Bezpłatny i bezpiec...
Bezpłatny i bezpieczny dostęp do Domoticz przez Internet VPN Zerotier
74 Wpisów
19 Użytkownicy
5 Reactions
24.3 K Wyświetleń
Wpisów: 5268
Da się , Kopia bazy starego systemu na dysk kompa a potem wgranie  aktualizacja  tej bazy do  nowego smarticza
Dodane : 11/03/2020 9:46 pm
(@marcin666)
Hej,
U mnie też nie działa, telefon i domoticz jest on-line, adresy przydzielone i dla domoticza i dla smartfona(android)
a wpisując ip oraz port w przeglądarce telefonu nie może wyświetlić strony.
ma ktoś pomysł co zrobić albo jakaś działająca alternatywa dla zdalnego dostępu do domoticza?
Dodane : 31/07/2020 2:50 pm
leckimarcin
(@leckimarcin)
Wpisów: 53
@marcin666 Jeżeli nie masz zewnętrznego IP to ten poradnik mi się sprawdził. Problem był tylko z app imperihome, ale znalazłem na chomiku wersję 2,9 bez logowania i wszystko działa bezproblemowo.
Dodane : 31/07/2020 10:10 pm
 eddu
(@eddu)
Wpisów: 13
@marcin666
Jaki adres IP wpisujesz w przeglądarkę? Ten przydzielony przez ZeroTier czy ten z Domoticza?
Dodane : 31/07/2020 10:49 pm
(@marcin666)
Ciekawy poradnik skorzystam jezeli zerotier się wywali,
Przed chwilą po raz drugi reinstalowałem zerotiera na malinie i ku mojemu zdziwieniu mam połączenie:-)
Nowa sięć na myzerotier oraz reinstalacja na malinie wg opisu isom'a pomogła.
Dzięki:-)
Dodane : 31/07/2020 10:53 pm
mirusn
(@mirusn)
Wpisów: 31
Praktykant Donator 2K20
@eddu ten przydzielony przez ZeroTier
Dodane : 31/07/2020 10:54 pm
art212
(@art212)
Wpisów: 92
Jak to działa tak obrazowo? Szukałem w necie i jest mało informacji o sposobie działania usług. Moje urządzenia (po uprzednim uwierzytelnieniu) łączą się ze sobą za pośrednictwem Zerotier? O co chodzi z tymi nowymi adresami IP?
Dodane : 15/09/2020 11:54 am
Wpisów: 5268
@art212 Wyobraź sobie router w sieci Internet który przydziela adresy Twoim urządzeniom na podstawie identyfikatora - obrazowo MAC-adresu .
Jeżeli ID urządzenia jest zgodne z ustawieniami tego routera to pozwala on na wzajemne komunikowanie się podłączonych urządzeń ale tylko w obrębie tej adresacji którą ustawiłeś przy konfiguracji . Ty wysyłasz zapytanie ( pakiet) z laptopa - router to przetwarza i wysyła do adresata np raspberry , po otrzymaniu zapytania - polecenia malina mając już twój iD i adres IP wysyła pakiet - odpowiedz do laptopa bezpośrednio.
Każda nowa sieć ma indywidualny ID i pulę adresacji IP , więc nie ma mowy o tym żeby pakiety zawędrowały pod zły adres.
Dodane : 15/09/2020 2:54 pm
art212 reacted
art212
(@art212)
Wpisów: 92
Acha łapię już. Oczywiście zainstalowane. A jeszcze jedna kwestia. Trzeba instalować jakiś skrypt na malinie, żeby w przypadku przerwy w dostawie prądu sam się uruchomił ponownie?
Dodane : 15/09/2020 7:49 pm
leckimarcin
(@leckimarcin)
Wpisów: 53
Dodane przez: @art212
Nie, będzie działać po zaniku zasilania:)
Dodane : 15/09/2020 7:51 pm
art212
(@art212)
Wpisów: 92
Trochę off top. Czy ZeroTier może posłużyć jako pośrednik do bezpiecznego zdalnego pulpitu na malinę na przykład? Np poprzez VNC Viewer?
Dodane : 17/09/2020 1:50 pm
(@bandi)
Wpisów: 54
@art212 Tak bez problemu. Sam tak mam.
Dodane : 17/09/2020 2:00 pm
(@664097787pk)
Wpisów: 8
Bywalec Donator 2K21
curl -s 'https://raw.githubusercontent.com/zerotier/download.zerotier.com/master/htdocs/contact%40zerotier.com.gpg' | gpg --import && \
if z=$(curl -s 'https://install.zerotier.com/' | gpg); then echo "$z" | sudo bash; fi
U mnie jest  błąd po skopjowaniu pierwszej komendy:
gpg: nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 0
Dodane : 09/03/2021 11:52 pm
Wpisów: 5268
@664097787pk po pierwsze to warto zwrócić uwagę że pisałem to w 2019 roku i zanaczam w tekscie że aktualne linki do skryptu instalacji znajdują się w działe download na stronie zero-tier . Aktualna komenda to
curl -s 'https://raw.githubusercontent.com/zerotier/ZeroTierOne/master/doc/contact%40zerotier.com.gpg' | gpg --import && \
a jeżeli to też wyrzuci błąd gpg to można użyć po prostu
curl -s  https://install.zerotier.com  | sudo bash
Dodane : 10/03/2021 8:32 am
664097787pk reacted
(@664097787pk)
Wpisów: 8
Po napisaniu na forum, jeszcze wczoraj znalazłem inną poprawną  komendę którą wkleiłem, zainstalowało się wszystko poprawnie.
Wszystko super działa.
Dodane : 10/03/2021 10:49 am
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
Mam pytanie, jak wejść do terminala maliny, ja mogę tylko wejść do Home Assistant command line. Z tego poziomu nie moge zainstalować
Dodane : 16/05/2021 4:06 pm
Wpisów: 5268
@kip jak masz HA z pobranego gotowego obrazu to raczej nie zainstalujesz , nie wiem na ile okrojony jest system w gotowcu , bo nie używam . Jeśli chcesz mieć pełny dostęp tzn RaspberryOS i HA to trzeba najpierw pobrać czysty Raspberry OS zaktualizować , zainstalować Pythona ,zainstalować HA i wtedy masz 2 w 1.
Dodane : 16/05/2021 10:26 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
@kip
W HA użyj supervisora do zainstalowania zerotier.
Trzy kliknięcia i masz co trzeba. Zero wpisywania kodu przy instalacji. Tylko skonfigurować.
https://github.com/hassio-addons/addon-zerotier
Dodane : 17/05/2021 5:59 am
@kip
Zainstaluj sobie przez supervisora WireGuard. Chyba najlepszy i najprostszy w konfiguracji vpn.
Dodane : 17/05/2021 8:27 am
(@artitu)
Wpisów: 43
Jak wbijam się poprzez Zerotier podając jego IP?
np. podano tam taki IP ----> 172.27.0.0/16
To jak się łączę 172.27.0.0 [:czy tu podaję mój port np. Smarticz'a 8082] ???
Dodane : 19/11/2021 9:21 am
Strona 3 / 4
