Błędy w logach Domo...
Błędy w logach Domoticza
8 Wpisów
979 Wyświetleń
Wpisów: 824
Dziś zauważyłem że skrypt nie zgasił mi lampy w garażu
skrypt:
return {
    on = {
    devices = {
      'Garaż',    -- nazwa wlacznik w domoticz
      'Czujka Pir Garaż' -- nazwa czujnika w domoticz
  data =
        warunek = { initial = false },
    	logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG,
        marker = 'PIR Lampa',
  execute = function(dz, item)
        local maxSeconds = 100
        local motion = dz.devices('Czujka Pir Garaż') -- nazwa czujnika
        local switch = dz.devices('Garaż') -- nazwa włacznika
        if item == motion then -- detekcja aktywna
          if motion.active and not switch.active then -- detekcja wyzwala skrypt
            dz.data.warunek = true
            switch.cancelQueuedCommands()
            switch.switchOn().checkFirst()
          elseif motion.active and switch.active and dz.data.warunek == true then
          elseif not motion.active and dz.data.warunek == true then
            switch.switchOff().afterSec(maxSeconds).checkFirst()
        elseif item == switch and item.active and not motion.active then
          dz.data.warunek = false
Zerknąłem w logi Domoticza i zauważyłem błędy od kilku dni nie wiem dokładnie z czym są związane więc proszę o podpowiedz. Na chwile obecną widzę że jest ok ale z czym poprzednie błędy były związane ??
W załączniku logi.
Dodane : 23/01/2022 6:43 pm
ETHM ma problemy z połączeniem , skrypt nie ma tu nic do tego , jak czujniki nie przekazują swoich stanów to wszystko może się zdarzyć
Dodane : 23/01/2022 6:52 pm
Wpisów: 824
Ok czyli coś na sieci LAN ?
Czy z samym ETHM ?
Ogólnie wyszła aktualizacja Integry we wrześniu nie zdążyłem załadować jeszcze 🙂
Zauważyłem że już kilka razy mi nie zgasiło w garażu.
Natomiast mam identycznie zbudowane wszystko w innym pomieszczeniu i jest ok bdb działa elegancko. Ciekawe co jest.
Dodane : 23/01/2022 7:01 pm
Wpisów: 824
 Odświeżam temat ponieważ obserwuje działanie mojego oświetlenia i mam pomieszczenia w których często oświetlenie nie jest zgaszone przez Domoticza bazuje na skrypcie v3 @isom.
Co przez ten czas udało się zrobić:
1. Aktualizacje integry na wersje najnowszą.
2. Aktualizację ETHM a po braku zmiany wymiana na inny na 30 dni próby wiozłem nówkę sztukę.
3. Aktualizacje Domoticza.
4. Wymianę rutera do którego podłączone są wszystkie sonoffy ruter wymieniono z prostego tplinka za 50zł na D-Linka DIR-2150.
Niestety dalej w pomieszczeniach przechodnich gdzie oświetlenie ustawione jest na 60sek często nie jest gaszone.
Błędów w logach domoticza z komunikacją z ETHM się nie pozbyłem.
Myślałem aby zrobić komunikacje inną drogą mianowicie w integrze programuje wejście stan na wyjście i wyjście do wemosa z T4 więc omijamy komunikacje przez integracje. Tylko czy to coś da ? Abserwując działanie czujek w domoticzu poprzez połączenia po ETHM stany zawsze przekazane są ok po drodze jest jeszcze konwertowanie w bloku za użytkowego 1 i 3 na ON OFF na przełącznik no i skrpt v3. Nie należy to do notorycznego częstego zdarzenia że światło nie zgaśnie ale się zdarza.
Gdzie szukać problemu w tym wypadku ?
Dodane : 09/07/2022 1:41 pm
 xeno
(@xeno)
Wpisów: 40
@daro1003 Używam tego samego skrypt już dość długo i u mnie działa on jak powinien, nie zdarzyło się, żeby nie zgasił, no chyba, że ktoś włącznikiem uruchomił 🙂
Może spróbuj zastosować skrypt z tego postu --> https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/wlaczanie-i-wylaczanie-zarowek/paged/2/#post-20816
to ewentualnie te nie pogaszone zgasi.
Dodane : 09/07/2022 10:05 pm
Wpisów: 824
@xeno to nie wina skryptu ma go w kilku pomieszczeniach i działa ok a mam pomieszczenia gdzie niestety nie zawsze zgasi nie wiem od czego to zależy od sonoff, od wersji AFE T0, od rutera, od błędów w komunikacji ETHM - Domoticz gdzieś na pewno jest przyczyna.
Dodane : 09/07/2022 10:30 pm
Błędy w logach ETHM nie wróżą nigdy nic dobrego i tego bym się czepiał , mam całą komunikację zrobioną na czujnikach podłączonych do  ESP z MCP23017  firmaware AFE i wszystko działa jak należy. Przekombinowany system gdzie moduł satela wali błędami , potem Blockly i konwersja i dopiero skrypty dzVents utrudnia znalezienie przyczyny , ale warto sprawdzić historię tych PIR po konwersji .
Propozycja @xeno z drugim skryptem nie rozwiąże problemu, ale go zminimalizuje. Ja bym jednak te kłopotliwe miejsca przerobił i nawet na wemos i wtedy będzie jasne
Dodane : 09/07/2022 10:39 pm
Wpisów: 824
Ok czyli @isom widzisz sens przeróbki więc tak to ogarnę z integry przerzuce wejście na wyjście a z racji że mam wolne wyjścia to mnie to nic nie kosztuje do wemosa zapne 4 wejścia i ogarnę to na AFE T4 już bez bloków z konwersją.
Temat jest na elektrodzie i twórca plugini do integracji miał coś działać ale widzę czasu ma brak więc przerobie to.
Zastanawiam się czy całkiem nie ominąć integry i puścić masę z czujki na wemosa.
Dodane : 09/07/2022 10:58 pm
