testy firware z dem...
testy firware z demoticzem
7 Wpisów
3,208 Wyświetleń
Wpisów: 488
Witaj Adianie.
Testowalem T0 dzis.Podlaczylem do demoticza i gdy wlaczylem to sie wlaczyl ,gdy wylaczylem to zaczal szalec wlanczal i wylanczal sie chyba z minute.czasami zadzialal dobrze to samo bylo gdy sterowalem nim przez http. jednego tylko nie jestem pewien bo w konfiguracji podalem idx z demoticza czy on nie uzyl mojej reguly w blokly ,ale to sprawdze.
Drugi sonoff na T2 bez czujnika dzialal ok.Z tym. ze na demoticzu pokazuje ze cos jest wlaczone ale nie zawsze to musi byc prawda.bo przeciez on mi nie pokazuje jaki jest stan sonofa tylko jak jest wlaczony demoticz.
Wiec ten co byl na T0 zmienilem na T1 wersja1.1.0[T1] i juz przy konfiguracji nie moglem wejsc w przelacznik i przekaznik.Jakas kolejna proba wejscia w ktoras z  opcji zakonczyla sie odmowa polaczenia z sonofem.Jeszcze raz zaladowalen soft T1 i to samo.Musze jeszcze raz wgrac soft.
Wersja z czyjnikiem temperatury i wilgotnosci T2 gdy w konfiguracji zaznaczylem czujnik DHT 11(czy to ten sam co dh11?) podlaczylem czujnik  do sonofa rezystor miedzy  +       a    dane  4,7kOm sonof juz stracil polaczenie .musialem wgrywac nowy soft.Tu mam pytanie czy jak tikne ze mam czujnik a go fizycznie nie podlacze to bedzie ok?bedzie dzialal? Co zpowodowalo ze sonof odmowil posluszenstwa.zly czujnik ,zle podlaczony? w sumie do pierwszej nozki z sonofa 3.3v do czwartej minus i do piatej dane.Rezystor  4.7kO miedzy plusem a dane.co sugerujesz?
Dodane : 15/04/2018 12:55 am
Wpisów: 488
jezeli chodzi o moje pierwsze zdania to blockly bylo wylaczone i nie mnialo wplywu na sonofa
Dodane : 15/04/2018 1:19 am
Wpisów: 4070
co do pętli włączania / wyłączania - czy skonfigurowałeś komendy sterujące przełącznikiem tak jak napisałem tutaj z odanym &source=domoticz
Pełna integracja jest zrobiona w wesji T0 i T1 tylko. T2 i następnych wersjach AFE, urządzenia nie wysyła do domoticz stanu przekaźnika i wartości temperatury. Testuję na razie wersję T1
DH11 to samo co DHT11
Co do problemów przy zmiane firmware, to musze poanalizować. Spróbuj wyczyścić cały soft wgrwjąc ten plik, a później wgraj jeszcze raz firmware? sprawdź czy masz stabilnie dobrze zrobione połączenie czujników do sonoff. jakieś lekkie zawirowania, dgania na kablach itp mogą powodować reset urządzenia - zobacz po diodzie, czy nie częściej niż powinien łączy się z WiFi - dioda mruga co sekundę.
Dodane : 15/04/2018 8:45 am
Wpisów: 488
Ok narazie dziala T0 i potestuje wiecej. Nie mnialem dodana &source=demoticz. A pytanie .Poco w ustawieniach np dwa ledy skoro jest tylko jedna.Czy mam druga podlaczyc fizycznie?
Tak samo spotkalem z softem PIR sa tam nawet piec wlacznikow do czego je podpiac i tez cztery przekazniki  do czego je podpiac ?
Nastepne pytanie czy to nie przeszkadza jesli bede wgrywal jakis losowo twoj soft do sonoffa a potem go upgrejduje wedlug moich potrzeb?
Dodane : 15/04/2018 2:40 pm
Wpisów: 488
z pozycji komputera za pomoca http to wpada czasami w petle ,a chcialem zobaczys czu demoticz otrzymuje sygnal jaki jest stan.Otrzymywanie przez demoticz w jakim jest polozeniu mysle ze dziala.
pare razy z pozycji demoticza tez wpadal w petle,szcegolnie jak wylanczalem sonofa
Dodane : 15/04/2018 2:54 pm
Wpisów: 4070
&source=domoticz nie demoticz
ten soft nie jest pisany pod sonoffa tylko. Instalujesz soft pod sprzęt i funkcjonalności jakie masz/potrzebujesz. Jeśli masz w sprzęcie jedna diodę używasz jedna nie musisz konfigurować 2.
W zwykłym Sonoffie dla przykładu masz jedna diodę dwukolorowa - jak przylutujesz kabelek to możesz np na zielono pokazywać komunikaty z sonoffa a na czerwono czy przekaźnik jest włączony czy nie
Dodane : 15/04/2018 3:17 pm
Wpisów: 488
Ok poprawilem ta literowke. Kto by pomyslal ,spostrzegawczy jestes.A malo by brakowalo gdybym tego nie napisal, to nie dogadalibysmy sie.Dziala.A gdzie przulutowac druga diode ,bezposrednio do gpio jak sobie wyprowadze ,tak pytam.
Dodane : 15/04/2018 3:59 pm
