Jakość powietrza or...
Jakość powietrza oraz warunki pogodowe w Domoticz
54 Wpisów
16 Użytkownicy
4 Reactions
9,396 Wyświetleń
(@maciekk)
Wpisów: 106
Nie musisz dokładać drugiego planu. Z tej pozycji możesz modyfikować każdy istniejący. Ja np. modyfikowałem plan podany przez @isom w oparciu o dane, które chciałem zobaczyć w pokoju "jakość powietrza" - tam zmieniłem czujniki, a potem w dashboard poustawiałem je, tak jak są pokazane na załączonym wyżej zdjęciu.
Dodane : 14/02/2019 2:37 pm
(@lolekanabolek)
Wpisów: 27
ale mi chodzi o ten wybór pokoju w prawym górnym rogu, u mnie czegoś takiego nie ma
Dodane : 14/02/2019 3:15 pm
(@maciekk)
Wpisów: 106
Załączony plik pokazuje dashboard - tam (jeżeli się nie mylę) to nie można zbyt dużo zmieniać, poza położeniem widgetów - możesz je sobie przesuwać w granicach kategorii (np. czujników użytkowych) - ewentualnie, jak radził @isom -zmienić coś w wygladzie w ustawieniach samego motywu aurora (jest jego post gdzieś powyżej, jako odpowiedź na moje pytanie). Dashboard słuzy do podglądu. Jezeli chcesz coś zmieniać (dodawać pokoje, edytować czujniki, które są tam pokazane) robisz to za pomocą ścieżki, którą podałem pod Twoim pierwszym pytaniem "jak stworzyć taki pokój"Nie bardzo rozumiem, czy chcesz tworzyć nowy pokój czy modyfikować jakiś istniejący.
Dodane : 14/02/2019 3:37 pm
Przepraszam , ale ten temat nie dotyczy tworzenia planów pokoi w domoticzu , utworzyłem nowy gdzie opisałem to czego dotyczyły wpisy
Dodane : 14/02/2019 6:56 pm
(@dominik)
Cześć Adrianie!
co zrobić jak wtyczka z githaba nie działa i wywala: sysnatax error unexpected token 'newline?
Dodane : 03/04/2019 7:42 am
pytanie raczej do @isom
na szybko to proponuje ściągnać ręcznie wtyczkę z gitHub'a
 https://github.com/lrybak/domoticz-airly
Dodane : 03/04/2019 10:19 am
Skoro już  @adrian zasugerował pobranie wtyczki na dysk kompa to po pobraniu zaloguj się  do tego na czym masz domoticza przez terminal , przejdź do folderu wtyczek w domoticzu ( cd domoticz/plugins) utwórz tam folder Airly i skopiuj do niego pobrane pliki , potem restart maszyny i teoretycznie powinno działać
Ja by zapytał kolegę na czym stoi ten domoticz i czy masz zainstalowanego gita ? ale może ta metoda też zadziała
Dodane : 03/04/2019 10:36 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Ja podinstalowałem wtyczkę airly, pobrać API ze strony Airly + numer czujnika ze strony i śmiga aż miło
Dodane : 03/04/2019 2:42 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Pluginy można instalować tylko pod linux z tego co wiem - jeżeli stoi domoticz na NAS to chyba nie zadziała ale może się mylę ?
Dodane : 03/04/2019 2:48 pm
@wojtek_gtx nie do końca tak jest jak piszesz ale część prawdy w tym jest . Wtyczki w większości oparte są na Pythonie i to jest istotne, jeżeli masz wersje która lubi kod wtyczki i masz zainstalowane pakiety które sie rozumią :)z kodem wtyczki to wszystko będzie działać
Dodane : 03/04/2019 5:44 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Dodane przez: isom
Dzięki dobrze wiedzieć bo mam też drugiego Domoticza na Synology ale nie chciał łykać wtyczek  choć Pythona zainstalowany może pokombinuję .
Dodane : 03/04/2019 6:49 pm
(@piotras78)
Wpisów: 50
Dzisiaj wgrałem obraz domoticza z forum. Wtyczka działała bez problemu. Wgrałem swoją konfigurację (bazę danych) i airly zwraca mi taki błąd:
Połączenie z airly api nie powiodło się: [SSL] internal error (_ssl.c:720)
O co chodzi ? Co ma baza danych do SSL?. W domoticzu zminiłem: hasło, port na 8080, i rozszerzyłem partycje
Dodane : 16/10/2019 10:41 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Dodane przez: @piotras78
wgrałeś jak się domyślam raspbian stretch, gdyż na żadnej poźniejszej wersji nie instalowaliśmy airly.
zacznij od podstaw i zaktualizuj wszystko do najnowszej wersji na koniec reboot. I jak nie będzie działać po aktualizacji to poprosimy o logi.
btw. airly ma ostatnio problem z domoticzem i nie zawsze chce działać, przyczyna nie znana.
Dodane : 17/10/2019 7:30 am
A ja myślę że aktualizacja bazy była robiona na aktywnej wtyczce , trzeba było wyłączyć wtyczkę wgrać bazę i dopiero aktualizować wtyczkę . Usuń pliki wtyczki z domoticz/plugins ,  usuń wtyczkę ze sprzętu w domoticz ,zrestartuj system , uruchom terminal ssh
cd domoticz/plugins
git clone <a href="https://github.com/lrybak/domoticz-airly">https://github.com/lrybak/domoticz-airly</a>
sudo service domoticz.sh restart
Dodaj w domoticz wtyczkę i uzupełnij o swoje dane
Dodane : 17/10/2019 8:27 am
(@piotras78)
Wpisów: 50
Pomogła aktualizacja systemu i wszystko ruszyło. Jedno co zauwazyłem to że ten obraz domoticza z forum sypie sporą ilościa błędów po wpisaniu polecenia sudo ./domoticz po czym się zatrzymuje. Na wersji stawianej od początku działa sobie do momentu zamkniecia terminala ssh i nie pokazuje żadnych błędów. Jezeli chodzi o airly to faktycznie coś jest nie tak - z tego co zauważyłem to jest chyba jakiś problem ze ścieżka dostepu do pythona (przynajmniej taki bład zgłasza mi przy wersji instalowanej od poczatku - niby python jest a go nie widzi). Na wersji forumowej działa bez zająknięcia
Dodane : 17/10/2019 9:40 pm
(@piotras78)
Wpisów: 50
Pojawiło się kolejne wyzwanie - jak z airly przesłać komunikaty o powietrzu na pushover (tak żeby w wiadomości wysyłał dokładnie ten sam tekst)
Dodane : 07/11/2019 12:46 pm
(@barpy)
@piotras78
to akurat bardzo proste, zainstaluj sobie aplikacje airly w telefonie i po sprawie, ja mam airly na domoticzu i niezaleznie apke na iphone
Dodane : 07/11/2019 6:05 pm
(@piotras78)
Wpisów: 50
@barpy
Airly podalem jako przyklad. Bardziej mi chodzi o przekazanie takich informacji przez pushover
Dodane : 12/11/2019 7:09 pm
(@paulosuc)
Wpisów: 9
Koledzy, a czy ktoś próbował odpalić to na domoticzu pod windowsem?
próbowałem skopiować plugin zgodnie ze ścieżką ale niestety nie widzę tego na liście urządzeń.
Dodane : 14/11/2019 3:34 am
(@mirmil99)
Wpisów: 180
a masz 32-bitowego pythona3 pod windowsa?
Dodane : 14/11/2019 6:44 pm
Strona 2 / 3
