Przewodowy czujnik ...
Domoticz Przewodowy czujnik temperatury i ruchu
20 Wpisów
2,625 Wyświetleń
(@szmydu)
Wpisów: 72
[#2283]
Cześć, kolejny pomysł wpadł mi do głowy i pytanie czy da się go zrealizować. Otóż mam na poddaszu wolną skrętkę i zamiast inwestować w czujniki ruchu i temperatury na zigbee chciałbym założyć przewodowe i:
1. Znalazłem instrukcję podłączenia czujnika temperatury i wilgotności AM2301 (nie wklejam linka bo pewnie nie można) do arduino przy użyciu biblioteki Adafruit. Teraz pytanie czy taki czujnik można dodać do domoticza np. przez serial gateway ? (tak mam dodane przyciski i przekaźniki oświetlenia wpięte do arduino)
2. Czy czujnik ruchu 230V https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu-sufitowy-360-st-do-wbudowania-do-led-6018646635?fromVariant=7391955873 można przerobić tak aby dało się podłączyć do raspberry/arduino i był widoczny w domoticzu ?  Wiem, że można kupić sam czujnik typu SR505 i bez problemu go podłączyć ale w suficie nie za ładnie będzie wyglądał.
Dodane : 09/03/2021 12:46 pm
@szmydu jak masz skrętkę to raczej nie serial gateway, a LAN Gateway tylko do tego potrzebujesz dodatkowy moduł dla arduino . Czujnika nie trzeba przerabiać wystarczy zamiast odbiorników podłaczyć do niego przekaźnik z cewką 230V i masz styki robocze do podłączenia do arduino czy raspberry .
Dodane : 09/03/2021 3:11 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
@isom w moim rozwiązaniu skrętka to tylko przewód. Po drugiej stronie poszczególne żyły podpinane w zależności od zastosowania do zasilania 5V, 12V lub do poszczególnych pinów arduino.   Co do przekaźnika i cewki to rozumiem, że czujnik miałby być w pięty w obwód oświetlenia ? Ja kombinowałem bardziej żeby sam czujnik nie miał kontaktu bezpośredniego z oświetleniem, tylko żeby wysyłał info  przez arduino lub raspberry do domoticza i domoticz decydował czy gasić swiatło czy zapalać (przy użyciu przekaźnika, który już teraz jest we włączniku). Pewnie lepiej będzie wykorzystać czujkę alarmową 12V ale tego już tak ładnie nie wkomponuję w sufit 🙁
Dodane : 09/03/2021 5:10 pm
@szmydu ja dokładnie o takim rozwiązaniu pisałem jak w przypadku czujnika alarmowego . Czujnik 230V podłączasz do zasilania a tam gdzie miały być żarówki dajesz cewkę przekaźnika 230V , natomiast styki robocze tego przekaźnika wyzwalają GPIO w malinie lub arduino i to decyduje kiedy i na jak długo włączyć oświetlenie
Co do Gateway serial to łączysz to do usb więc zależy od długości tej skrętki czy pójdzie na taką odległość . Jak chcesz gonić tą skrętką tylko sygnały z czujnika do arduino, który jest blisko maliny to inna bajka.
Dodane : 09/03/2021 10:14 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
Dzięki za wskazówki, nakierowałeś mnie na podobne rozwianie. Czujkę 230V wepnę tak jak mówiłeś w obwód światła w suficie, natomiast za informację o tym czy czujka wykryła ruch będzie odpowiadał taki układzik https://allegro.pl/oferta/robotdyn-czujnik-natezenia-pradu-do-20a-acs712-9704817219   wpięty w puszce z włącznikiem, w którym już mam skrętkę, więc żadnych dodatkowych kabli ciągnąc nie muszę. Jak czujnik wykryje prąd to znaczy, że czujka wykryła ruch 🙂 a jak prąd zniknie w układzie to znaczy że czujka  rozłączyła układ (minął czas bez ruchu) i jednocześnie przekaźnik od włącznika będę musiał ustawić na off (reguła w domoticz albo w arduino).
Dodane : 10/03/2021 10:10 am
@szmydu nie koniecznie Ci się uda na tym czujniku co sobie znalazłeś . Podstawą działania tego czujnika jest płynący prąd w układzie , żeby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki tzn odbiornik podłączony do napięcia zasilającego. Nie wiem czy jasno tłumaczę , ale jak do tego czujnika nie podłączysz obciążenia np żarówki , która się zaświeci w momencie wykrycia ruchu to ten czujnik nie da sygnału .
Przekaźnik nawet taki https://allegro.pl/oferta/przekaznik-2p-8a-230v-ac-az742-2c-230a-9209748006 podłączony do wyjścia na żarówki w tym czujniku ruchu , zmieni stan aż dwóch par styków roboczych , które możesz dowolnie wykorzystać .
