Jak zmienić program...
Domoticz Jak zmienić program, żeby zamiast przycisku przekaźnikiem sterował kontaktron?
1 Wpisów
1 Użytkownicy
1,961 Wyświetleń
(@roberto1973)
Jak zmienić program, żeby zamiast przycisku przekaźnikiem sterował kontaktron? Program pochodzi ze strony Mysensors. Program ma służyć do zapalania światła w garażu gdy drzwi się otwierają i zgaszenia gdy są zamknięte. Jednocześnie stan kontaktronu byłby widoczny w Domoticzu.
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// Enabled repeater feature for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define RELAY_PIN  4  // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define BUTTON_PIN  3  // Arduino Digital I/O pin number for button
#define CHILD_ID 1   // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncer = Bounce();
int oldValue=0;
bool state;
MyMessage msg(CHILD_ID,V_LIGHT);
void setup()
  // Setup the button
  pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
  // Activate internal pull-up
  digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(5);
  // Make sure relays are off when starting up
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
  // Then set relay pins in output mode
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  // Set relay to last known state (using eeprom storage)
  state = loadState(CHILD_ID);
  digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void presentation()  {
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  sendSketchInfo("Relay & Button", "1.0");
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(CHILD_ID, S_LIGHT);
*  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
  debouncer.update();
  // Get the update value
  int value = debouncer.read();
  if (value != oldValue && value==0) {
      send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back
  oldValue = value;
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.isAck()) {
     Serial.println("This is an ack from gateway");
  if (message.type == V_LIGHT) {
     // Change relay state
     state = message.getBool();
     // Store state in eeprom
     saveState(CHILD_ID, state);
     // Write some debug info
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
Dodane : 13/06/2021 3:41 pm
