Po aktualizacji Dom...
Po aktualizacji Domoticza do ostatniej wersji (2022.2) nie mam dostępu do Domoticza
11 Wpisów
1,580 Wyświetleń
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
Po aktualizacji Domoticza do ostatniej wersji (2022.2) nie mam dostępu do Domoticza ( https://************.dataplicity.io port 80) przez Dataplicity (403 Forbidden). 🙁
Formularz dziennika Domoticz:
Błąd: Serwer WWW: Użyto wielu serwerów proxy (lub możliwa próba podszywania się), ignorując żądanie klienta (adres zdalny: 127.0.0.1)
Wersja domoticza: 2022.2
Platforma: Raspberry Pi 4
PS. Poprzednie wersje Domoticza współpracowały z Dataplicity bez żadnych problemów
PS2. W tej jak i we wcześniejszych wersjach domoticza mam/miałem ustawione
Sieci lokalne (bez hasła/loginu):
Sieci: 10.1.1.*;127.0.0.1;(+ZeroTier)
(Połączenie przez ZeroTier działa. Niestety IP generowane przez Dataplicity nie jest stałe)
Dodane : 13/11/2022 3:11 pm
@skom nie używam Dataplicity bo używam Zero-Tier , nie rozumiem potrzeby korzystania z tej usługi.
Dodane : 13/11/2022 5:19 pm
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
@isom Też z chęcią przeszedłbym tylko na ZeroTier, ale jak podłączę się na komórce do serwera ZeroTier (server online) aplikacje bankowe przestają się logować 🙁
Dodane : 13/11/2022 7:17 pm
@skom spróbuj z tą usługą https://tailscale.com/ podobno też jest super , Datapliciti to pomyłka
Dodane : 13/11/2022 7:31 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
@skom Można tez tak https://www.cloudflare.com/what-is-cloudflare/ ale potrzebujesz własnej domeny.
Dodane : 13/11/2022 9:58 pm
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
Dziękuję za odpowiedzi 🙂
Jednak dostęp przez Dataplicity jest dla mnie bardzo wygodny (rózne akcje na DzVents i NodeRed są realizowane przez dataplicity, a włączanie za każdym razem ZeroTier czy TailScale to już kłopot - nie może byc cały czas online przez te usługi - drenaż baterii, problemy z aplikacjami bankowymi itp.)
Dostałem odpowiedź z githuba/domoticz, jak mozna sprzewdzić co w Domoticzu "blokuje" dostęp z Dataplicity.
Sciągnąłem Pull Request i dalej nie wiem co robić ("Setup a Linux Domoticz environment (using Docker for example)"). Mogę prosić szanownych Kolegów o poprowadzenie mnie przez te czynności. Od "and replace the domoticz binary with this version." myślę, że już wiem jak to zrobić 🙂
Oto odpowiedź z github:
There now is a (draft) Pull Request which has the current Beta code with some additional debug logging added.
This download contains the Linux binary for this particular PR build. Setup a Linux Domoticz environment (using Docker for example) and replace the domoticz binary with this version.
Now start this domoticz version with some extra startup flags. For example:
./domoticz -www 8080 -sslwww 0 -loglevel all -debuglevel webserver,received,auth
This will start domoticz with only the non-ssl webserver on port 8080 (or any port you prefer) and enable some additional debug logging.
Now try to connect to this domoticz instance through 'dataplicity.io' as you would normally do and look for debug information reporting the 'Request headers'. The information of the request headers should be in the log.
If you could post those here, we can take a look to see how the communication from dataplicity.io reached your Domoticz instance.
Dodane : 24/11/2022 11:35 am
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
Nikt nie pomoże? 🙁
Dodane : 30/11/2022 11:43 am
(@lucass94)
@skom u mnie na ten sam problem pomogła zmiana adresu IP w zaufanych z 127.0.0.1 na 127.0.0.*, nie jestem pewien czy dostęp bez logowania dla tej całej puli jest bezpieczny. Ale połączenie zaczęło działać tak jak wcześniej
Dodane : 03/12/2022 11:00 pm
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
Niestety u mnie to nie zadziałało 🙁
Dodane : 06/12/2022 9:34 pm
(@s-k)
Ja miałem podobny problem z dockerem na NASie QNAP. Na Raspberry wystarczyło zaufane IP 192.168.1.*, natomiast na QNAPie, ani to ani 127.0.* itd. dopiero *.*.*.* zadziałało (niby niebezpiecznie ale mam net mobilny i jestem za NATem).
Jeśli jednak możesz wpisać login i adres to dla Domoticza użyj admin/domoticz (default password).
Dodane : 08/12/2022 6:10 pm
 skom
(@skom)
Wpisów: 40
Niestety  *.*.*.* też nie zadziało. Ale wielkie dzięki za chęć pomocy 🙂
Dodane : 09/12/2022 11:56 pm
