SONOFF Touch parall...
SONOFF Touch parallel working
2 Wpisów
2,001 Wyświetleń
Leonardo
(@leonardo)
Wpisów: 12
cześć wszystkim
Mam następującą sytuację ... Używam SONOFF Touch ...... na drabinie Mam przełączniki pracujące równolegle .... Chciałbym użyć dwóch SONOFF Touch ... kiedy klikniesz poniżej, zapali się, a kiedy klikniesz, to zgaśnie .... a więc kiedy zejdziesz tą samą drogą ... Myślę, że programowanie na Domoticzu jest możliwe? lub skrypt? Czy ktoś to zrobił?
Jeszcze raz dziękuję.
Hello everyone I have a following situation ... I use SONOFF Touch ...... on a ladder I have switches working in parallel .... I would like to use two SONOFF touch ... when you click below it lights up and when you click on it goes off .... and so when you go down the same way ... I think doing a programming on Domoticz is possible? or a script? Has anyone done this? Thank you all again.
Dodane : 30/09/2019 11:08 pm
@leonardo
Cześć
W domoticz możesz użyć Blockly + zmienna użytkownika i układać to z bloków , ale lepiej użyć prostego skryptu dzVents.
Mam nadzieję że wiesz jak wkleić skrypt w wewnętrznych zdarzeniach domoticza .
W skrypcie musisz tylko  zmienić nazwy przełączników na takie jak masz w domoticz i zapisać skrypt jako dzVents
Tu masz skrypt
Lampę podłącz do dowolnego sonoff Touch , skrypt działa tak że jeden touch naśladuje drugi touch
Dodane : 01/10/2019 7:59 am
