Problem z wykonywan...
Problem z wykonywaniem skryptu w domoticzu
10 Wpisów
1,313 Wyświetleń
(@lukaszpaprocki)
Wpisów: 15
[#3123]
Mam problem z uruchomieniem skryptów w domoticzu. Opomiarowałem swoją pompę ciepła tak jak na załączonym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=2QzZ25Sr-8M&t=219s&ab_channel=majsterkowicz
W treść skryptów powstawiałem swoje IDX-y i mam taki komunikat
2022-10-10 22:29:43.601 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Method updateTemperature is not available for device "delta" (deviceType=General, deviceSubType=Custom Sensor). If you believe this is not correct, please report.
Co ja mam zrobić?
Dodane : 10/10/2022 10:30 pm
Dodane przez: @lukaszpaprocki
Co ja mam zrobić?
Wstawić tu ten niedziałający skrypt .
Ale przypuszczam , że chcesz w nim obliczyć deltę dwóch temp a wynik chcesz zapisać w czujniku CustomSensor a nie Temperatura
Dodane : 10/10/2022 10:59 pm
(@lukaszpaprocki)
Wpisów: 15
return {
on = {
devices = {
9
domoticz.devices(11).updateTemperature(domoticz.devices(9).temperature - domoticz.devices(8).temperature)
11 to wirtualny czujnik delty temperatur
9 temperatura czujnika
8 temperatura czujnika
Dodane : 10/10/2022 11:17 pm
A urządzenie z idx 11 to co to jest ? Tylko proszę o opis jaki typ został dodany , albo wstawić zrzut taki jak ten
 Ten skrypt jest powielany przez wszystkich amatorów obliczania COP w amatorskich pompach , nie ma powodu żeby nie działał jak wszystkie urządzenia są termometrami
Dodane : 11/10/2022 7:43 am
(@lukaszpaprocki)
Wpisów: 15
custom sensor
Dodane : 11/10/2022 7:54 am
No i to jest błąd , napisałem już wcześniej jaki to ma być czujnik. Trzeba chociaż w minimalnym stopniu rozumieć co się robi. W skrypcie chcesz żeby to był czujnik temperatury a w domoticz dodałeś sobie od czapy CustomSensor
Dodane : 11/10/2022 8:05 am
(@lukaszpaprocki)
Wpisów: 15
Robiłem wszystko według tego filmiku więc pewnie masz rację, że robię to z czapy. Jaki mam dodać czujnik w domoticzu żeby ten skrypt działał?
Dodane : 11/10/2022 8:17 am
Teraz toś mnie kolego rozbawił do łez , masz w pierwszej mojej odpowiedzi rozwiązanie , potem wstawiłem zrzut z prawidłowym typem czujnika i napisałem że wszystkie trzy urządzenia muszą być termometrami , a ty dalej pytasz jaki masz wstawić?
Zmień ten czujnik  idx 11 z CustomSensor na Temperatura
Usprawiedliwia Cię tylko jedno, autor tego poradnika pokazuje czujnik delty jako czujnik temperatury , ale bez sensu, albo z braku wiedzy każe utworzyć trzy czujniki CusomSensor. Tyle obejrzałem dalej mi się nie chce bo to bezwartościowy materiał
Dodane : 11/10/2022 8:25 am
(@lukaszpaprocki)
Wpisów: 15
Działa. No nie śmiej się nigdy nie miałem styczności z pisaniem jakichkolwiek skryptów a domoticz mam zainstalowany od kilku dni. Te dane będą mi potrzebne do pomiarów mojej gruntowej pompy ciepła, którą zbudowałem od podstaw. Dlatego szukałem jakiś rozwiązań, które pozwolą mi chociaż w minimalnym stopniu monitorować pracę układu.
Dodane : 11/10/2022 8:39 am
To szukaj pomocy na porządnym forum , a nie oglądasz beznadziejne poradniki gdzie autor sam nie wie co robi . Zobacz teraz jak już wiesz troszkę więcej jaki czujnik pokazuje ten artysta ( chodzi o deltę ) a jaki każe utworzyć . Nie chcę się powtarzać , to beznadziejny materiał i nie przestawia dla mnie wartości. Zrobisz oczywiście jak chcesz
Dodane : 11/10/2022 8:47 am
derek71 zareagował
