Domoticz Skrypt blockly
866 Wyświetleń
(@lukaszmazur)
Witam napisał sobie prosty skrypt i chciałem go rozbudować o zamykanie 15 min po zachodzę słońca i walczę już z tym  parę dni i dalej nic może mi ktoś podpowie jak to zrobić
<xml xmlns=" usunięty link "><block type="domoticzcontrols_if" id="D];bC%|bpehzU+ecrWHm" x="183" y="170"><value name="IF0"><block type="logic_timeofday" id="hAI-D~PK9Ia9tjVLY=_u"><field name="OP">EQ</field><value name="Time"><block type="logic_sunrisesunset" id="e-cljX[r2$1M.}5=}$[X"><field name="SunriseSunset">Sunset</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="logic_set" id="QTK(okoba[Cj.xL33##z"><value name="A"><block type="switchvariablesAF" id="O!B6IiShHC);QP()Fnro"><field name="Switch">348</field></block></value><value name="B"><block type="logic_states" id="ocM5QAFjkNCM97wYCuKW"><field name="State">On</field></block></value><next><block type="logic_setafter" id="vY.D3-y%AefEDgvd]E[,"><value name="A"><block type="switchvariablesAF" id="[I:utVfJb{PuZnYIE9WJ"><field name="Switch">348</field></block></value><value name="B"><block type="logic_states" id="-[0Mc91Op%^dr76ECU3z"><field name="State">Off</field></block></value><value name="C"><block type="math_number" id="J8LDoK6e3Z$J/u/$q:m="><field name="NUM">9</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
Dodane : 16/04/2022 4:47 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
Może jakiś screen tego blocky podeślesz.
Dodane : 16/04/2022 6:04 pm
(@lukaszmazur)
@mariusz-2 witam zadam  może głupie pytanie ale ja na tym forum dodaje się pliki jpg bo jak biorę załącz plik to dostaje komunikat ze strony błąd niedozwolony typ pliku
Dodane : 16/04/2022 9:15 pm
@lukaszmazur spróbuj jeszcze raz , przy pierwszym wpisie na tym forum jest blokada dodawania załączników . Kod do importu , który wstawiłeś jest niepoprawny ( usunięty link ) więc trudno to nawet odtworzyć
Dodane : 16/04/2022 10:08 pm
