Pytanie Żarówki Wiz
44 Wpisów
6,011 Wyświetleń
[#2840]
Czy ktoś używa żarówek od WIZ. Właśnie stworzyłem (zmodyfikowałem) plugin do domoticza, który je obsługuje bez zmiany softu.
Na tą chwilę obsługuje tylko 3 typy żarówek
ESP24_SHRGBC_01
ESP03_SHDW1_01
ESP03_SHTW1C_01
Jak bym miał inne to bym i je dodał.
Urządzenia same się dodają. Trzeba tylko trochę odczekać. Muszą być one załączone.
Trzeba też doinstalować scapy
sudo apt-get install python3-scapy
Dodane : 26/03/2022 1:45 am
pawell32 zareagował
(@tomek232)
Wpisów: 21
Zciągnąłem plugin z usunięty link i w Domoticzu nie wykrywa mi żarówki. Jak/co powinienem zmodyfikować w tym pluginie, moja żarówka to "Wiz A E27 WiZ60 TR?
usunięty link
Dodane : 04/04/2022 10:59 am
Masz dostęp do jakiegoś Linuxa? Może być ten z Windowsa. Potrzebuje paru informacji o niej.
Typ widziany żarówki.
Poleceniem
echo '{"method":"getDevInfo","params":{}}' | nc -u -w 1 192.168.x.x 38899
IP żarówki bierzesz routera lub z programu wiz.
Potrzebuje też w kolejności jakie sceny działają na niej oraz czy można regulować temperaturę białego i obsługuje sciemnianie.
Jak zmienia temperaturę to na pudełku powinien być zakres np.: 2700K - 6500K
Dodane : 04/04/2022 12:30 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
{"method":"getDevInfo","env":"pro","result":{"mac":"a8bb50059565","devMac":"a8bb50059565","moduleName":"ESP01_SHRGB_03"}}
Żarówka obsługuje ściemnianie, regulację światła białego (od 2200K do 6500K), można sobie wybrać zdefiniowane kolory lub wybrać samemu kolor.
A 'sceny' to tryby oświetlenia, o to chodzi?
Mam do wyboru Tryby oświetlenia:
Biały: Ciepła biel, Światło dzienne, Zimna biel, Lampka nocna, Własny biały
Zwykły: Komfort domowy, Prawdziwe kolory, Medytacja, Szklarnia, Skupienie, Film, Electric Purple, Własny kolor
Dynamiczne: Światło świec, Kominek, Jesień, Klub, Zachód słońca, Romantyka, Impreza, Kolory pastelowe, Wiosna, Lato, Las, Dżungla,Mojito, Ocean, Zanurzenie, Pulsujący, Złociście-biały, Steampunk
Uroczystości: Sylwester, Halloween
Dodane : 04/04/2022 1:25 pm
Dziś wieczorem ją dodam.
Dodane : 04/04/2022 1:31 pm
Udało się wcześniej.
Dodane : 04/04/2022 2:43 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
No nie wykrywa mi żarówki. W ustawieniach pluginu co mam wpisać w Subnet:? 255.255.255.0/24 czy 192.168.10.0/24  (żarówka ma ip 192.168.10.105).
W logach błędu nie ma żadnego
2022-04-04 15:05:04.225 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-04-04 15:05:04.225 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-04-04 15:05:04.225 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-04-04 15:05:04.309 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.9.2', 2 plugin definitions loaded.
2022-04-04 15:05:04.314 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 81
2022-04-04 15:05:04.318 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 44
2022-04-04 15:05:04.320 Status: TCPServer: shared server started...
2022-04-04 15:05:04.320 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-04-04 15:05:06.338 WiZ: Worker thread started.
2022-04-04 15:05:06.329 Status: Raspberry Pi 4B: System: Raspberry Pi
2022-04-04 15:05:06.338 Status: Raspberry Pi 4B: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-04-04 15:05:06.338 Status: WiZ: Started.
2022-04-04 15:05:06.338 Status: WiZ: Entering work loop.
2022-04-04 15:05:06.338 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-04-04 15:05:06.339 Status: EventSystem: reset all events...
