Pomoc przy skrypcie...
Pomoc Pomoc przy skrypcie dzVents
8 Wpisów
3,148 Wyświetleń
(@pit_h)
Wpisów: 23
[#2303]
Witam, mam problem ze skryptem. Załącza światła prawidłowo, ale niestety nie wyłącza ich. Jak rozdzielę go na dwa osobne skrypty, czyli poniżej Lux i powyżej Lux, wtedy wyłącza.
return {
 on = {
       timer = { 'at 6:30-7:10',
           'at 16:30-23:30' }
	logging =
        level = domoticz.LOG_INFO,ERROR,
  execute = function(dz, device)
    local Light = dz.groups('OutsideLight' )
    local Lux = dz.devices('Luxmeter')
    local LUX = Lux.lux
       if (LUX <= 5) then
       if (Light.state == 'Off') then
        Light.switchOn()
        elseif (LUX >= 5) then
       if (Light.state == 'On') then
        Light.switchOff()
Dodane : 22/03/2021 12:45 pm
@pit_h zobacz to
return {
 on = {
       timer = { 'at 6:30-7:10', 'at 16:30-23:30' }
		logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG, -- set to LOG_ERROR when tested and OK
        marker = 'Grupa oświetlenie +lux',
		execute = function(dz,item)
		local group = dz.groups('Grupa_lampy')
		local Lux = dz.devices('Czujnik lux')
		local LUX = Lux.lux
		if group.state == 'Off' and LUX <= 5 then
		    group.switchOn()
		elseif  group.state == 'On' and LUX > 5 then
	        group.switchOff()
Dodane : 22/03/2021 10:20 pm
(@pit_h)
Wpisów: 23
@isom Dziękuję, jak do tej pory światło się nie załączyło (lux powyżej 5), czyli działa narazie zgodnie z założeniami.
Światła włączyły się prawidłowo, jeszcze raz dziękuję. A czy jest może możliwość wyłączenia świateł na koniec timera, żeby wszystko było w jednym skrypcie? W tej chwili mam drugi skrypt do wyłączania świateł.
Dodane : 23/03/2021 4:20 pm
(@pit_h)
Wpisów: 23
@isom Jeszcze jedna sprawa. Czy można dodać do skryptu opcję wyłączania świateł na koniec, czyli o 23:30 i 7:10 (jeśli są włączone), bo teraz mam to w osobnym skrypcie. No i czy prawidłowo będzie wyglądać skrypt nie pod grupę, a pod konkretną lampę:
return {
 on = {
		logging =
        marker = 'Oświetlenie +lux',
		local Light = dz.devices('Nazwa_Lampy')
		local LUX = Lux.lux
		if Light.state == 'Off' and LUX <= 5 then
		    Light.switchOn()
		elseif  Light.state == 'On' and LUX > 5 then
	        Light.switchOff()
Dodane : 02/04/2021 8:19 pm
@pit_h skrypt pod lampę jest OK . Jak chcesz dodać sztywną godzinę wyłączenia to trzeba trochę przebudować skrypt . Masz tu przykład gdzie połączyłem lampę , grupę i wyłączenie na sztywno o wyznaczonej godzinie . Wystarczy dołożyć godziny popołudniowo - wieczorne  i drugą godzinę wyłączenia
return
    on =
    { timer = {'between 6:30 and 7:10','at 7:11'},
        devices = {'Czujnik Lux'}
   execute = function(dz, item)
        local lampa = dz.devices('Nazwa lampy')
        local grupa = dz.groups(' Nazwa Grupy')
        local Lux = dz.devices('Czujnik Lux')
		local LUX = Lux.lux
	    if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:10') and LUX < 5 then
             lampa.switchOn().checkFirst()
			 grupa.switchOn().checkFirst()
        if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:10') and LUX > 5 then
            lampa.switchOff().checkFirst()
			grupa.switchOff().checkFirst()
        if dz.time.matchesRule('at 7:11') then
Dodane : 02/04/2021 10:49 pm
(@pit_h)
Wpisów: 23
@isom Dziękuję za pomoc. Czyli skrypt dla jednej lampy i dwóch czasów powinien wyglądać tak:
return
    on =
    { timer = {'between 6:30 and 7:09','at 7:10','between 16:30 and 23:29','at 23:30'},
        devices = {'Luxmeter'}
        local lampa = dz.devices('Elewacja')
--        local grupa = dz.groups(' Nazwa Grupy')
		local LUX = Lux.lux
	    if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:09','between 16:30 and 23:29') and LUX < 2 then
--			 grupa.switchOn().checkFirst()
        if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:09','between 16:30 and 23:29') and LUX > 2 then
--			grupa.switchOff().checkFirst()
        if dz.time.matchesRule('at 7:10','at 23:30') then
czy tak:
return
    on =
		local LUX = Lux.lux
	    if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:09') and LUX < 2 then
        if dz.time.matchesRule('between 6:30 and 7:09') and LUX > 2 then
        if dz.time.matchesRule('at 7:10') then
	    if dz.time.matchesRule('between 16:30 and 23:29') and LUX < 2 then
        if dz.time.matchesRule('between 16:30 and 23:29') and LUX > 2 then
        if dz.time.matchesRule('at 23:30') then
Dodane : 03/04/2021 2:44 pm
Zdecydowanie wersja 2
Dodane : 03/04/2021 5:47 pm
(@pit_h)
Wpisów: 23
Ok. Dzięki wielkie.
Dodane : 03/04/2021 5:56 pm