Dodane : 10/03/2021 10:55 am
Wpisów: 1476
https://allegro.pl/oferta/rm85-przekaznik-12a-1p-12v-230v-din-ncno-cewka-12v-9697464316
taki będzie wygodniej podłączyć
Dodane : 10/03/2021 10:59 am
Wpisów: 1476
@szmydu tak sobię myślę, czy nie lepiej było by podłączyć ten czujnik normalnie tzn. wyjście przekaźnika na oświetlenie tak jak jest przeznaczony, jedynie szeregowo wpiąć przekaźnik sterowany z domoticza? Czujka będzie załączała napięcie a przekaźnik drugi zamykany i otwierany będzie decydował czy faktycznie włączyć czy nie oświetlenie.
Dodane : 10/03/2021 11:09 am
@pawell32 pewnie by tak można, jest tylko jedno ale , co w sytuacji gdy chcesz zrobić sobie jakieś zdarzenie w domoticz na podstawie wykrywanego ruchu ? Np jak zrobisz żeby każde naruszenie czujnika ruchu przedłużało czas świecenia oświetlenia ?
Dodane : 10/03/2021 11:17 am
(@szmydu)
Wpisów: 72
Właśnie zauważyłem że to rozwiązanie nie ma sensu (co sobie wymyśliłem) bo:
- po włączeniu włącznika w ścianie prąd płynie do czujki ruchu ale np. ze względu na brak wykrycia ruchu żarówki się jeszcze nie świecą.
-  w tym czasie czujnik natężenia prądu w puszce włącznika się załączy pomimo że czujka nie wyłapała ruchu, ponieważ prąd w przewodzie będzie już płynął (do czujki)
Miałoby to sens gdybym miał osobne źródło zasilania dla czujki ruchu. W związku z tym ten układ muszę wpiąć dopiero pomiędzy czujką ruchu a żarówkami więc na sufit musze mieć 3 żyły dociągnięte (zasilanie czujnika i sygnał do arduino). Co do przekaźnika rm85 to muszę poszukać jakiegoś opisu bo nie mam pojęcia jak miałbym to podłączyć (zasada działania).
@isom  wydawało mi się ze za czas przedłużenia odpowiada czujka ruchu. Ma w obudowie potencjometr odpowiedziany za to Max 7 min. Wiec rzeczywiście nie ma chyba co kombinować. W pomieszczeniu w którym dodatkowo będę chciał normalnie gasić światło w puszce z włącznikiem będę miał przekaźnik spięty z arduino (łazienka), a w pomieszczeniu w którym światło ma się świecić tylko na czujkę ( bez fizycznego włącznika - garderoba) w suficie dodam czujnik natężenia prądu i w ten sposób w domoticzu będę widział kiedy się światło świeci.
Dodane : 10/03/2021 11:39 am
Wpisów: 1476
@isom masz raję, tego nie brałem pod uwagę.
Dodane : 10/03/2021 11:49 am
Wpisów: 1476
bierz pod uwagę fakt, że jeśli odcinasz wyłącznikiem zasilenia czujki to po włączeniu zadziała dopiero po chwili
Dodane : 10/03/2021 11:54 am
(@szmydu)
Wpisów: 72
@isom  wydawało mi się ze za czas przedłużenia odpowiada czujka ruchu. Ma w obudowie potencjometr odpowiedziany za to Max 7 min. Wiec rzeczywiście nie ma chyba co kombinować. W pomieszczeniu w którym dodatkowo będę chciał normalnie gasić światło w puszce z włącznikiem będę miał przekaźnik spięty z arduino (łazienka), a w pomieszczeniu w którym światło ma się świecić tylko na czujkę ( bez fizycznego włącznika - garderoba) w suficie dodam czujnik natężenia prądu i w ten sposób w domoticzu będę widział kiedy się światło świeci - czy jest w domoticuz typ przełącznika typ jakaś kontrolka pokazująca stan on lub off bez interakcji ?
@pawell32  no właśnie ciekawe ile ta chwila trwa, bo jak to  1 - 2 sekundy to do przeżycia 🙂
Dodane : 10/03/2021 11:56 am
Wpisów: 1476
tak mniej więcej
Dodane : 10/03/2021 11:59 am
Ja tam nie wnikam jak to ma działać , u mnie oświetlenie np łazienki włącza się na podstawie ruchu i świeci do czasu aż nie wyjdę i nie ma tu znaczenia czy to 7 minut czy 15 .
Mam skrypt , który przy każdym naruszeniu czujnika resetuje odliczanie czasu ( zresztą dostępny na tym forum ) dzięki temu nie ma migotania oświetlenia , bo w ciągu np 3 min zawsze ktoś wykona jakiś ruch który wykryje czujnik . Jak ma to działać bez zdarzeń w domoticz to można wpiąć równolegle z czujnikiem przekaźnik i wtedy albo działa na podstawie czujnika ruchu , albo świeci do czasu wyłączenia włącznikiem na ścianie. Tylko to niewiele ma wspólnego z automatyką i uniwersalnością rozwiązania.
