Wirtualny termometr
Domoticz Wirtualny termometr
1,937 Wyświetleń
(@szmydu)
Wpisów: 72
Cześć, tym razem wymyśliłem sobie zewnętrzny termometr, podający zawsze temperaturę w cieniu. Zastosowałem czujniki ds18b20 w aluminiowej obudowie i sygnał przesyłam przez żyły w skrętkach do kamer. Czujniki są dwa od strony wschodniej i zachodniej. W domoticzu są widoczne te termometry. Czy jest jakaś możliwość aby w wirtualnym termometrze w domoticzu prezentować niższą temperaturę odczytaną z tych czujników ? Na pulpicie nie chce mieć dwóch termometrów widocznych tylko jeden z niższą temperaturą. W blockly nie widzę za bardzo możliwości na osiągnięcie tego celu.
Dodane : 10/04/2021 9:32 pm
@szmydu Oczywiście , że jest taka możliwość, blockly jak  zauważyłeś odpada, ale prosty skrypt dzVents zrobi takie porównanie i zaktualizuje wirtualny czujnik.
Dodaj to w skryptach jako dzVents -Timer , kasując całą zawartość przykładów.
return {
   on = { timer = { 'every minute' } -- skrypt uruchamiany co minute
    logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG, -- zmien na LOG_ERROR jak skrypt jest Ok
        marker = 'Niższa temp',
   execute = function(dz, item)
       local Temp1 = dz.devices('Nazwa 1 termometru').temperature
       local Temp2 = dz.devices('Nazwa 2 termometru').temperature
       if Temp1 < Temp2 then
       dz.devices('Temp niższa').updateTemperature(Temp1) -- aktualizacja  wirtualnego czujnika Temp nizsza
       elseif Temp1 > Temp2 then
       dz.devices('Temp niższa').updateTemperature(Temp2)
Dodane : 10/04/2021 10:33 pm
(@szmydu)
Wpisów: 72
Dzięki, sprawdzę. Widzę, że muszę się podszkolić z dzVents bo fajne rzeczy można osiągnąć.
Wszystko działa jak należy 🙂
Dodane : 11/04/2021 9:31 am
