problem z instalacj...
Informacja problem z instalacją Domoticza
807 Wyświetleń
 zibi
(@zibi)
Wpisów: 159
mam problem z poprawną instalacją Domoticza,
jak zapuszczę sudo curl -L install.domoticz.com | bash
to zaczyna lecieć:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 178 100 178 0 0 847 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 851
100 16364 100 16364 0 0 25953 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 25953
::: sudo will be used for the install.
::: Verifying free disk space...
::: Checking apt-get for upgraded packages.... done!
::: Your system is up to date! Continuing with Domoticz installation...
::: Checking for apt-utils... installed!
::: Checking for whiptail... installed!
::: Checking for git... installed!
::: Checking for curl... installed!
::: Checking for unzip... installed!
::: Checking for wget... installed!
::: Checking for sudo... installed!
::: Checking for cron... installed!
::: Checking for libudev-dev...
i zatrzymuje się w tym miejscu i pojawia się wiersz poleceń i za pierona nie chce iść dalej
system na którym próbuję zainstalować to Raspbery PI OS (32-bit)
co może być nie tak ?
Dodane : 25/10/2023 11:14 pm
Dodane przez: @zibi
Przeczytaj nawet z translatorem stronkę wiki https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry_Pi
a szczególnie Ostrzeżenie dla systemów 32 Bit , masz tam link do forum gdzie można znaleźć rozwiązanie
W nowym OS zaszły zmiany, do których trudno mi się odnieść, bo odkąd ceny raspberry poszybowały w kosmos nie dotykam tego sprzętu.
Dodane : 26/10/2023 3:05 pm
 zibi
(@zibi)
Wpisów: 159
dzięki za odzew i wskazówkę
aż dziwne że skoro są takie problemy z systemem to tu jest cisza i nikt nic.
Niestety potrzebuję zainstalować Domticza, a ceny raspberry nie sa juz tak kosmiczne,
ale mniejsza o to
zainstalowałem też wersję 64 bit i jest dokładnie to samo też się Domoticz wywala w tym samym miejscu,
no nic będę próbował, teraz przynajmniej jest jakiś punkt zaczepienia dzięki
może ktoś jeszcze miał podobne doświadczenia i podzieli sie jak to rozwiązał ?
Dodane : 26/10/2023 7:52 pm
 zibi
(@zibi)
Wpisów: 159
mała aktualizacja
zaproponowane na tamtym forum domoticza (z linku który podałeś) ręczne modyfikacje plików nie przyniosły rezultatu
instalacja nie szła jak uruchamiałem ją w ten sposób:
ale poszła po tym:
sudo bash -c "$(curl -sSfL  https://install.domoticz.com )"
i domoticz się zainstalował
Dodane : 26/10/2023 8:53 pm
