Domoticz
242
Wpisów
3
Użytkownicy
Reactions
15.6 K
Wyświetleń
no dobra ,ale najpierw zrób test domoticza:
/usr/bin/python3 ~/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz.py -d /dev/ttyUSB0 --ip 192.168.1.50 --port 8082 --verbose --debug --test_domoticz
Dodane : 19/01/2022 8:34 pm
to samo
Dodane : 19/01/2022 8:38 pm
Może zmienię skrypt-rozumiem ,że @ na końcu hasła ma być ?
A przerwy-1 spacja ?
Dodane : 19/01/2022 8:47 pm
No to zrób tak ,żeby Ci spowrotem to Heat Energy odczytywało... Może naciśnij na ciepłomierzu przycisk ( bo jak na gicie pisz ,że jak się nie odczytuje dłużej niż 30min to się IR wyłącza), albo port się zmienił tej głowicy ...
Zrób test ciepłomierza....
Dodane : 19/01/2022 8:48 pm
No i czy w tym skrypcie trzeba podawać bieżący nr USB tj USB0 ?
Dodane : 19/01/2022 8:49 pm
Wciskam przycisk regularnie w ciepłomierzu , przed próbami robię test na usb i odczyt
No w komendzie trzeba podać na którym porcie jest głowica.
Dodane : 19/01/2022 8:50 pm
No tak-komenda uruchamia skrypt na jeden cykl.Kumam.
Dodane : 19/01/2022 8:51 pm
Test ciepłomierza przechodzi ?
Dodane : 19/01/2022 8:54 pm
test tak.
Zmieniam skrypt-co z tą małpą -musi być ?
Dodane : 19/01/2022 9:00 pm
Po co ? Jak bez dodania loginu i hasła nie działa , to z dodaniem będzie działać ?
Dodane : 19/01/2022 9:06 pm
Na pewno żadnego czujnika Ci nie zakualizowało ? Czy tylko tego Heat Energy ?
Dodane : 19/01/2022 9:09 pm
Nic nie zapisuje w domoticzu , test domoticza z błędami...
Nie wiem co dalej.
Dziwne jest to ,że cały czas działa test ciepłomierza-czyli jest odczyt z głowicy-nie ma zapisu do domoticza...
Dodane : 19/01/2022 9:21 pm
Zrób może z jednym :
/usr/bin/python3 ~/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz.py -d /dev/ttyUSB0 --ip 192.168.1.50 --port 8082 115:74:0
i sprawdź czy ten ip i port jest na pewno dobry , czy też nie jest ip inne i port nie jest 8080 ( jak wchodzisz na tego domoticza z przeglądarki ?)
Dodane : 19/01/2022 9:26 pm
na 100% mam dobre logowanie
Dodane : 19/01/2022 9:31 pm
Zrobiłem na 1 rejestr , wcześniej puściłem test -widać ,że odczytuje
pi@smarticz:~ $ /usr/bin/python3 ~/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multi cal402-4-domoticz.py -d /dev/ttyUSB0 --debug --test_kamstrup
CommandNr 60: Heat Energy (E1) 270.96 Gj
CommandNr 80: Power 6.300000000000001 kW
CommandNr 86: Temp1 46.07 C
CommandNr 87: Temp2 42.67 C
CommandNr 89: Tempdiff 3.4 K
CommandNr 74: Flow 1729.0 l/h
CommandNr 68: Volume 19690.79 m3
CommandNr 141: MinFlow_M 0.0 l/h
CommandNr 139: MaxFlow_M 1698.0 l/h
CommandNr 140: MinFlowDate_M 220101.0 yy:mm:dd
CommandNr 138: MaxFlowDate_M 220113.0 yy:mm:dd
CommandNr 145: MinPower_M 0.0 kW
CommandNr 143: MaxPower_M 9.600000000000001 kW
CommandNr 149: AvgTemp1_M 44.0 C
CommandNr 150: AvgTemp2_M 40.0 C
CommandNr 144: MinPowerDate_M 220101.0 yy:mm:dd
CommandNr 142: MaxPowerDate_M 220106.0 yy:mm:dd
CommandNr 126: MinFlow_Y 0.0 l/h
CommandNr 124: MaxFlow_Y 1698.0 l/h
CommandNr 125: MinFlowDate_Y 220101.0 yy:mm:dd
CommandNr 123: MaxFlowDate_Y 220113.0 yy:mm:dd
CommandNr 130: MinPower_Y 0.0 kW
CommandNr 128: MaxPower_Y 9.600000000000001 kW
CommandNr 146: AvgTemp1_Y 44.0 C
CommandNr 147: AvgTemp2_Y 40.0 C
CommandNr 129: MinPowerDate_Y 220101.0 yy:mm:dd
CommandNr 127: MaxPowerDate_Y 220106.0 yy:mm:dd
CommandNr 97: Temp1xm3 850417.0 m3xC
CommandNr 110: Temp2xm3 786411.0 m3xC
CommandNr 113: Infoevent 653.0
CommandNr 1004: HourCounter 72224.0 h
pi@smarticz:~ $ /usr/bin/python3 ~/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multi cal402-4-domoticz.py -d /dev/ttyUSB0 --ip 192.168.1.50 --port 8082 115:74:0
Kamstrup Multical 402 serial optical data received: 2022-01-19 20:31:45
Meter vendor/type: Kamstrup M402
File "/home/pi/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz. py", line 373, in <module>
x,u = foo.readvar(i)
File "/home/pi/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz. py", line 223, in readvar
b = self.recv()
File "/home/pi/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz. py", line 191, in recv
d = self.rd()
File "/home/pi/domoticz/plugins/multical402-4-domoticz/multical402-4-domoticz. py", line 160, in rd
a = self.ser.read(1)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 596, in read
'device reports readiness to read but returned no data '
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Dodane : 19/01/2022 9:32 pm
Migu-coś jest w skrypcie przy zapisie do idx.
Albo u mnie w domoticzu nie halo -tylko :
-idx aktywne
115 | ciepłomierz kamstrup multical 402 | 00082115 | 1 | ciepłomierz przepływ | General | Custom Sensor | 0 l/h |
Dodane : 19/01/2022 9:36 pm
wchodzisz do domoticza http://192.168.1.50:8082 ?
dokładnie-widzę to na belce przeglądarki
Dodane : 19/01/2022 9:37 pm
http://192.168.1.50:8082/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=115&svalue=4
A to jak wrzucisz do pzeglądarki i nacisniesz enter to zaktualizuje ten czujnik ? ustawi mu wartość 4 ?
Dodane : 19/01/2022 9:47 pm
