Domoticz 2000.2 bet...
Domoticz 2000.2 beta i MQTT - samouruchamianie czujnika
919 Wyświetleń
(@bandi)
Wpisów: 54
Cześć
Od około tygodnia czasu zauważyłem, że jedna z kontrolek, która bierze dane z MQTT głupieje. Pokazuje że włącza się lampka co widać w logach jednak sama lampka się nie zapala. Lampka podłączona do Shelly z AFE. Co więcej jest ona na prąd a   pokazuje raz baterie 0 % a raz 100 %. Restart nic nie daje. Z tego co zauważyłem jak ją przyblokuję hasłem to kontrolka nie zmienia stanu. Co może być przyczyną?
2020-05-29 13:17:55.192 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"udevice","idx":50,"nvalue":0,"svalue":"Odłączony","Battery":0,"RSSI":0}
2020-05-29 13:17:55.295 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"Off"}
2020-05-29 13:17:55.298 (Dummy) Light/Switch (Lampki zewnętrzne)
2020-05-29 13:17:55.399 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"udevice","idx":50,"nvalue":1,"svalue":"Podłączony","Battery":100,"RSSI":2}
Dodane : 29/05/2020 3:10 pm
Psuje się shelly? Albo nie ma styku i shelly się cały czas restartuje. Popatrz, może wystarczy go przywrócić do ustawień fabrycznych lub wgrać ponownie soft. Potem ustawić ręcznie. Może problem z zasięgiem wifi?
Dodane : 29/05/2020 6:42 pm
(@bandi)
Wpisów: 54
W tym rzecz, że to chyba nie to. Lampki fizycznie się nie zapalają tylko domoticz pokazuje, że są włączone. Jak przyblokowałem w domoticzu włącznik na hasło to w logach nic nie pokazuje, że włącza i wyłącza.
Harmonogram też działa właściwie.
Dodane : 02/06/2020 11:08 am
