Domoticz integracja...
Domoticz integracja z Broadlink RM mini 3
76 Wpisów
12 Użytkownicy
5 Reactions
11.8 K Wyświetleń
(@maras)
Wpisów: 195
Gdyby ktoś potrzebował
Broadlink za 9.99$ z kodem "DJQXD"
Dodane : 19/12/2018 5:02 pm
isom reacted
Oczywiście, że wł/wył jest tym samym przyciskiem, ale TV ma akurat USB więc problemu nie było , z wyjścia USB zasilona cewka przekaźnika miniaturowego a styki tego przekaźnika to czujnik stanu TV w domoticzu , do tego proste zdarzenie i śmiga.
A skoro już zacząłem o tym USB to wydajność tego jest taka że oprócz cewki przekaźnika zasilam z tego 9 szt led ( taśma) przyklejona do tylnej scianki TV , daje tyle światła że wystarczy do oglądania bez dodatkowego oświetlenia a wyłącza się razem z TV .
Dodane : 19/12/2018 6:12 pm
Wpisów: 824
1. Utworzyłem folder przez filezille i wgrałem pliki:
Wygląda to tak:
wgrane pliki
Następnie chcąc nadać uprawnienia otrzymałem odpowiedz w konsoli że niema takiego katalogu więc połączyłem się przez VNS Viewer z malina i dodałem uprawnienia w menu graficznym.
2. Instalacja przebiegła pomyślnie.
sudo pip3 install broadlink
sudo pip3 install pyaes
Niechcący dodałem sobie dwa razy BroadLink-a teraz jeśli chcę go sunąć to się mi wiesza Domoticz w takim momencie:
Domotisz wisi
Pomaga tylko restart maliny. W przełącznikach nic się nie pojawiło.
Zrobiłem aktualizacje systemu i wszystko poszło ok ale i tak mam taki problem:
Dodane : 22/01/2019 11:47 pm
Ustawienia w obu takie same ? IP itd . Jeżeli tak to zaznacz jeden zmień IP na dowolne wciśnij aktualizuj i potem dopiero usuń
Dodane : 22/01/2019 11:52 pm
(@lolekanabolek)
Wpisów: 27
też tak miałem, najpierw wyłącz go, pewnie się wtedy zawiesi system, zrestartuj domoticza, po ponownym uruchomieniu braodlink powinien być widoczny jako wyłączony, wtedy spróbuj go usunąć.
Dodane : 22/01/2019 11:53 pm
Wpisów: 824
Tak @isom ustawienia w obydwóch takie same. Coś musiało pójść nie tak podczas całej operacji dodawania. Sprecyzowałem wyżej jak to wszystko robiłem i mam jakiś problem z domoticzem.
Wyłączenie Broadlink-a nic nie pomaga system się zawiesza przy próbie usunięcia.
Dodane : 22/01/2019 11:58 pm
@daro1003 spokojnie , spróbuj zmienić tak jak pisałem wcześniej a jak nic nie pomoże to
sudo service domoticz.sh stop
Potem usuń cały folder Broad Link czyli wywalisz wtyczkę
Dodane : 23/01/2019 12:07 am
Wpisów: 824
Ok dzięki @isom po usunięciu wtyczki jak pisałeś udało się normalnie usunąć w Domoticz-u Broadlink na liście w zakładce sprzęt.
Skopiowałem pliki ponownie i dodałem Broadilnk-a dodał się na liście lecz brak nowych przełączników.
W zakładce Urządzenia również nic się nie pojawiło ;/
No i logi błąd tylko ponieważ MiLoght jest wyłączony.
Logi
Ustawienia:
Ustawienia
Na liście:
Lista
Dodane : 23/01/2019 12:12 am
Ja osobiście nie miałem takiego przypadku, ale widziałem w necie info, że te najmniejsze Broadlinki czasem opornie się łączą z domoticzem. Podobno można najpierw skonfigurować jako Remote Control RM2/RM mini3 with Temperature device.
