Czy możliwe jest dodanie czujnika do domoticza , aby jego wyniki były wyświetlane w jednej zakładce? . Teraz dodając czujnik mierzący np. temperaturę i ciśnienie muszę utworzyć dwa wirtualne czujniki - jeden do temperatury i drugi do ciśnienia . I z tego tworzą się dwie osobne zakładki . Na jednej wyświetla się temperatura a na drugiej ciśnienie .
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
