Proszę o informację...
Proszę o informację lub kod do Arduino Mega jak zrobic aby w Domoticzu był widziany tylko jako np: 16 wejść i 32
1 Wpisów
1 Użytkownicy
1,617 Wyświetleń
(@gruszfil)
[#2380]
Witam wszystkich jestem nowym członkiem szanownego grona forumowiczów.
Proszę o informację lub kod do Arduino Mega jak zrobic aby w Domoticzu był widziany tylko jako np: 16 wejść i 32 wyjścia lecz sterowany tylko z poziomu Domoticza. Przykładowo Wciskam przycisk A0 Domoticz dostaje informacje a nastepnie wykonuje zaprogramowaną akcję np włącza wyjście 31 w Arduino Mega. Generalnie chodzi mi o to, aby nie przypisywać w kodzie (jak po niżej) danego wejścia do wyjścia.
Z góry dziekuję.
Podaje kod do Arduino Mega z przypisanymi wejściami od A0 - A15 do wyjść od 22 - 37 z raportowaniem do Domoticza jak by się nie chciało komuś klepać:
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
//#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
// Define a lower baud rate for Arduino's running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
// Flash leds on rx/tx/err
// #define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
// Set blinking period
// #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Inverses the behavior of leds
// #define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED
#include
#include
#include
// Enable repeater functionality for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define RELAY_1 22 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define RELAY_2 23
#define RELAY_3 24
#define RELAY_4 25
#define RELAY_5 26
#define RELAY_6 27
#define RELAY_7 28
#define RELAY_8 29
#define RELAY_9 30
#define RELAY_10 31
#define RELAY_11 32
#define RELAY_12 33
#define RELAY_13 34
#define RELAY_14 35
#define RELAY_15 36
#define RELAY_16 37
#define RELAY_17 38
#define RELAY_18 39
#define RELAY_19 40
#define RELAY_20 41
#define RELAY_21 42
#define RELAY_22 43
#define RELAY_23 44
#define RELAY_24 45
#define RELAY_25 46
#define RELAY_26 47
#define RELAY_27 48
#define RELAY_28 49
#define RELAY_29 50
#define RELAY_30 51
#define RELAY_31 52
#define RELAY_32 53
#define NUMBER_OF_RELAYS 32 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
#define BUTTON_PIN A0
#define BUTTON2_PIN A1
#define BUTTON3_PIN A2
#define BUTTON4_PIN A3
#define BUTTON5_PIN A4
#define BUTTON6_PIN A5
#define BUTTON7_PIN A6
#define BUTTON8_PIN A7
#define BUTTON9_PIN A8
#define BUTTON10_PIN A9
#define BUTTON11_PIN A10
#define BUTTON12_PIN A11
#define BUTTON13_PIN A12
#define BUTTON14_PIN A13
#define BUTTON15_PIN A14
#define BUTTON16_PIN A15
void before() {
for (int sensor = 1, pin = RELAY_1; sensor <= NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, loadState(sensor) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
Bounce debouncer = Bounce();
Bounce debouncer2 = Bounce();
Bounce debouncer3 = Bounce();
Bounce debouncer4 = Bounce();
Bounce debouncer5 = Bounce();
Bounce debouncer6 = Bounce();
Bounce debouncer7 = Bounce();
Bounce debouncer8 = Bounce();
Bounce debouncer9 = Bounce();
Bounce debouncer10 = Bounce();
Bounce debouncer11 = Bounce();
Bounce debouncer12 = Bounce();
Bounce debouncer13 = Bounce();
Bounce debouncer14 = Bounce();
Bounce debouncer15 = Bounce();
Bounce debouncer16 = Bounce();
void setup() {
// Setup locally attached sensors
delay(10000);
// Setup the button.
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON3_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON4_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON5_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON6_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON7_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON8_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON9_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON10_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON11_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON12_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON13_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON14_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON15_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON16_PIN, INPUT_PULLUP);
// After setting up the button, setup debouncer.