Jak się połączy i pojawią się urządzenia to trzeba to przekonfigurować i usunąć z listy urządzeń czujnik temperatury.
Nie sprawdzałem tej kombinacji ale spróbować raczej nie zaszkodzi .
Dodane : 23/01/2019 2:42 pm
Wpisów: 824
Ok dzięki jak najbardziej spróbuje.
A podeślij link do aukcji co kupowałeś swojego.
Dodane : 23/01/2019 2:52 pm
Poszukam i wstawię
PS link jest w opisie na samym początku tego tematu
Dodane : 23/01/2019 2:56 pm
Wpisów: 824
Tak to jest link do listy z aukcjami i ja zakupiłem z tej aukcji.
No niestety nie łączy się zmiany nic nie dają a za każdym razem gdy chcę coś zmienić Domoticz się wiesza. Coś źle na niego wpływa ta wtyczka.
Zastanawia mnie dlaczego w folderze Broad Link mam jeszcze inny folder.
W folderze tak to wygląda:
wgrane pliki
Czy możesz kolego @isom sprawdzić czy u Ciebie jest tak samo ?
Dodane : 23/01/2019 9:10 pm
@daro1003 daj znać czy udało się z tym ustawianiem Remote Control RM2/RM mini3 with Temperature device.
Jeżeli tak to przyda się innym .
Dodane : 25/01/2019 11:30 pm
Wpisów: 824
Niestety nie udało się, dalej nie działa.
Jeśli tylko skopiuje pliki do folderu plugins -> BroadlinkRM2 to Domoticz podczas zmian w zakładce sprzęt wiesza się.
Na grupie FB Domoticz Polska uzyskałem informację że MAC adres powinien być wpisany bez myślników lecz tez to nie pomogło. Uzyskałem również tam link do instrukcji jednak ona również nie okazała się pomocna.
Dodane : 26/01/2019 12:02 am
(@majcher99)
Wpisów: 6
Witam. czy może mi ktoś podpowiedzieć z czym może być związany błąd w logach domoticza
2019-03-29 22:12:00.636 Error: PluginList: Parsing '/home/pi/domoticz/plugins/BroadlinkRM3/', 'Error document empty.' at line 0 column 0 in XML ''.
wszystko zrobione z instrukcja ale plugin nie wstaje 🙁
Dodane : 29/03/2019 11:20 pm
A dlaczego nazwałeś folder BroadlinkRM3 ? Usuń to utwórz  BroadlinkRM2 i skopiuj pliki ponownie . Ma to znaczenie dlatego że system tworzy sobie dodatkowy folder z taką nazwą gdzie przechowuje kody pilotów . jak nazwy się nie zgodzą to nie odpali
Dodane : 30/03/2019 12:01 am
(@majcher99)
Wpisów: 6
z 2 jest to samo. 3 dałem na probe. Dalej nie pojawia Typ urządzenia Broadlink ... 🙁
Dodane : 30/03/2019 12:14 am
Pobierz z droboxa wszystkie pliki tego pluginu i skopiuj wszystko do tego folderu . Nie wiem co się zmieniło od czasu pisania tego poradnika bo wtyczka się cały czas rozwija . Jutro na testowej malinie sprawdzę całą instalację i jak coś się zmieniło to wstawię poprawki do pierwszego wpisu
Dodane : 30/03/2019 12:21 am
(@majcher99)
Wpisów: 6
tak mam właśnie zrobione - ja mam narazie domoticza podłączonego z inode i swietnie gra
ale z RM wlasnie taki problem
Dodane : 30/03/2019 12:32 am
(@majcher99)
Wpisów: 6
Witam. Udało się na to zerknąć ?
Dopisze, że PI mam w pełni z aktualizowane. Python w wersji 3.5.3, pliki z dropboxa pobrane na najświeższe. Domoticz 4.9700
Dodane : 30/03/2019 2:07 pm
Strona 2 / 4
