DOMOTICZ RPi nie zm...
Domoticz DOMOTICZ RPi nie zmienia stanów wyjść na ARDU Mega 2560
9 Wpisów
2,231 Wyświetleń
(@pablo_doctor)
Wpisów: 10
[#2219]
Mam taki kłopot.
Na Raspberry Pi 3b+ postawiony jest Domoticz. do RPi podłączony jest Arduino Mega 2560 a do Ardu podłączony jest moduł 8 przekaźników SSR. Program który jest wgrany w Ardu działa tak że jeśli zwieram do masy kolejno wejścia A1,A2,A3 itd. to Ardu wyzwala odpowiednie wyjścia i moduł przekaźników załącza kolejne przekaźniki /wg. programu/.
Problem pojawia się w Domoticzu. Mianowicie dodaję MySensors Gateway USB a następnie przechodzę do zakładki PRZEŁĄCZNIKI i rozpoczynam "naukę" przycisków to Domoticz uczy się wszystkich i widzi poprawnie ich stan ale gdy próbuję zmienić - kliknąć w zapamiętany przycisk to w Domoticzu stan się zmienia a w module przekaźników już nie.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
Paweł Drozdowski
Dodane : 10/02/2021 2:59 pm
@pablo_doctor błąd w kodzie albo niekompletny , bez zobaczenia nic więcej nie da się podpowiedzieć
Dodane : 10/02/2021 3:07 pm
(@pablo_doctor)
Wpisów: 10
@isom dzięki za szybką reakcję. Wsad do Ardu w załączeniu
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
//#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
// Define a lower baud rate for Arduino's running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
// Flash leds on rx/tx/err
// #define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
// Set blinking period
// #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Inverses the behavior of leds
// #define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
// Enable repeater functionality for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define RELAY_1 23 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define RELAY_2 25
#define RELAY_3 27
#define RELAY_4 29
#define RELAY_5 31
#define RELAY_6 33
#define RELAY_7 35
#define RELAY_8 37
#define RELAY_9 39
#define RELAY_10 41
#define RELAY_11 43
#define RELAY_12 45
#define RELAY_13 47
#define RELAY_14 49
#define RELAY_15 51
#define NUMBER_OF_RELAYS 15 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
#define BUTTON_PIN A1
#define BUTTON2_PIN A2
#define BUTTON3_PIN A3
#define BUTTON4_PIN A4
#define BUTTON5_PIN A5
#define BUTTON6_PIN A6
#define BUTTON7_PIN A7
#define BUTTON8_PIN A8
#define BUTTON9_PIN A9
#define BUTTON10_PIN A10
#define BUTTON11_PIN A11
#define BUTTON12_PIN A12
#define BUTTON13_PIN A13
#define BUTTON14_PIN A14
#define BUTTON15_PIN A15
void before() {
for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
Bounce debouncer = Bounce();
Bounce debouncer2 = Bounce();
Bounce debouncer3 = Bounce();
Bounce debouncer4 = Bounce();
Bounce debouncer5 = Bounce();
Bounce debouncer6 = Bounce();
Bounce debouncer7 = Bounce();
Bounce debouncer8 = Bounce();
Bounce debouncer9 = Bounce();
Bounce debouncer10 = Bounce();
Bounce debouncer11 = Bounce();
Bounce debouncer12 = Bounce();
Bounce debouncer13 = Bounce();
Bounce debouncer14 = Bounce();
Bounce debouncer15 = Bounce();
void setup() {
// Setup locally attached sensors
delay(10000);
// Setup the button.
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON3_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON4_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON5_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON6_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON7_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON8_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON9_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON10_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON11_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON12_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON13_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON14_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON15_PIN, INPUT_PULLUP);
// After setting up the button, setup debouncer.