2022-04-04 15:05:06.340 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-04-04 15:05:06.429 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-04-04 15:05:06.429 Status: EventSystem: Started
2022-04-04 15:05:06.429 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-04-04 15:05:06.774 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-04-04 15:05:07.329 WiZ: WiZ connected plugin started
2022-04-04 15:05:07.327 Status: WiZ: Initialized version 1.0.1, author 'Steel Rat'
Dodane : 04/04/2022 3:14 pm
Poczekaj tak do 3 minut potem.
Dodane : 04/04/2022 3:16 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
Dodane przez: @steel_rat
192.168.10.0/24
No to tak mam wpisane. Co może być jeszcze nie tak?
Dodane : 04/04/2022 3:18 pm
Zarówka musi być załączona i dostępna. Powinna się znaleźć w zakładce Konfiguracja - > Urządzenia. Scapy musisz mieć zainstalowany,
Dodane : 04/04/2022 3:22 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
Scapy zainstalowane, żarówka włączona, mogę zmieniać kolory przez apkę w telefonie, pi4 na którym zainstalowany jest domoticz 'widzi' żarówkę pi@pi4:~/domoticz/plugins $ echo '{"method":"getDevInfo","params":{}}' | nc -u -w 1 192.168.10.105 38899
a w 'Urządzeniach' się nie pojawia 🙁
Dodane : 04/04/2022 3:56 pm
Urzadzenie powinno mieć nazę "wiz_xxxxxx.lan". w miejscu xxxxxx powinien być kawałek mac-adrsu. Załącz logowanie zdarzeń dla tego pluginu i czy nie wywala jakiegoś będu. Najlepiej wszystkie błędy. U mnie dziła na 3 żarówkach, rożnych ale nie takiej jak masz. Powinny być konkretnie trzy Itemy - do sterowania żarówką, trybu oświetlenia, szybkości.
Dodane : 04/04/2022 4:07 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
U mnie urządzenia ma nazwę 'wiz_059565', bez '.lan'
Dodane : 04/04/2022 4:11 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
Włączyłem logowanie Debug na All, błędów nie ma, w kółko tyko:
2022-04-04 16:13:09.981 (WiZ) Acquiring lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:09.981 (WiZ) Releasing lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.031 (WiZ) Acquiring lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.031 (WiZ) Releasing lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.082 (WiZ) Acquiring lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.082 (WiZ) Releasing lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.132 (WiZ) Acquiring lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.132 (WiZ) Releasing lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.182 (WiZ) Acquiring lock for 'WiZ'
2022-04-04 16:13:10.182 (WiZ) Releasing lock for 'WiZ'
Dodane : 04/04/2022 4:14 pm
Plugin dodaje to lan. U mnie też nie ma a tak się dodają. Jak tam logi dla (wiz). Który domoticz?
Dodane : 04/04/2022 4:15 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
Dodane : 04/04/2022 4:19 pm
pokaż jeszcze stronę z konfiguracją plugina. Może brakuje jeszcze jakiegoś modułu z pythona.
Wogóle masz pythona 3 zainstalowanego? Masz na Linuxie czy Windowsie Domoticza?
Dodane : 04/04/2022 4:22 pm
(@tomek232)
Wpisów: 21
Nie wiem czy przez to że włączyłem Debug na All, nie 'zapchało' mi tymi logami sytemu. Bo teraz Raspberry mi się zawiesiło i nawet po restarcie nie można się dostać nawet po ssh. System nie odpowiada. Pewnie będę musiał postawić to wszystko od nowa. Odezwę się, jak się z tym uporam.
Dodane : 04/04/2022 4:40 pm
Nie powino się zapchać. Wadą Maliny i kart SD jest to, że karty czasami się psują. Trzeba wtedy od nowa system kopiować na SD. Ja jak używałem Maliny i kart SD to tak od nowa musiałem z 4 razy system skopować. Teraz mam terminal HP z dyskiem SSD i nie ma problemu. Czasami logi systemowe zapchają mi dysk ale wykasuje się je i jest ok.
Dodane : 04/04/2022 4:45 pm
kniazio
(@kniazio)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K21
Moglbys podac linki do tych zarowek co podales w pierwszym poscie bo po tych symbolach to nic nie znajduje. Chcialbym zakupic takie zarowki i sie pobawic
Dodane : 04/04/2022 5:05 pm
Strona 1 / 3
