Wymuszanie pobrania...
Domoticz Wymuszanie pobrania wartości z czujnika
18 Wpisów
1,635 Wyświetleń
(@user213)
Wpisów: 14
Witam, czy istnieje możliwość, aby wymusić pobranie danych z czujnika, poza przesyłaniem danych w przypadku zmiany stanu?
Chcę cyklicznie co np. 30 minut, odpytywać czujnik dymu, czy nadal wszystko z nim w porządku(czyli np. żeby odesłał mi poziom sygnału czy coś innego).
Urządzenie: RaspberryPi 4
System: Raspbian 11 (bullseye)
Co podłączone do Raspberry: moduł Zigbee CC2531
Wersja Domoticza: 2022.1 (build 14456)
Wtyczki użyte w Domoticzu: ZigBee2MQTT ( stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin ) wersja 3.0.0
Dodane : 20/09/2022 9:26 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @user213
rozumiem, że to czujnik na zigbee? jeśli tak to chyba się nie da, ze względu na zasilanie bateryjne.
Dodane : 21/09/2022 8:47 am
Można sobie wysłać powiadomienie jak z czujnikiem będzie coś nie tak , pobrać - wymusić wysłanie nie sądzę
Dodane : 21/09/2022 11:51 am
(@user213)
Wpisów: 14
@pawell32 Tak, to czujnik na ZigBee.
@isom W jaki sposób to wykonać?
W zasadzie te czujniki, da się podłączyć też pod platformy typu np. Tuya, a tam da się sprawdzać czy jest połączenie. Więc w jakiś sposób to musieli rozwiązać 🤔
Dodane : 21/09/2022 4:46 pm
Czujnik wysyła dane w jakimś interwale czasowym , możesz użyć prostego skryptu , który sprawdzi czy np przez ostatnie 10 minut czujnik wysłał dane ,  w przypadku kiedy wysyłał to zostanie to tylko zapisane w logu , jak nie to zostanie wysłane powiadomienie skonfigurowane w domoticz. Taki skrypt już kiedyś tu wstawiłem wystarczy dostosować do swoich potrzeb
https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-potrzebuje-informacji-o-tym-ze-jesli-pobor-chwilowy-jest-np-500-w/
Dodane : 21/09/2022 6:30 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
@user213 Tak jak  pawell32 i  isom już napisali, czujniki, które mają zasilanie bateryjne typu mija, aquara, xiaomi, nie raportują swoich stanów co interwał czasu, tylko reagują na zmianę stanu np. wilgotność, temperatura, ruch, otwarcie okna i wtedy wysyłają wiadomość. Ja nie znam sposobu na wymuszenie aktualizacji sensora z poziomu Domoticz czy HA.
Dodane : 21/09/2022 6:39 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Temperatury, wilgotności potrafią -)  jeśli nie było zmiany co parę godzin się wybudzić i wysłać. Wody jak zaleje czujnik. Chyba, że ten czujnik dymu (nie wiem jaki bo tego nie napisał) jest zintegrowany z czujnikiem tlenku węgla to wtedy ten ma poziomy ppm do ustawienia raportowania.
Dodane : 21/09/2022 6:42 pm
Wpisów: 1415
jeśli chcesz mieć nad tym kontrolę to zrób to po wi-fi. Ten czujnik pewnie nie ma możliwości, kup dobry czujnik i podłącz go do np. do Wemos. Wgrasz sobie vo Ci odpowiada Afe, Tasmota, Supla. Będziesz mógł odpytywać nawet co minutę.
Dodane : 22/09/2022 8:35 am
(@user213)
Wpisów: 14
No, ale na logikę. Jeśli podłączam te same czujniki do bramy Tuya, która też działa przez ZigBee, to da się sprawdzać w dowolnym momencie, gdy chcę. To na Domoticzu logicznym byłoby, żeby również się dało... Bo to ten sam czujnik jest.
Ogólnie to rozwiązanie chciałem też na czujnik zalania, wilgotności itp. wprowadzić, czujnik dymu był tylko przykładem.
Dodane : 22/09/2022 11:51 am
Wpisów: 1415
@user213 podłaczasz do bramki Tuya i pobierasz odczyt w każdym momencie ?
Dodane : 22/09/2022 11:56 am
(@user213)
Wpisów: 14
Chodzi mi o status urządzenia. Czyli widzę w czasie rzeczywistym czy urządzenie jest Online.
Tak samo, mogę np. co parę minut odpytać samemu Tuya o status urządzenia, raczej o odczyt (typu czy wykryto dym) z niego również... Chociaż to nie było mi potrzebne, wiec odczyt mam tylko przy zmianie.
Dodane : 22/09/2022 12:22 pm
Wpisów: 1415
@user213 to sprawdź czy możesz odpytać stan urządzenia czy pobrać wartość na żądanie
Dodane : 22/09/2022 12:24 pm
(@user213)
Wpisów: 14
Nie mogę uzyskać odczytów na żądanie, odczyty przychodzą tylko przy zmianach. Na żądanie mogę pobrać dane typu nazwa czujnika, id, czy online itp.
Dodane : 22/09/2022 12:51 pm
Wpisów: 1415
tak samo jest ze stanem. Odpytujesz bramkę o stan czujnika - bramka odpowie, że jest on-line co nie musi być zgodne z prawdą, zależy jaki jest czas ustawiony.
Dodane : 22/09/2022 12:56 pm
(@user213)
Wpisów: 14
Czyli w praktyce w przypadku czujnika temperatury czy wilgotności, ten skrypt od @isom będzie miał logiczne zastosowanie(bo jednak parametry zmieniają się w ciągu doby), ale w przypadku czujnika zalania czy dymu, tam przez tydzień, czy nawet rok, może nie być nic wysłane... więc sprawdzanie nie ma logicznego sensu. Chyba, że ktoś by co jakiś czas przechodził i wciskał ten przycisk TEST czy jakoś tak, na czujniku.
Dodane : 22/09/2022 1:15 pm
Wpisów: 1415
tak to wygląda. dlatego właściwy czujnik to przewodowy
Dodane : 22/09/2022 1:19 pm
@user213 a o baterii i jej stanie też nie ma informacji ? Moje kontaktrony na oknach , nie używane po kilka dni , raportują przynajmniej raz na dwie godziny stan baterii .
Dodane : 22/09/2022 5:19 pm
(@user213)
Wpisów: 14
Powiem szczerze, że nie miałem tego wszystkiego uruchomionego na tyle długo, aby zaobserwować takie działanie, ale postaram się nad tym pochylić i dam znać.
Dodane : 22/09/2022 8:20 pm
