie przy rpi 🙁
Dodane : 22/03/2024 10:38 am
Wpisów: 1415
@jajen nie odpowiem, gdyż aż tak nie znam Domoticza. Sam używałem zarówno na RPi i na i386, nie przenosiłem bazy.
Dodane : 22/03/2024 10:40 am
(@jajen)
Wpisów: 105
Tak czy owak, dzięki Ci za zainteresowanie. Może ktoś jeszcze pomoże.
Dodane : 22/03/2024 10:42 am