Dodane : 10/03/2021 12:13 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
@isom  "Tylko to niewiele ma wspólnego z automatyką i uniwersalnością rozwiązania." zgadzam się z tym. Niestety nie pomyślałem o wszystkim na etapie robienia instalacji i teraz takie kombinacje wychodzą. Z drugiej strony nie wszystko chce pakować tylko w domoticza bo w razie awarii raspberry czy karty sd to już sobie wyobrażam reakcję drugiej połówki na brak światła gdziekolwiek, nie mówią już o łazience 🙂 Dlatego wybrałem rozwiązanie arduino + raspberry i w razie padnięcia raspberry wszystko dalej działa oczywiście bez auotmatyki 🙂
Dodane : 10/03/2021 12:45 pm
@szmydu wyobraź sobie że u mnie też nie działa to tylko na podstawie skryptu , po prostu jak padnie serwer to można manualnie włączyć oświetlenie , czyli tak jak u Ciebie z arduino , ale skoro mam serwer to dlaczego mam sobie fundować jakieś miganie światłem czy uzależniać się od potencjometru w czujniku w ruchu ? I co jak dojdziesz do wniosku że jednak 7 minut to za długo to będziesz się wspinał do czujnika i kręcił potencjometrem ? Ja zmieniam w skrypcie jeden zapis i zamiast 5 min jest np 2 min. Oczywiście do niczego nie przymuszam bo to nie mój cyrk , ale skoro podjąłeś wyzwanie to staraj się to zrobić z sensem a nie jak elektryk , który założy czujnik i ustawi potencjometr .
Dodane : 10/03/2021 4:52 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
Też bym tak chciał ale nie mam pomysłu jak to zrobić. Ogólnie sytuacja jest taka:
1. puszce z włącznikiem jest  przekaźnik i włącznik zwiera masę na pin arduino
2. w suficie jest tylko 230 v dla oświetlenia
nie bardzo wiem jak to ma działać tak jak napisałeś wpinając czujkę 230V, która już ma w sobie moduł opóźnienia wyłączenia.
Jest sposób z podłączeniem samej czujki 12V bez dodatkowych modułów ale do tego musze mieć 3 żyły żeby przesłać nimi 12v do czujki i w jednej stan wysoki do arduino. Minus tego taki że musze płyty osb odkręcać i wełnę miejscami ściągnąć aby ten przewód poprowadzić i dodatkowo same czujniki nie za estetyczne będą osadzone w płycie kartonowo gipsowej.
Chyba że jest sposób aby przy wykorzystani tej czujki ruchu 230V osiągnąć ten efekt to prośba o podpowiedź po nie bardzo wiem jak miałbym to osiągnąć 🙂
Dodane : 10/03/2021 5:34 pm
@szmydu jak masz braki przewodów i konieczność odkręcania osb , to chyba bym to zrobił na czujniku magnetycznym na drzwiach , nawet zigbee . Taki czujnik długo żyje na bateriach , nie kosztuje majątku a oświetlenie włączy się na tak długo jak będzie potrzeba . Stosując np taki skrypt
return {
    on = {
          devices = {'Łazienka kontakt'},
   logging =
        level = domoticz.LOG_ERROR,
        marker = 'Oświetlenie Łazienka',
    execute = function(dz, device)
     local lampa = dz.devices('Łazienka')
     local czujnik = dz.devices('Łazienka kontakt')
      if lampa.state == 'Off' and czujnik.state == 'Open' then
        lampa.switchOn()
    elseif czujnik.state == 'Closed' and lampa.state == 'On'
          and lampa.lastUpdate.secondsAgo <= 15 then
              lampa.switchOn()
        and lampa.lastUpdate.secondsAgo > 30 then
       lampa.switchOff()
Gdzie pierwsze otwarcie drzwi załącza lampę i jeśli drzwi zostaną zamknięte w ciągu 15 sek to oświetlenie dalej jest On , kolejne zamknięcie drzwi po wyjściu lub upływie więcej niż 30 sek wyłącza oświetlenie . Czyli jeśli będę godzinę w łazience to mam cały czas włączone oświetlenie i wyłączone natychmiast po wyjściu i zamknięciu drzwi.
Ma to swoje mankamenty , ale mniejsze niż miganie oświetlenia podczas korzystania z toalety czy brania prysznica.
Oczywiście włączanie przy użyciu tradycyjnego włącznika  na ścianie działa niezależnie , jedynie po wyjściu jeśli nastąpiło później niż w czasie 30 sek swiatło zgaśnie samo bez konieczności wyłączania ze ściany
Dodane : 10/03/2021 9:57 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
W sumie jakbym miał iść w zigbee to czujka ruchu np. sonoffa rozwiąże problem. Ale tak łatwo sie nie poddam ;).
Dodane : 10/03/2021 10:45 pm
