Domoticz - pobieran...
Domoticz Domoticz - pobieranie danych przez JSON
11 Wpisów
3,574 Wyświetleń
(@prychol)
Wpisów: 18
Witam:)
Mam czujnik czystości powietrza z którego chciałbym mieć też odczyty w Domoticzu.
Z czujnika odczytuję dane po wpisaniu http://IP_CZUNIKA/data.json i otrzymuję dane w takim formacie:
{"software_version": "NAMF-2020-35", "age":"109", "measurements":"12620", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"16.15"},{"value_type":"SDS_P2","value":"6.85"},{"value_type":"BME280_temperature","value":"0.61"},{"value_type":"BME280_humidity","value":"77.41"},{"value_type":"BME280_pressure","value":"100426.16"},{"value_type":"HECA_temperature","value":"3.47"},{"value_type":"HECA_humidity","value":"75.41"},{"value_type":"samples","value":"125682"},{"value_type":"min_micro","value":"1105"},{"value_type":"max_micro","value":"114772"},{"value_type":"signal","value":"-81"}]}
W jaki sposób można odczytać te dane w Domoticzu i przypisać pod jakiś konkretny wskaźnik?
Dodane : 17/03/2021 11:13 pm
Wpisów: 5275
@prychol z tego Air Monitor możesz pobierać dane za pomocą żądań http metoda GET . Najbardziej optymalny do tego jest skrypt dzVents . Przykład ze strony wiki
return  {
    on  =  {
        timer  =  {  'every 5 minutes'  },
        httpResponses  =  {  'energyRetrieved'  }
    execute  =  function ( domoticz ,  item )
        if  ( item . isTimer )  then
            domoticz . openURL ({
            url  =  'http: // url / to / service' ,
            method  =  'GET' ,
            callback  =  'energyRetrieved'
        elseif  (pozycja . isHTTPResponse )  to
            if  ( item . ok )  then  - statusCode == 2xx
                local  current  =  item . json . konsumpcja
                domoticz . urządzenia ( „myCurrentUsage” ). updateEnergy ( current )
Zmieniając dane na np temperatura zamiast current , wstawiając odpowiedni interwał czasowy i poprawny URL masz pobieranie temp do wirtualnego czujnika w domoticz
Dodane : 18/03/2021 9:47 am
(@prychol)
Wpisów: 18
Dziękuję za odpowiedź:)
Trochę mnie oświeciłeś, bo mam przecież w podobny sposób zrobione odczyty danych o COVID19 ze strony:
https://coronavirus-19-api.herokuapp.com/countries/Poland
Jak znajdę trochę czasu i uda mi się to zrobić to dam znać, a jak mi się nie uda to będę dopytywał dalej:)
Dodane : 18/03/2021 10:13 pm
(@kosiarz78)
Wpisów: 10
@prychol hej czy udalo ci sie cos w tym temacie zrobic?
Dodane : 23/01/2022 4:15 pm
(@prychol)
Wpisów: 18
@kosiarz78 cześć, niestety nie działałem już z tym z powodu braku czasu
Dodane : 23/01/2022 6:11 pm
(@kosiarz78)
Wpisów: 10
Po wielu godzinach udało mi sie to ogarnąć 🙂 działa i to najważniejsze tylko chyba "Nam" i cały projekt upadł już..
Dodane : 12/03/2023 12:06 pm
(@prychol)
Wpisów: 18
@kosiarz78 super, a podpowiedziałbyś jak to zrobić? może w jakiejś wolnej chwili dodałbym w końcu te odczyty do Domoticza 😉
Dodane : 13/03/2023 7:17 pm
(@kosiarz78)
Wpisów: 10
DzVents w domoticz. trzeba utworzyć wirtualne czujniki o nazwach z kodu i dodać kod do domoticz:
local FQDN = 'ip.czujnika'
return {
	active = true,
	on = {
		timer = { 'every minute' },
		httpResponses = { 'luftdatenRetrieved' } -- matches callback string below
	execute = function(domoticz, item)
		if (item.isTimer) then
			domoticz.openURL({
				url = 'http://' .. FQDN .. '/data.json',
				method = 'GET',
				callback = 'luftdatenRetrieved'
		elseif (item.isHTTPResponse) then
			if (item.ok and item.isJSON) then -- statusCode == 2xx
			    if tonumber(item.json.age) < 60 then
		    	    for i, t2 in pairs(item.json.sensordatavalues) do
                        if (t2.value_type == 'SDS_P1') then
                            domoticz.devices('Luftdaten PM10').updateCustomSensor(t2.value)
                        elseif (t2.value_type == 'SDS_P2') then
                            domoticz.devices('Luftdaten PM2.5').updateCustomSensor(t2.value)
                        elseif (t2.value_type == 'HECA_temperature') then
                            temperature = t2.value
                        elseif (t2.value_type == 'HECA_humidity') then
                            humidity = t2.value
                        elseif (t2.value_type == 'BME280_temperature') then
                            BME280_temperature = t2.value
                        elseif (t2.value_type == 'BME280_pressure') then
                            BME280_pressure = t2.value/100
                        elseif (t2.value_type == 'BME280_humidity') then
                            BME280_humidity = t2.value
--	    			if (SDS_P1 ~= nil) then
--		    	    	domoticz.devices('Luftdaten PM10').updateCustomSensor(SDS_P1)
--			        end
--			        if (SDS_P2 ~= nil) then
--                      domoticz.devices('Luftdaten PM2.5').updateCustomSensor(SDS_P2)
--                  end
                    if (HECA_temperature ~= nil and HECA_humidity ~= nil) then
                        domoticz.devices('Luftdaten DHT22').updateTempHum(temperature,humidity,0)
                    if (BME280_temperature ~= nil and BME280_humidity ~= nil and BME280_pressure ~= nil) then
--                      if (tonumber (BME280_temperature) < 100) and (tonumber (BME280_pressure) < 1050) then
                            domoticz.devices('Luftdaten BME280').updateTempHumBaro(BME280_temperature,BME280_humidity,0,BME280_pressure,0)
--                      end
			else
				-- oops
				domoticz.log('Error fetching Luftdaten data', domoticz.LOG_ERROR)
				domoticz.log(item.data, domoticz.LOG_ERROR)
Dodane : 14/03/2023 12:55 am
prychol zareagował
(@prychol)
Wpisów: 18
@kosiarz78 dziękuję Ci bardzo:)
a działają Ci wszystkie pomiary, bo u mnie odczytuje tylko BME 280, a brak mam odczytów z HECA oraz PM2.5 i PM10?
Dodane : 14/03/2023 7:11 pm
(@kosiarz78)
Wpisów: 10
sprawdź czy json widać : http://192.168.x.x/data.json?
jak widać to ok
trzeba dostosować nazwy czujników z kodu do jsnon
nazwy: Luftdaten PM2.5, Luftdaten PM10 (oba Custom Sensor)
Dodane : 15/03/2023 9:13 pm
(@prychol)
Wpisów: 18
@kosiarz78 a widzisz, ten typ sensora źle wybrałem, już jest ok:) Wielkie dzięki jeszcze raz:D
Dodane : 15/03/2023 10:30 pm
