RFLink i toggle swi...
RFLink i toggle switch
6 Wpisów
1,989 Wyświetleń
(@jajen)
Wpisów: 106
Pomocny Donator 2K19
[#1614]
Jak skonfigurować żeby kod rf z pilota ev1527 (wykrywany w domoticzu przez rflink) działał jako toggle ? Domoticz kwalifikuje go jako switch on i w efekcie pilotem mogę tylko włączać . Chcę docelowo zrobić tak żeby pilotem rf klikając raz załączać urządzenie skonfigurowane pod innym switchem, a raz je wyłączać.
Czyli mam pod switchem "Lampa kuchnia" skonfigurowane strowanie esp on/off i chcę dodać sobie w domoticzu nowy toggle switch sterowany pilotem, który będzie właczał/wyłączał lampe kuchania. Jak to zrobić? Dzięki.
Dodane : 24/03/2020 2:46 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
Tutaj opisany jest podobny problem.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11020
Dodane : 25/03/2020 7:08 am
@jajen rozwiązanie masz tu https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/proste-skrypty-dzvents-oswietlenie-przycisk-wielofunkcyjny/
a nawet więcej, bo tym pilotem możesz włączyć kilka lamp i potem je wyłączyć , wystarczy rozbudować prosty skrypt
Dodane : 25/03/2020 8:17 am
(@jajen)
Wpisów: 106
Kurcze, isom - jak zwykle nieoceniona pomoc. Działa super. Wielki dzięki po raz kolejny.
Dodane : 25/03/2020 12:08 pm
(@jajen)
Wpisów: 106
Ponieważ potrzebuje zapalić jednym guzikiem kilka lamp ogrodowych zrobiłem wg pierwszego przykładu skrypt z tym, że domoticz.devices zastąpiłem domoticz.groups. Działa dobrze, do momentu, gdy jedna z lamp tworzących grupę jest zaświecona , a inne nie (czyli grupa ma status mieszany). Wtedy pilot nie reaguje.  Jak to rozwiązać? Dzieje się tak u mnie często bo dwie z lamp tworzących grupę są sterowane również czujką pir i czesto swięcą niezależnie od reszty grupy.
Dodane : 25/03/2020 8:55 pm
Jak masz 3 lampy i dwie to tego nie zależne to raczej musisz pozbyć się grupy lamp i każdą sterować w swoim warunku.
np coś takiego
return {
on = {
devices = {'Przycisk'}
logging =
level = domoticz.LOG_DEBUG,
marker = 'Przycisk',
local lamp1 = domoticz.devices('Lampa1')
local lamp2 = domoticz.devices('Lampa2')
local lamp3 = domoticz.devices('Lampa3')
if (device.state == 'On' ) then
if (lamp1.state == 'Off') or (lamp2.state == 'Off') or (lamp3.state == 'Off') then
lamp1.switchOn()
lamp2.switchOn()
lamp3.switchOn()
elseif (lamp1.state == 'On') and (lamp2.state == 'On') and (lamp3.state == 'On') then
lamp1.switchOff()
lamp2.switchOff()
lamp3.switchOff()
Oczywiście dopasuj zmienne do siebie.
Dodane : 25/03/2020 10:47 pm
