Przełącznik wyboru
Przełącznik wyboru
7 Wpisów
2,979 Wyświetleń
(@piotras78)
Wpisów: 50
Stworzyłem sobie przełącznik wyboru - mam 3 pozycje Off, Auto i Manual. W blokach che ustawić akcje po wybraniu każdej z pozycji czyli np IF nazwa przełącznika = "Auto" set ........ Problem w tym ze mi to nie dział
Jeżeli w set podam % poziom przełącznika to wszystko ładnie działa, mam problem ze zmiana jeżeli zadana pozycja występuje w warunku. Czy może ktoś sprawdzić u siebie jak to ustawić? Może jest jakiś błąd w domoticzu?
Kiedyś nazwę przełącznika wpisywało się w ciemno granatowe pole. Teraz widze że pola tekstowe z cudzysłowem są koloru jasnego. Może teraz jakoś inaczej się to robi ?
Dodane : 14/11/2019 1:33 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
wybierasz z menu logic kafelek z cudzyslowami "nazwa_pozycji_w selektorze", i nazwa musi byc identyczna, np wazne wielkie litery itd
Dodane : 14/11/2019 6:43 pm
Dokładnie tak jak napisał  @mirmil99  w IF nazwa, w  SET %
Dodane : 14/11/2019 9:44 pm
(@piotras78)
Wpisów: 50
@mirmil99
Dokladnie tak wlasnie robie i u mnie nie dziala
Dodane : 15/11/2019 2:54 am
(@mirmil99)
Wpisów: 180
@piotras78
jak rozumiem Domoticz w wersji 4.10717? dziwne bo u mnie dzialaja zdarzenia oparte o przelaczniki wyboru, i to chyba na czterech czy pieciu urzadzeniach, nawet kostke Xiaomi ogarnalem;)
Dodane : 15/11/2019 9:16 am
(@piotras78)
Wpisów: 50
@mirmil99
Domoticz wersja 4.11488 - nie działa 🙁
Po wciśnięciu którejś z opcji wyswietla w logach "Admin initiated a switch command (457/Sypialnia - Mode/Set Level)"
Czy po "Set level" nie powinno być jaki to ma być level - Auto, Manual itd ?
Dodane : 15/11/2019 11:52 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
@piotras78
jest tak samo w statusie, np:
2019-11-16 14:19:16.941 Status: User: Admin initiated a switch command (285/IFan03_Wiatrak/Set Level)
2019-11-16 14:28:00.298 Status: User: Admin initiated a switch command (278/Denon_Sound/Set Level)
moze trzeba zglosic jako bug na forum Domo, nie dotykam wersji beta, i jezeli nie ma tam nic koniecznego Ci do dzialania, to przejdz na stabilna i po klopocie.
Dodane : 16/11/2019 3:37 pm