debouncer.attach(BUTTON_PIN);
debouncer.interval(5);
debouncer2.attach(BUTTON2_PIN);
debouncer2.interval(5);
debouncer3.attach(BUTTON3_PIN);
debouncer3.interval(5);
debouncer4.attach(BUTTON4_PIN);
debouncer4.interval(5);
debouncer5.attach(BUTTON5_PIN);
debouncer5.interval(5);
debouncer6.attach(BUTTON6_PIN);
debouncer6.interval(5);
debouncer7.attach(BUTTON7_PIN);
debouncer7.interval(5);
debouncer8.attach(BUTTON8_PIN);
debouncer8.interval(5);
debouncer9.attach(BUTTON9_PIN);
debouncer9.interval(5);
debouncer10.attach(BUTTON10_PIN);
debouncer10.interval(5);
debouncer11.attach(BUTTON11_PIN);
debouncer11.interval(5);
debouncer12.attach(BUTTON12_PIN);
debouncer12.interval(5);
debouncer13.attach(BUTTON13_PIN);
debouncer13.interval(5);
debouncer14.attach(BUTTON14_PIN);
debouncer14.interval(5);
debouncer15.attach(BUTTON15_PIN);
debouncer15.interval(5);
//presentation();
void presentation()
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("Relay", "1.0");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(sensor, S_LIGHT);
MyMessage msg(1, V_LIGHT);
MyMessage msg2(2, V_LIGHT);
MyMessage msg3(3, V_LIGHT);
MyMessage msg4(4, V_LIGHT);
MyMessage msg5(5, V_LIGHT);
MyMessage msg6(6, V_LIGHT);
MyMessage msg7(7, V_LIGHT);
MyMessage msg8(8, V_LIGHT);
MyMessage msg9(9, V_LIGHT);
MyMessage msg10(10, V_LIGHT);
MyMessage msg11(11, V_LIGHT);
MyMessage msg12(12, V_LIGHT);
MyMessage msg13(13, V_LIGHT);
MyMessage msg14(14, V_LIGHT);
MyMessage msg15(15, V_LIGHT);
void loop() {
// Send locally attached sensor data here
if (debouncer.update()) {
// Get the update value.
int value = debouncer.read();
// Send in the new value.
if(value == LOW){
saveState(1, !loadState(1));
digitalWrite(RELAY_1, loadState(1)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg.set(loadState(1)));
if (debouncer2.update()) {
int value2 = debouncer2.read();
if(value2 == LOW){
saveState(2, !loadState(2));
digitalWrite(RELAY_2, loadState(2)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg2.set(loadState(2)));
if (debouncer3.update()) {
int value3 = debouncer3.read();
if(value3 == LOW){
saveState(3, !loadState(3));
digitalWrite(RELAY_3, loadState(3)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg3.set(loadState(3)));
if (debouncer4.update()) {
int value4 = debouncer4.read();
if(value4 == LOW){
saveState(4, !loadState(4));
digitalWrite(RELAY_4, loadState(4)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg4.set(loadState(4)));
if (debouncer5.update()) {
int value5 = debouncer5.read();
if(value5 == LOW){
saveState(5, !loadState(5));
digitalWrite(RELAY_5, loadState(5)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg5.set(loadState(5)));
if (debouncer6.update()) {
int value6 = debouncer6.read();
if(value6 == LOW){
saveState(6, !loadState(6));
digitalWrite(RELAY_6, loadState(6)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg6.set(loadState(6)));
if (debouncer7.update()) {
int value7 = debouncer7.read();
if(value7 == LOW){
saveState(7, !loadState(7));
digitalWrite(RELAY_7, loadState(7)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg7.set(loadState(7)));
if (debouncer8.update()) {
int value8 = debouncer8.read();
if(value8 == LOW){
saveState(8, !loadState(8));
digitalWrite(RELAY_8, loadState(8)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg8.set(loadState(8)));
if (debouncer9.update()) {
int value9 = debouncer9.read();
if(value9 == LOW){
saveState(9, !loadState(9));
digitalWrite(RELAY_9, loadState(9)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg9.set(loadState(9)));
if (debouncer10.update()) {
int value10 = debouncer10.read();
if(value10 == LOW){
saveState(10, !loadState(10));
digitalWrite(RELAY_10, loadState(10)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg10.set(loadState(10)));
if (debouncer11.update()) {
int value11 = debouncer11.read();
if(value11 == LOW){
