Karkołomna instalac...
Karkołomna instalacja domoticz
6 Wpisów
3,597 Wyświetleń
(@cysiu)
Witajcie. Mam problem z zainstalowaniem najnowszego domticza na najnowszym pi z najnowszym raspianem. Moja wiedza jest zero, a możliwe że nawet ujemna jeśli chodzi o ten temat. Do rzeczy.
Próbowałem zainstalować domoticz za pomocą komendy
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Skończyło się tak
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0cu rl: (6) Could not resolve host: install.domoticz.com
Postanowiłem spróbować przez wget, a o to rezultat
wget http://releases.domoticz.com/releases/beta/domoticz_linux_armv7l.tgz
--2019-10-11 22:34:59-- http://releases.domoticz.com/releases/beta/domoticz_linux_armv7l.tgz
Resolving releases.domoticz.com (releases.domoticz.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address 'releases.domoticz.com'
To może jakiś update
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
wychodzi jak zwykle
Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Mam wrażenie że jakiego adresu nie podam co nie będę chciał zrobić to z żadnym adresem się nie łączy.
Proszę o pomoc.
Dodane : 11/10/2019 11:24 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
Witaj nie jestem doświadczony w Malince bo od 2 tygodni ją mam dopiero
Też miałem problem na pi4 4GB gdy instalowałem Domoticza na
Raspbian Buster with desktop and recommended software
a na
zainstalował się bez problemu
Na jakiej wersji Ty instalujesz?
Dodane : 11/10/2019 11:44 pm
(@cysiu)
@muchac35
ja działam na lite
Dodane : 11/10/2019 11:50 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
Sprawdź czy będzie Ci działało to:
http://smarticz.pl/informacje/
Dodane : 12/10/2019 12:00 am
Wenar reacted
(@wenar)
Wpisów: 286
Tak jak kolega wyżej napisał.
Smarticz.pl rozwijają go osoby z tego forum.
Btw. Jeśli chcesz i możesz zapraszam do pomocy przy tym projekcie.
Dodane : 12/10/2019 8:26 pm
 ferr
(@ferr)
U mnie pomogło powtórne włączenie wifi (z jakiś powodów je wyłączyłem). Wyraźnie masz takie same komunikaty , jak te co pojawiają się przy problemach z połączeniem. Sprawdź poleceniem :
ifconfig
jakie masz skonfigurowane interfejsy sieciowe.
Jeżeli do pi łączysz się po ethernecie, to możesz nie zauważyć braku wymaganego połączenia.
Inną sprawą jest gdzie ew. ustawić inny preferowany interfejs.
Dodane : 29/03/2023 8:57 pm
