Pierwsze odpalenie ...
Pierwsze odpalenie Domiticz-a i problemy.
17 Wpisów
7,748 Wyświetleń
Wpisów: 824
Dziś pierwszy raz udało mi się odpalić Domiticza na RBPi + z podłączonym SSD.
Za wskazówki jak to poczynić podziękowania dla kolegi @isom.
Mój pierwszy problem to po wprowadziłem lokalizację zmieniłem język i wyskoczyła strona logowania teraz jestem zaskoczony by nigdzie nie ustalałem użytkownika i hasła i co mam zrobić skoro nie znam ani użytkownika ani hasła.
Dodane : 11/11/2018 11:42 pm
Połącz się z Maliną przez terminal i utwórz nowego użytkownika dla domoticz z nowym hasłem i wtedy się zalogujesz .
Tu masz poradnik
https://webinsider.pl/raspberry-pi-uzytkownicy-dodawanie-edycja-usuwanie/
Dodane : 12/11/2018 12:40 am
Wpisów: 824
Łącząc się przez erminal jes ok login i hasło jest standardowe. A dlaczego się tak stało z Domiticz skoro nie tworzyłem nigdzie żadnego użytkownika i hasła ?
A może łatwiej coś zrobić na podpiętym RBPi do monitora myszy i klawiatury ? Bo w warsztacie mam to wszystko spięte właśnie.
Poradnik który podesłałeś mówi jak zmienić użytkowników do RBPi to mi  to działa nie działa mi tylko do Domoticza. Do RBPi też zmienię ze standardowego bo wpięty jest ciągle do sieci LAN.
Dodane : 12/11/2018 7:05 am
@daro1003 poradnik do którego link wkleiłem jest ogólnie do edycji użytkowników w systemie Linux czyli również dotyczy domoticza, ale ok zacznij od wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki , czyli Ustawienia , Zaawansowane, Wyczyść dane przeglądania. Oczywiście strona domoticza musi być zamknięta.
Jak to nie pomoże to trzeba w terminalu
cd domoticz
sudo service domoticz . sh stop
./ domoticz - nowwwpwd
Dodane : 12/11/2018 8:16 am
Wpisów: 824
Poszło po skasowaniu historii przeglądania.
Widzę że to dopiero początek problemów i niejasności no ale tak jest jak się coś robi praz pierwszy nie mając o tym pojęcia.
Masz gdzieś pod ręką poradniki jak podpiąć sonoff-y czu Yunshan ?
Dodane : 12/11/2018 8:34 am
Wgrywasz do sonoffa lub Yunshan soft AFE i potem wszystko tak jak tu  https://www.smartnydom.pl/dwukierunkowe-wsparcie-dla-domoticz-w-afe-t4/
Dodane : 12/11/2018 8:39 am
Wpisów: 824
A gdzie znajdę Domoticza na RBPi z pozycji monitora podłączonego do RBPi ? Czy muszę wszystko robic z komputera przez sieć ?
Dodane : 12/11/2018 9:14 am
No przecież masz na pulpicie tego RBPI przeglądarkę internetową , wpisujesz tam adres domoticza: port i łączysz się jak na laptopie .
Moim zdaniem po co siedzieć przy Malinie, jak można z fotela z laptopem sobie konfigurować.
Dodane : 12/11/2018 1:57 pm
malygrzegorz reacted
Wpisów: 824
No tam masz rację. Malinę z kieszenią na dysk trzeba gdzieś na półce umieścić i tyle.
Zatańczyłem z użytkownikami:
1. Stworzyłem daro1003 - przypisałem mu prawa sudo
2. Skasowałem pi
I teraz nie mam domoticza strona nie istnieje co się stało ??
Tak się zastanawiam czy jest sens wystawiać RBPi na zewnątrz tz. zrobić przekierowanie na nią z zewnętrznego stałego IP - ale chyba muszę chcą mieć sterowanie z smartfona który nie będzie działał w lokalnej sieci tylko będzie pracował na LTE ??
Więc w takim razie zapytam gdzie zmienić port do niej standardowo przy instalacji zrobiłem 8080 da się to zmienić ?
Dodane : 12/11/2018 5:27 pm
Tam zmienisz port , ale ja bym na twoim miejscu jeszcze tego nie robił . Chcesz wystawić domoticza na zewnątrz , ustaw użytkownika  hasło do logowania i to na razie wystarczy . Jak poznasz lepiej konfig Domoticza  to zawsze sobie będziesz mógł ten port zmienić .  Zresztą rób jak chcesz najwyżej zainstalujesz domoticza jeszcze raz 🙂
Dodane : 12/11/2018 7:09 pm
Wpisów: 824
Ok opanowałem temat Domiticza z instalacją hasłami itp.
Teraz potrzebuję soft do sonoffa i do Yunshan czy te:  https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/wersje/ mogę ładować do jednego i drugiego ??
Jaką aplikacje polecasz na IOS  do sterowania ?
Dodane : 12/11/2018 11:03 pm
Możesz ładować do jednego i drugiego AFE , a GPIO sobie poustawiasz jak chcesz , co do apki na telefon to najłatwiej będzie z tym  https://www.youtube.com/watch?v=X6Fv8fMjl5E
Dodane : 12/11/2018 11:28 pm
Wpisów: 824
Czyli to apka Domoticz ?
Tutaj https://www.smartnydom.pl/roznice-w-oprogramowaniach-do-przelacznika-sonoff/ kolega na fotce pokazuje apki ta pierwsza od lewej ma fajnie wszystko posegregowane jak się nazywa i czy jest opcja właśnie jej ?
Dodane : 13/11/2018 8:24 am
openHab
Dodane : 14/11/2018 9:26 pm
Panowie - próbujcie rozdzielać tematy, wątki, żeby to forum miało sens. Gdy tego się nie robi nikt inny nie skorzysta bo tematy wędrują od sasa do lasa.
z góry dziękuje w imieniu wszystkich użytkowników forum
Dodane : 14/11/2018 9:29 pm
Wpisów: 824
Kolego @adrian w każdym dziale przydało by się FAQ aby każdy zielony w temacie jak ja mógł poczytać podstawy. Np zainstalowałem openHab oraz aplikacje Domoticz i nie mam pojęcia jak ruszyć w temacie - sprawy pewno błahe ale nie wiem jak to ugryźć. Podobne problemy miałem z urządzeniami itp.
Twoje poradniki na blogu są bardzo pomocne i praktycznie wszystko z nich zrobiłem. Ale niektóre sprawy mogły by być w FAQ.
Dodane : 14/11/2018 10:30 pm
FAQ to pytanie -> odpowiedz. Nigdy nie uda nam się zrobić FAQ jesli pod jednym pytaniem jest seria kolejnych niestety, dlatego właśnie proszę i gdzie mogę rozdzielam wątki, żeby można było coś takiego zbudować.
Dodane : 14/11/2018 10:51 pm
