Pewnie instalacja ruszyła pod koniec lutego w zeszłym roku i masz dane porównawcze
Rzeczywiście tak było 🙂 dziękuje za odpowiedź 🙂
Przez HenBur , 37 minut temu
Przez pawell32 , 7 godzin temu
Przez Eddek , 6 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 6 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