debouncer.attach(BUTTON_PIN);
debouncer.interval(5);
debouncer2.attach(BUTTON2_PIN);
debouncer2.interval(5);
debouncer3.attach(BUTTON3_PIN);
debouncer3.interval(5);
debouncer4.attach(BUTTON4_PIN);
debouncer4.interval(5);
debouncer5.attach(BUTTON5_PIN);
debouncer5.interval(5);
debouncer6.attach(BUTTON6_PIN);
debouncer6.interval(5);
debouncer7.attach(BUTTON7_PIN);
debouncer7.interval(5);
debouncer8.attach(BUTTON8_PIN);
debouncer8.interval(5);
debouncer9.attach(BUTTON9_PIN);
debouncer9.interval(5);
debouncer10.attach(BUTTON10_PIN);
debouncer10.interval(5);
debouncer11.attach(BUTTON11_PIN);
debouncer11.interval(5);
debouncer12.attach(BUTTON12_PIN);
debouncer12.interval(5);
debouncer13.attach(BUTTON13_PIN);
debouncer13.interval(5);
debouncer14.attach(BUTTON14_PIN);
debouncer14.interval(5);
debouncer15.attach(BUTTON15_PIN);
debouncer15.interval(5);
debouncer16.attach(BUTTON16_PIN);
debouncer16.interval(5);
//presentation();
void presentation()
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("Relay", "1.0");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(sensor, S_LIGHT);
MyMessage msg(1, V_LIGHT);
MyMessage msg2(2, V_LIGHT);
MyMessage msg3(3, V_LIGHT);
MyMessage msg4(4, V_LIGHT);
MyMessage msg5(5, V_LIGHT);
MyMessage msg6(6, V_LIGHT);
MyMessage msg7(7, V_LIGHT);
MyMessage msg8(8, V_LIGHT);
MyMessage msg9(9, V_LIGHT);
MyMessage msg10(10, V_LIGHT);
MyMessage msg11(11, V_LIGHT);
MyMessage msg12(12, V_LIGHT);
MyMessage msg13(13, V_LIGHT);
MyMessage msg14(14, V_LIGHT);
MyMessage msg15(15, V_LIGHT);
MyMessage msg16(16, V_LIGHT);
MyMessage msg17(17, V_LIGHT);
MyMessage msg18(18, V_LIGHT);
MyMessage msg19(19, V_LIGHT);
MyMessage msg20(20, V_LIGHT);
MyMessage msg21(21, V_LIGHT);
MyMessage msg22(22, V_LIGHT);
MyMessage msg23(23, V_LIGHT);
MyMessage msg24(24, V_LIGHT);
MyMessage msg25(25, V_LIGHT);
MyMessage msg26(26, V_LIGHT);
MyMessage msg27(27, V_LIGHT);
MyMessage msg28(28, V_LIGHT);
MyMessage msg29(29, V_LIGHT);
MyMessage msg30(30, V_LIGHT);
MyMessage msg31(31, V_LIGHT);
MyMessage msg32(32, V_LIGHT);
void loop() {
// Send locally attached sensor data here
if (debouncer.update()) {
// Get the update value.
int value = debouncer.read();
// Send in the new value.
if (value == LOW) {
saveState(1, !loadState(1));
digitalWrite(RELAY_1, loadState(1) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg.set(loadState(1)));
if (debouncer2.update()) {
int value2 = debouncer2.read();
if (value2 == LOW) {
saveState(2, !loadState(2));
digitalWrite(RELAY_2, loadState(2) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg2.set(loadState(2)));
if (debouncer3.update()) {
int value3 = debouncer3.read();
if (value3 == LOW) {
saveState(3, !loadState(3));
digitalWrite(RELAY_3, loadState(4) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg3.set(loadState(3)));
if (debouncer4.update()) {
int value4 = debouncer4.read();
if (value4 == LOW) {
saveState(4, !loadState(4));
digitalWrite(RELAY_4, loadState(4) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg4.set(loadState(4)));
if (debouncer5.update()) {
int value5 = debouncer5.read();
if (value5 == LOW) {
saveState(5, !loadState(5));
digitalWrite(RELAY_5, loadState(5) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg5.set(loadState(5)));
if (debouncer6.update()) {
int value6 = debouncer6.read();
if (value6 == LOW) {
saveState(6, !loadState(6));
digitalWrite(RELAY_6, loadState(6) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg6.set(loadState(6)));
if (debouncer7.update()) {
int value7 = debouncer7.read();
if (value7 == LOW) {
saveState(7, !loadState(7));
digitalWrite(RELAY_7, loadState(7) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg7.set(loadState(7)));
if (debouncer8.update()) {
int value8 = debouncer8.read();
if (value8 == LOW) {
saveState(8, !loadState(8));
digitalWrite(RELAY_8, loadState(8) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg8.set(loadState(8)));
if (debouncer9.update()) {
int value9 = debouncer9.read();
if (value9 == LOW) {
saveState(9, !loadState(9));
digitalWrite(RELAY_9, loadState(9) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg9.set(loadState(9)));
if (debouncer10.update()) {
int value10 = debouncer10.read();
if (value10 == LOW) {
saveState(10, !loadState(10));
digitalWrite(RELAY_10, loadState(10) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg10.set(loadState(10)));
if (debouncer11.update()) {
int value11 = debouncer11.read();
if (value11 == LOW) {
saveState(11, !loadState(11));
digitalWrite(RELAY_11, loadState(11) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg11.set(loadState(3)));
if (debouncer12.update()) {
int value12 = debouncer12.read();
if (value12 == LOW) {
saveState(12, !loadState(12));
digitalWrite(RELAY_12, loadState(12) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg12.set(loadState(12)));
if (debouncer13.update()) {
int value13 = debouncer13.read();
if (value13 == LOW) {
saveState(13, !loadState(13));
digitalWrite(RELAY_13, loadState(13) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg13.set(loadState(13)));
if (debouncer14.update()) {
int value14 = debouncer14.read();
if (value14 == LOW) {
saveState(14, !loadState(14));
digitalWrite(RELAY_14, loadState(14) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg14.set(loadState(14)));
if (debouncer15.update()) {
int value15 = debouncer15.read();
if (value15 == LOW) {
saveState(15, !loadState(15));
digitalWrite(RELAY_15, loadState(15) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg15.set(loadState(15)));
if (debouncer16.update()) {
int value16 = debouncer16.read();
if (value16 == LOW) {
saveState(16, !loadState(16));
digitalWrite(RELAY_16, loadState(16) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
send(msg16.set(loadState(16)));
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type == V_LIGHT) {
// Change relay state
digitalWrite(message.sensor - 1 + RELAY_1, message.getBool() ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
saveState(message.sensor, message.getBool());
// Write some debug info
Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
Dodane : 15/11/2020 6:36 pm