saveState(11, !loadState(11));
digitalWrite(RELAY_11, loadState(11)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg11.set(loadState(11)));
if (debouncer12.update()) {
int value12 = debouncer12.read();
if(value12 == LOW){
saveState(12, !loadState(12));
digitalWrite(RELAY_12, loadState(12)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg12.set(loadState(12)));
if (debouncer13.update()) {
int value13 = debouncer13.read();
if(value13 == LOW){
saveState(13, !loadState(13));
digitalWrite(RELAY_13, loadState(13)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg13.set(loadState(13)));
if (debouncer14.update()) {
int value14 = debouncer14.read();
if(value14 == LOW){
saveState(14, !loadState(14));
digitalWrite(RELAY_14, loadState(14)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg14.set(loadState(14)));
if (debouncer15.update()) {
int value15 = debouncer15.read();
if(value15 == LOW){
saveState(15, !loadState(15));
digitalWrite(RELAY_15, loadState(15)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
send(msg15.set(loadState(15)));
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type==V_LIGHT) {
// Change relay state
digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_1, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
saveState(message.sensor, message.getBool());
// Write some debug info
Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
Dodane : 10/02/2021 3:13 pm
@pablo_doctor to jest taki sztampowy kod , że nawet nie muszę sprawdzać żeby wiedzieć - to działa od strzała,  więc radzę reset maliny i sprawdzenie jeszcze raz
Dodane : 10/02/2021 11:55 pm
(@pablo_doctor)
Wpisów: 10
@isom Właśnie masz 101% racji ! Nie ma prawa nie działać 🤣 a nie działa. Dlatego pytam. Do tej pory zrobiłem :
  1. Nowa instalacja OS na RPi
  2. Nowa instalacja Domoticz
  3. Ponowne wgranie programu do Ardu
  4. Ponowne napisanie /dostosowanie/ programu i kolejne wgranie do Ardu
  5. Zmiana płytki Ardu /oryginał cc na chińczyk/
Dalej to samo 🙁  link do filmu :WTF DOMOTICZ
Pomęczę temat a o odnalezionej przyczynie powiadomię potomnych 🙂
Dodane : 11/02/2021 8:24 am
(@pablo_doctor)
Wpisów: 10
Słuchajcie - ja się poddaję. Może ktoś z Was widzi błąd który robię. O co tu chodzi ?
Żeby się nie rozpisywać zobaczcie filmik : O CO TU CHODZI ?
Dodane : 15/02/2021 11:15 am
@pablo_doctor widziałem Twój wcześniejszy film i powiem tak , na wszystkie znane mi sposoby chciałem odtworzyć problem u siebie, ale nie dałem rady, zawsze wszystko działa.
Co robiłem , zmieniałem port w ustawieniach sprzętu , zmieniałem wersje arduino , zmieniałem ilość kanałów , ostatecznie do najbardziej podłego klona arduino nano wgrałem kod i na 8 kanałach - przekaźnikach nie ma nawet zająknięcia , wszystko działa zgodnie z założeniem. Testowałem na samych led podłączonych do D2-D9 , potem podłączyłem trzy przekaźniki zasilone z usb maliny i też wszystko działa . Nie umiem zreplikować tego problemu .
Jedno tylko zawsze robię inaczej , nie dodaję kanałów przez naukę tylko z poziomu urządzeń , może wieczorem zobaczę jak będzie z tym uczeniem , pomieszam przy tej nauce kanały czyli najpierw np 1 potem 4 itd , może to ma jakiś wpływ
Dodane : 15/02/2021 1:52 pm
@pablo_doctor zrobiłem próby z dodawaniem urządzeń przez uczenie , dokładnie tak jak Ty i u mnie nie ma problemu , zaznaczam zwykły klon arduino nano.
Dodane : 15/02/2021 11:03 pm
(@pablo_doctor)
Wpisów: 10
Znalazłem rozwiązanie jednakże przyczyny nadal nie znam.
Mianowicie w programie dla Ardu M2560 dokonałem zmian polegających na zmniejszeniu ilości wpisów dla przekaźników z 15 na 8 oraz przeadresowałem wyjścia z 23, 25, 27 itd na 4, 5, 6 do 11. Zmiana ta co prawda nic nie zmieniła dla "fizycznych przycisków" ale DOMOTICZ prawidłowo przypisał wirtualne przyciski do fizycznych.
Wszystko działa poprawnie.
Dodane : 16/02/2021 11:52 pm
