Domoticz i np dwa l...
Domoticz i np dwa lub wiecej czujnikow temperatury, wilgotnosci etc (np DS18B20)
2,846 Wyświetleń
(@mirmil99)
Wpisów: 180
[#1480]
czesc
moze sie komus kiedys przyda, chodzi o ten problem, gdy mamy kilka takich samych czujnikow podpietych pod jakies urzadzenie (w sumie zdecydowanie lepiej unikac takiej sytuacji, ale mialem klopot z dostepnym miejscem, a prosilo sie o dwa czujniki), a tylko jeden IDX. Przykladowa linijka jak sa wysylane dane po mqtt w klasycznym topicu (AFE chyba z zalozenia obsluguje na jednym urzadzeniu jeden czujnik, ale tuta musi sie wypowiedziec @Adrian )
"{"Time":"2020-01-25T12:34:33","DS18B20-1":{"Id":"0117C15FA6FF","Temperature":20.7},"DS18B20-2":{"Id":"0217B06B6CFF","Temperature":22.6},"TempUnit":"C"}"
a teraz przykladowa linijka jaka jest wysylana z tego samego urzadzenia do Domoticza
"domoticz/in = {"idx":54,"nvalue":0,"svalue":"20.7","Battery":100,"RSSI":7}"
jak widac publikujemy tylko jedna temperature, druga jest pomijana.
Konieczny bedzie client mqtt np mosquitto-clients, czyli musimy go zainstalowac:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mosquitto-clients
I teraz potrzebujemy juz tylko prosty skrypt w bashu, aby calosc dzialala
#!/bin/bash
mosquitto_sub -t Twoj_topic/tele/SENSOR -C 1 > mqtt_1.txt
temp1=`awk 'BEGIN{FS=","} {print $5}' mqtt_1.txt | awk 'sub(/"Temperature":/, "")' | awk 'sub(/}/, "")'`
echo "$temp1"
mosquitto_pub -t 'domoticz/in' -m '{ "idx":308, "nvalue":0, "svalue": "'$temp1'" }'
W pierwszej linijce odpytujemy po mqtt topic z interesujacego nas urzadzenia (wazna skladnia topicu, w sumie zalezy od softu na urzadzeniu a czasem i do czego to wysylamy) i zapisujemy wynik do pliku. Druga linijka generuje nam zmienna w naszym przypadku zmieniac sie bedzie druga temperatura (podzielilismy text na czesci oddzielane "," piata czesc zawiera interesujaca nas daną, i ostatnia linijka to juz publikowanie do Domoticza na okreslonym IDX naszej zmiennej. Oczywiscie aby nam to dzialalo cyklicznie to musimy dac skrypt do crona, czyli np:
sudo nano /etc/crontab
*/5 * * * * root /home/katalog_domowy/domoticz/scripts/bash/nazwa_naszego_skryptu.sh
bedziemy odpytawac urzadzenie o temperature co 5 min oraz nadac uprawnienia dla skryptu z katalogu gdzie jest skrypt:
sudo chmod 755 nazwa_naszego_skryptu.sh
Dziala u mnie juz 72h i zadnych klopotow nie generuje.
Oczywiscie tym prostym sposobem mozemy tak naprawde wszystko wyciagnac co jest publikowane po mqtt i wyslac w wybranej przez nas formie (mqtt, http) do Domoticza, na zadany przez nas IDX.
ponizej przyklad gdzie mamy dwa czujniki: AM2302 i DB18B20, wpadlem na "szalony" pomysl wyslania na jednym IDX temperatury z DB18B20 i wilgotnosci z AM2302, to tylko tak dla cwiczen:
#!/bin/bash
#{"Time":"2020-01-21T11:42:26","DS18B20":{"Id":"0217B07381FF","Temperature":24.1},"AM2301":{"Temperature":19.8,"Humidity":39.4},"TempUnit":"C"}
#domoticz/in = {"idx":52,"nvalue":0,"svalue":"19.8;39.4;2","Battery":100,"RSSI":7}
mosquitto_sub -t tele/Barton/SENSOR -C 1 > mqtt_2.txt
temp2=`awk 'BEGIN{FS=","} {print $3}' mqtt_2.txt | awk 'sub(/"Temperature":/, "")' | awk 'sub(/}/, "")'`
humidity=`awk 'BEGIN{FS=","} {print $5}' mqtt_2.txt | awk 'sub(/"Humidity":/, "")' | awk 'sub(/}/, "")'`
echo "$temp2 $humidity"
mosquitto_pub -t 'domoticz/in' -m '{ "idx":300, "nvalue":0, "svalue": "'$temp2' ; '$humidity' ;2" }'
ps. tym sposobem mozna tez bez problemu skorzystać z dobrodziejstwa LWT z klasycznego tematu mqtt;)
Dodane : 28/01/2020 5:45 pm
isom, wojtek_gtx i adrian zareagowali
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 542
Fajny opis, szczegółowy 👍
Można to też zrobić bez takiej zabawy na espeasy, każdy dodatkowy ds18 widzi jako oddzielny czujnik i przypisać mu w sofcie oddzielny idx
Dodane : 28/01/2020 6:27 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
DS18B20 to tylko przyklad, tym prostym sposobem mozna tak naprawdze wszystko wyslac do Domoticza, po mqtt, http na zadany IDX, to naprawde uniwersalna metoda, wazna jest tylko stala forma w zapisie do pliku.
Dodane : 29/01/2020 5:53 pm
