Domoticz + SUPLA
Domoticz + SUPLA
29 Wpisów
11 Użytkownicy
13.1 K Wyświetleń
@listek tak to się zachowuje na najnowszej wersji raspbiana , lub na wersji pythona wyższej niż 3,5 , walczę z tym , ale na razie bez efektu .
Dodane : 30/09/2019 11:58 am
(@listek)
Wpisów: 20
Praktykant Donator 2K19
Aaaa a już dwa razy wysypałem domoticza hehe... Z początku też miałem problem z bibliotekami bo miałem nowsze ale gdzieś na jakimś forum wyczytałem jak zmienić lub wybrać dana bibliotekę i wtedy w logach już nie było błędów z bibliotekami
Dodane : 30/09/2019 12:01 pm
(@karok1)
W logach domoticza mam
2019-10-03 07:56:58.734 Error: (Supla) Wrong status code! Was 403
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) 'onStart' failed 'Exception'.
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 220 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onStart
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 93 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onStart
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 96 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function create_devices
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 22 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function find_all_devices
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function get
2019-10-03 07:56:58.735 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
Co trzeba zrobić?
Dodane : 03/10/2019 7:59 am
(@fb_-grzegorznajder)
już wszystko w porządku dziękuję
czekam na obługę rolet i mew-01
Dodane : 03/10/2019 11:13 am
 greg
(@greg)
@karok1
miałem podobne błędy do Ciebie i zrobiłem tak, że wygenerowałem nowego tokena z tym że z pozaznaczanymi wszystkimi opcjami a nie odznaczonymi jak kolega @arek156 wcześniej pisał. Domoticz już nie rzuca błędami i w zakładce devices pokazał się mój włącznik którego używam supla - narazie testuje ale póki co działa.
Dodane : 15/10/2019 7:29 pm
(@karok1)
@greg
Dzięki, działa
Dodane : 15/10/2019 10:05 pm
Woytech12
(@fb_-wojtekbialas)
Wpisów: 6
zainstalowałem wtyczkę supla do domoticza i dzieją die cuda.
Domoticz restartuje się ciągle, urządzeń Supli zrobiło się ze 12 stron a mam ich tylko 6 szt.
takie są logi w domoticzu:
2019-12-07 18:57:50.410 Error: (Supladomo) Device creation failed, Hardware/Unit combination (5:-1) already exists in Domoticz.
2019-12-07 18:57:50.411 Error: CPlugin:CDevice_init, illegal Unit number (257), valid values range from 1 to 255.
2019-12-07 18:57:50.412 Error: (Supladomo) Device creation failed, Hardware/Unit combination (5:-1) already exists in Domoticz.
2019-12-07 18:57:50.412 Error: CPlugin:CDevice_init, illegal Unit number (257), valid values range from 1 to 255.
2019-12-07 18:57:50.413 Error: (Supladomo) Device creation failed, Hardware/Unit combination (5:-1) already exists in Domoticz.
2019-12-07 18:57:50.413 Error: CPlugin:CDevice_initlegal Unit number (257), valid values range from 1 to 255.
2019-12-07 18:57:50.414 Error: CPlugin:CDevice_init, illegal Unit number (257), valid values range from 1 to 255.
2019-12-07 18:57:50.414 Error: (Supladomo) Device creation failed, Hardware/Unit combination (5:-1) already exists in Domoticz.
2019-12-07 18:57:50.415 Error: (Supladomo) Device creation failed, Hardware/Unit combination (5:-1) already exists in Domoticz.
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) 'onStart' failed 'Exception'.
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 220 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 93 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 100 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:57:50.769 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:58:33.007 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 18:58:33.007 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 18:58:33.008 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:58:33.008 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:58:33.008 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:58:33.008 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:58:33.008 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:02.922 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 18:59:42.920 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:00:22.870 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:00:22.872 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:02.906 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 19:01:02.906 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 19:01:02.907 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:01:02.907 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:01:02.907 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:02.907 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:02.907 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:43.503 Error: (Supladomo) Wrong status code! Was 404
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) ----> Line 255 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) ----> Line 210 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py'
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) ----> Line 28 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) ----> Line 47 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
2019-12-07 19:01:43.504 Error: (Supladomo) ----> Line 37 in '/home/pi/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py'
Dodane : 07/12/2019 8:12 pm
(@wasacz)
Witam czy SUPLA MEW-01 jest działa z domoticz ?
Dodane : 08/12/2019 5:21 am
(@g_grzegorznajder)
Wpisów: 4
@wasacz
Na tym pluginie nie działa niestety.
Dodane : 08/12/2019 10:51 am
Strona 2 / 2
